4627 connectés
  gros probleme de freeze
n°5639151
wulfen801
Posté le 08-07-2007 à 20:59:11  profilanswer
Bonjour !
Assez regulierement, mon pc se freeze et je suis obligé de le debrancher pour pouvoir l'eteindre.
Au debut je ne comprenait pas trop, mais je me suis rendu compte que c'est le processeur qui est en surcharge. Avec la fenetre ctrl+alt+supr, j'ai vu que par exemple msn passait d'un seul coup a 100% d'utilisation du processeur, alors je le ferme; mais maintenant c'est firefox qui passe a 100%, etc... jusqu'a terminer par explorer.exe . Une fois explorer fermé, ca redevient normal, mais si j'essaye de relancer explorer, il se remet a 100% . Ce n'est pas un probleme de surchauffe, jai deja essayer de mettre un ventilo sur mon pc pour le refroidir mais ca bugait toujours autant.
Ce qui est bizarre c'est que le pc peut se freezer avec n'importe quoi, par exemple sa peut se freezer aussi bien quand je clic sur ma musique dans mes documents, que quand je fait tout simplement defiler une page internet !
Je ne sait pas trop d'ou pourait venir le probleme, j'ai deja scanner de nombreuses fois mon pc avec avast, ad-aware et spybot, mais sans resultat convainquant.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par wulfen801 le 08-07-2007 à 21:00:51
n°5639156
Dieggg'
Posté le 08-07-2007 à 21:00:24  profilanswer
Bonsoir [:maxmaker]
Est ce que tu overclock ? avec quoi refroidis tu ton processeur ? et ... pourrais-on avoir la config ? :D
n°5639162
wulfen801
Posté le 08-07-2007 à 21:02:07  profilanswer
Non je n'overclock pas
Windows XP SP2
AMD Athlon 3200
Nvidia 6600 128mo
1go de ram
et mon processeur est refroidi avec un ventilo
n°5639172
Dieggg'
Posté le 08-07-2007 à 21:07:22  profilanswer
Tu as quoi comme alimentation pour tout ça ?
n°5639182
Actinium
Posté le 08-07-2007 à 21:11:08  profilanswer
Virus, service/programme défaillant, ram naze, alim naze, DD naze, surchauffe cpu....tous ça
alim --> speedfan + OCCT en monitoring des tensions
ram --> memtest86+ sous ms dos
cpu --> speefan
DD --> speedfan, vérif de l'état SMART
virus --> scan online avec f secure http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
Message édité par Actinium le 08-07-2007 à 21:14:17
n°5639188
Dieggg'
Posté le 08-07-2007 à 21:12:08  profilanswer
Justement, c'est peut-être du à l'alim :D
et puis faudrait faire un Memtest.
n°5639206
wulfen801
Posté le 08-07-2007 à 21:22:12  profilanswer
desolé je ne sait pas ou voir mon alim :s
Actinium : je vais faire les test merci :)
n°5639222
Dieggg'
Posté le 08-07-2007 à 21:25:32  profilanswer
Tu ouvres ton boitier et tu regardes l'étiquette [:klemton]
n°5639240
wulfen801
Posté le 08-07-2007 à 21:31:29  profilanswer
ok (je pensait que ca serait ecrit dans everest ou bien dans le gestionnaire de peripherique)
alim : MPT 400 (je suppose que c'est ca?)
n°5639268
Dieggg'
Posté le 08-07-2007 à 21:39:54  profilanswer
[:haha]
MPT 400 c'est du Advance, c'est de la grosse daube, c'est peut-être pour ça que ça freeze. Vérifie ses tensions et si elle est coupable remplace par Fortron Green Power 400 watts.
n°5639274
wulfen801
Posté le 08-07-2007 à 21:41:44  profilanswer
d'apres everest toute les tensions sont normals, donc je ne pense pas que ca vienne de l'alim
n°5639278
Actinium
Posté le 08-07-2007 à 21:43:24  profilanswer
C'est quoi ces tensions?
n°5639281
Dieggg'
Posté le 08-07-2007 à 21:44:58  profilanswer
+1 [:ginie]
Une Advance stable, ça existe ça ? sinon bah dépoussière le ventirad CPU et si tu t'y connais assez démonte le, pose de l'Arctic Silver 5 pour remplacer ta pate (un grain de riz suffit) et refixe et laisse étaler...
