3641 connectés
  Gros Probleme PC
Gros Probleme PC
n°9932928
Pierodeo
Posté le 01-09-2016 à 20:28:30  profilanswer
J'ai acheté il y a 2 mois un ordinateur Medion Akoya P5298 E en profitant d'une grosse offre (offre de remboursement + bon d'achat).
La carte graphique 750ti ne m'a pas suffit, j'ai donc voulu acheter une 1060 6 Go de la marque Gigabyte et il a fallu que je rajoute un adapteur PCi E 8 pins.
J'ai installé la carte hier et tout marchait bien. Ce matin un bruis de grésillement quand la carte tourne en 3D qui ressemble a du coil whine.
Et depuis ce soir le pc ne veut plus démarrer avec la 1060 (pc qui fait 5 bips et ne démarre pas).
J'ai remis la 750 ti et tout remarche.
J'ai pensé à l'alimentation peut être trop juste (350w). A votre avis???
Feedback
n°9932931
carrera
Posté le 01-09-2016 à 20:33:10  profilanswer
en général ils utilisent du Fsp chez medion, pas géniales m enfin y as pire. 350w c est trés léger sinon.tu peux envisager un changement d alim. j espére surtout que ca n as pas causé de dégats sur d autres composants.
5 bits c est une erreur processeur il em semble de mémoire?
tu as essayé d enlever remettre le gpu?
---I like Scsi---
n°9932937
Pierodeo
Posté le 01-09-2016 à 20:41:06  profilanswer
Oui j'ai enlevé la 1060 et remis la 750ti et ça remarche.
Ce que je ne comprend pas c'est que hier tout allait bien et c'est ce matin que le "coil whine" est apparu (j'ai reussi a la faire disparaitre sous shadow of mordor en forçant a 60 images par secondes).
Mais fallout 4 et the witcher 3 ça merdait direct.
Puis ordi qui ne voulait plus démarrer avec les 5 bips.
Mais Oui j'ai enlevé la 1060 et remis la 750ti et ça remarche.
Feedback
n°9932942
carrera
Posté le 01-09-2016 à 20:47:55  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/44/IMG0044029.png
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=364&n=1
60w de conso ta 750ti
131 la 1060
Message édité par carrera le 01-09-2016 à 20:49:36
---I like Scsi---
n°9932993
Pierodeo
Posté le 01-09-2016 à 21:33:40  profilanswer
Donc à priori un changement d'alim réglerait tout ?
Feedback
n°9933041
carrera
Posté le 01-09-2016 à 22:10:09  profilanswer
ton alim est limite pour une 1060
met en une bonne comme une
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
(seasonic s12 520w inside)
j espére surtout qu elle n as pas causé de dégats à ta 1060 neuve ta fsp sous dimensionnée :sweat:
---I like Scsi---
n°9933279
Pierodeo
Posté le 02-09-2016 à 08:52:31  profilanswer
Merci je vais en chercher une ce matin et je vous tiens au courant dans la journée si tout va bien !
Feedback
n°9933373
carrera
Posté le 02-09-2016 à 10:35:43  profilanswer
valide bien un modéle avan! prends pas la premiére qui passe :non:  ;)
---I like Scsi---
n°9933396
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-09-2016 à 10:57:21  profilanswer
Une modulaire ce n'est plus un luxe.
n°9934354
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 03-09-2016 à 10:10:35  profilanswer
Bof,  les modulaires ne sont pas plus utile ni indispensable  que des simple...
C'est plus pratique, ça oui.  Mais c'est tout....
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
n°9934359
Pierodeo
Posté le 03-09-2016 à 10:16:21  profilanswer
Je suis allé chez LDLC qui m'a conseillé une alim corsair 500W.
J'ai monté le tout et depuis hier soir tout marche bien !!!
Donc merci carrera !
Si je ne poste pas à nouveau c'est que tout est toujours ok !
Feedback
  Gros Probleme PC
Gros probleme de PCGros problème de PC (IPS très bas)
un défi de pro >Gros problème PCGros problème PC
GROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)Gros probleme avec mon PC
[PLEASE HELP] Gros problème sur PC bizaroide!...specialiste s775 ici?Gros problème PC reboot infini
Gros problème avec mon PC - Besoin d'aideGros problème avec mon PC fixe
Plus de sujets relatifs à : Gros Probleme PC
