3195 connectés
  Gros problème démarrage PC
n°7226328
MaInR0
Posté le 29-11-2009 à 10:47:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un très gros problème avec mon PC, je m'explique :
Il ne démarrait plus du tout : donc je change d'alim.
Le PC s'allume (les ventilos tournent, le DD aussi), mais pas de lancement (écran noir).
Je vérifie les branchements, pas de changement (et pas de bips au démarrage).
J'enlève une barette de ram, toujours rien, j'enlève et l'autre et remet la première (là j'entends des bips 1 long 2 courts je pense, mais toujours rien à l'écran)
Je remet les deux barrettes, il redémarre tout seul plusieurs fois et j'entends 3 bips longs. (et toujours rien à l'écran)
Je suis en train de me demander si c'est pas la carte mère qui est morte.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
n°7226405
El_diablo
Posté le 29-11-2009 à 12:25:11  profilanswer
deja ta config c'est quoi?
1 bip long et 2 courts c'est un probleme de carte graphique.
a t elle deja marche? ou jamais? as tu un moyen d'en monter une autre pour voir si c'est bien la carte graphique defectueuse?
les 3 bips long sont dues soit a la carte graphique hs, soit ta barette de ram hs  soit l'addition des 2.
je soupçone une de tes rams hs et ta carte graphique hs.
Achat / Vente / Feed-Back
n°7226423
MaInR0
Posté le 29-11-2009 à 12:33:43  profilanswer
Je vais essayer de tester le plus rapidement possible avec une autre carte graphique (oui ma carte fonctionnait très bien depuis 2 ans).
Par contre je viens d'enlever la pile et la remettre, et j'ai aucun bip au démarrage (toujours écran noir).
Ma config :
2 GO de DDR2
GEFORCE 8600 GTS
INTEL E6750 core 2 duo
carte mère : gigabyte P35c-DS3R
n°7226428
El_diablo
Posté le 29-11-2009 à 12:37:15  profilanswer
ton alim c'est quoi la marque et la puissance?
n°7227615
MaInR0
Posté le 30-11-2009 à 09:00:22  profilanswer
Je viens d'acheter une corsair 400 Watts
n°7227675
giloine
Vivre tue
Posté le 30-11-2009 à 10:22:51  profilanswer
Bon déjà côté alim tu es tranquille. ;)
La carte graphique risque en effet d'être endommagée.
n°7228009
ez3kiel26
Posté le 30-11-2009 à 14:13:12  profilanswer
ton problème m interesse, j'ai posté dans cette section aussi pour un probleme quasi similaire d ecran noir au demarrage
n°7228111
MaInR0
Posté le 30-11-2009 à 15:11:44  profilanswer
Je teste le plus vite possible avec une nouvelle carte graphique alors.
Par contre je me suis posée la question : le fait que ma première alim (que j'ai depuis remplacé par la corsair) ait cramé a pu endommagé ma carte graphique ?
n°7228158
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-11-2009 à 15:42:24  profilanswer
Oui tout à fait possible, surtout si ton ancienne alim était une grosse merde de chez heden, advance ou lc power ( entre autres ), avec ces marques, ce serait même normal.
n°7228357
giloine
Vivre tue
Posté le 30-11-2009 à 17:58:54  profilanswer
Et oui, ne jamais hésiter à investir dans une VRAIE bonne alim, quitte a la prendre moins puissante ;)
n°7228418
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 30-11-2009 à 18:34:44  profilanswer
moins puissante, c'est vite dit ^^
une corsair 400W est quand même largement plus balaise qu'une noname 650W (cette dernière sera déjà sur les rotules dès que la config lui demandera de fournir 300W, dans le meilleurs des cas)
Message édité par T3K le 30-11-2009 à 18:35:20
n°7228446
giloine
Vivre tue
Posté le 30-11-2009 à 18:50:21  profilanswer
C'est ce que je voulait dire dans mon post ;) cela va de soit.
Moins puissant "sur l'éttiquette".
[Résolu] Pioneer DVR-216 HS et problème garantie[ATI RADEON HD 4670] Problème Drivers : .inf manquant
helppp probleme aver drivers acer 7730zgMon pc portable est devenu fou
Gros problème avec disque WD RE4 2to neuf : votre avis?Gros bruit de ventilateur au démarrage à froid
Problème Asus P5Q-SE2 et memoire GskillFreeze puis PC qui ne redémarre plus
Gros problème de démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Gros problème démarrage PC