n°5639296
wulfen801
Posté le 08-07-2007 à 21:51:19  profilanswer
http://pix.nofrag.com/4e/dc/ebd9618e2e46d47ddc0e54659328.jpg
Les valeurs a gauche sont les valeurs "normales" et celles a droite les variables
Voila, c'est ecrit ca mais maintenant je sait pas si c'est fiable^^
J'ai deja depoussièré tout les ventilo du pc, et je ne m'y connait pas assez pour le demonter^^
Message édité par wulfen801 le 08-07-2007 à 21:54:32
n°5639301
Dieggg'
Posté le 08-07-2007 à 21:53:54  profilanswer
Mouais bah je vois pas :mouais:
de toutes façons va bien falloir y mettre les pattes dedans... tu devrais changer ton ventirad pour un Zalman, demande des conseils et vas sur le site de Zalman ou il y a même des démos vidéo de montage. Attention à la quantité de pate thermique [:dawa]
n°5639311
Actinium
Posté le 08-07-2007 à 21:56:34  profilanswer
C'est quoi les températures (notamment cpu)
Regardes l'état SMART du DD Système avec Everest
Message édité par Actinium le 08-07-2007 à 21:56:49
n°5639313
wulfen801
Posté le 08-07-2007 à 21:56:59  profilanswer
Deja je vais tester les barettes de ram
J'ai 2 barettes de 512mo chaqu'une, je vais essayer avec une, puis l'autre, et je vais voir si ca bug toujours ou bien si ca s'arrete de buger lorsque je suis avec l'une ou l'autre barette. Puis je passerai un coup de memtest cette nuit
Si le probleme ne se resoud toujours pas, je verrais pour un ventirad
n°5639319
Dieggg'
Posté le 08-07-2007 à 21:58:38  profilanswer
Memtest moi tout ça :o
au passage, t'essayeras un CD live de Knoppix pour voir si ça freeze [:petrus75]
n°5639321
Actinium
Posté le 08-07-2007 à 21:58:45  profilanswer
Si ton cpu ne chauffe pas, t'as pas besoin d'un nouveau ventirad ^^
n°5639324
Actinium
Posté le 08-07-2007 à 21:59:47  profilanswer
Pour le memtest tu prends celui là:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
n°5639326
wulfen801
Posté le 08-07-2007 à 22:00:35  profilanswer
J'ai marqué dans mon 1er message que ca n'etait pas une surchauffe : "Ce n'est pas un probleme de surchauffe, jai deja essayer de mettre un ventilo sur mon pc pour le refroidir mais ca bugait toujours autant. "
les temperatures sont entre 30 et 37°C
SMART DD : c'est partout ecrit "fonctionnera toujours" ou "la valeur est normale", donc je suppose que c'est bon :P
n°5639331
Dieggg'
Posté le 08-07-2007 à 22:01:10  profilanswer
Les temp sont correctes en effet.
n°5640346
wulfen801
Posté le 09-07-2007 à 14:01:24  profilanswer
Bon j'ai fait memtest cette nuit : 0 erreurs
n°5640354
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 14:04:37  profilanswer
Es ce que ça freeze en mode sans échec?
Fais un scan online avec f secure http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
n°5640357
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 09-07-2007 à 14:06:11  profilanswer
J'ai eu un cas similaire il y a quelques temps avec un soft en version "béta" qui plantait explorer (super-copier pour les connaisseurs).
Vérifie les softs qui se lancent au démarrage et ne garde que ceux qui sont essentiel (exemple: inutile de charger quicktime au démarrage, parce qu'il va se lancer quand tu voudra ouvrir une vidéo quicktime...etc)
n°5640735
wulfen801
Posté le 09-07-2007 à 16:42:41  profilanswer
Actinium => je n'ai pas testé en mode sans echec, la je reste pas longtemps donc je le ferais tout a l'heure
=> je vais lancer le scan (meme si j'ai deja fait beaucoup de scan en ligne...)
teddy bear => j'ai deja fait le nettoyage :)
Gros problème de Freeze.gros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Gros problème de pc qui freezeGros Problème de freeze
gros freeze ! probleme carte graphique ou alim ?problème de freeze écran sur les gros jeux
Gros problème (freeze total)*(Gros probleme de freeze : ati radeon 9100 powercolor )*
Gros probleme de freeze avec une K7S5AL [ RESOLU ]gros problème de freeze / reboot sauvage
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de freeze
