2479 connectés
  Gros problème de FPS
n°10266669
mingohq
Posté le 03-11-2017 à 11:53:12  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà, je joue principalement à 2 jeux sur mon PC, à savoir H1Z1 (KingOfTheKill) et FootballManager 2017
Seulement, alors que je tournais à 180FPS MINIMUM, cela fait quelques jours que non seulement je suis bloqué à 60FPS MAX mais ils ne sont même pas constants, tournant plus vers 40-45FPS
Bien que ce soit moins dérangeant, j'ai le même problème sur FootballManager ce n'est donc pas un problème lié à la configuration du jeu.
Je précise que c'est arrivé du jour au lendemain, j'ai desinstallé puis réinstallé les jeux en question, mis à jour les drivers de ma CG, sans succès
Ma config :
I7 4790K
KFA² 1080 EXOC 8Go
16Go de RAM DDR4
watercooling Corsair H60
Merci par avance pour vos réponses qui j'espère sauront résoudre mon problème  :)
n°10266690
kentin5601
MinidouXx
Posté le 03-11-2017 à 12:31:28  profilanswer
Contrôle tes températures avec un logiciel comme HWmonitor ou un autre.
Vérifie que tu n'a pas un processus qui utiliserai les perfomances de ton CPU. En regardant dans le gestionnaire des taches.
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
n°10266724
mingohq
Posté le 03-11-2017 à 13:13:19  profilanswer
kentin5601 a écrit :
Aucun problème du coté de l'utilisation du proc je suis à 20% utilisés, dont 16% par H1Z1
Ni de la température, je suis à 30 degrés au repos et je monte au max à 50 en jeu
n°10266751
mingohq
Posté le 03-11-2017 à 13:56:26  profilanswer
Peut-etre que le probleme vient de Steam ? Tu sais si il y a un moyen de mettre une limite de FPS ? j'aurais peut-etre fait une connerie du genre sans m'en rendre compte ?
n°10266784
Posté le 03-11-2017 à 14:37:31  answer
Tu n'as pas activé la synchro verticale?
n°10266824
mingohq
Posté le 03-11-2017 à 15:23:03  profilanswer
Non, elle est désactivée
n°10266835
Posté le 03-11-2017 à 15:29:48  answer
Sur ce post, ya une personne qui dit que la CG reste underclocké:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] frequence/
n°10266838
Revere
Posté le 03-11-2017 à 15:33:21  profilanswer
Grâce à afterburner, monitore ton CPU (fréquence, utilisation, température) et ton GPU (fréquence, utilisation, température) pendant que tu joues. Fait nous un retour de tes observations (voir des screenshots).
n°10266888
mingohq
Posté le 03-11-2017 à 16:21:01  profilanswer
Revere a écrit :
Je n'ai jamais touché à de l'OC, j'ai peur de faire une connerie ou de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu me demandes
Après si c'est sans risques je veux bien essayer, ça l'est ?
n°10266912
mingohq
Posté le 03-11-2017 à 16:50:57  profilanswer
Re bonjour à tous ! après plusieurs tests inutiles car j'étais totalement désespéré, j'ai finalement essayé de jouer au jeu en fenêtré et non en plein écran, et mes 250FPS sont de retour, je me contenterais de ça, en espérant un jour que ces fameux bugs de FPS en Fullscreen s'arrêtent, merci à tous d'avoir pris le temps pour tenter d'apporter une solution à mon problème
PS : J'avais oublié de le préciser mais ce bug est +ou- apparu en même temps que la nouvelle MAJ Windows; peut-etre est-ce ça et je l'espere
Avis tensions alimentation+problème gpu [Help] Problème redémarrage pc quasi sans arrêt
Gros problème FPS avec config récente (GTX1080 + ryzen)Gros problème FPS
GROS PROBLEME FPS ATI RADEON X1600 PRO AGPX4Gros probleme FPS X800XL
Gros probleme : 30 fps ds les jeux avec P4 2.0ghz + RAdeon 9800 PROgros probleme de fps avec geforce 2mx(rigolez pas)
gros probleme de FPS , 9800 pro...Gros probleme de FPS
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de FPS
