2128 connectés
  Gros problème avec mon graveur
n°7953817
Ryder75
Posté le 26-06-2011 à 11:40:27  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai un graveur NEC ND 3530 A.
Mon problème c'est que ce graveur est détecté une fois sur 100 par mon bios... MAIS ! Quand il est détecté, mon ordi se met a lagguer, la souris freeze toutes les deux secondes, un calvaire!
Et aussi quand je jouais avec un CD dans le lecteur, l'ordinateur s'est éteint tout seul   :??:
J'ai tenté de supprimer le canal IDE secondaire, ce dernier n'est pas en PIO mais en U-DMA...
Mon graveur est-il mort ?
n°7954440
Math466
Posté le 26-06-2011 à 20:40:56  profilanswer
Essaye de changer le câble pour commencer, change le port ide aussi pour voir :)
n°7954657
Ryder75
Posté le 26-06-2011 à 23:03:33  profilanswer
J'ai déja changé la nappe.
Je vais essayer de changer les ports IDE pour voir :)
(Je peux échanger l'IDE du HDD et celui du lecteur graveur ? je ne m'y connais pas trop :p)
Message édité par Ryder75 le 26-06-2011 à 23:04:29
n°7954915
Math466
Posté le 27-06-2011 à 10:59:13  profilanswer
Oui tu peux, attention aux jumpers quoi.
n°7955321
Ryder75
Posté le 27-06-2011 à 16:34:36  profilanswer
J'ai fais ce que tu as dis, j'ai changé les deux IDE, conclusion, le port IDE secondaire est défectueux, en effet le HDD N'était pas détecter par le bios, mais mon Lecteur CD a bien été détecté...
Que pourrais-je faire pour remédier à ça ? Mettre mon Lecteur en slave ?
n°7955322
Math466
Posté le 27-06-2011 à 16:35:21  profilanswer
Oui par exemple.
Gros probleme urgent Graveur DVD Double CoucheGros problème lecteur graveur DVD benq DW1625 lightscribe
Gros Probleme avec Graveur DVDGros probleme de graveur!
Gros problème avec graveur !Gros problème graveur Samsung - HELP !
gros probleme avec graveur plextor 712aGros problème avec mon graveur!....
gros problème avec mon graveur CD !!!!!! HS ou pas ????Gros probleme de reconnaissance graveur
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec mon graveur
