2675 connectés
  Boitier
  Gros grésillement à l'avant du boitier
n°10500983
ved077
Ved
Posté le 06-01-2019 à 16:24:00  profilanswer
Bonjour le forum, voici mon problème
J'ai un soucis avec le jack microphone à l'avant du boitier. Quand je branche mon casque derrière le boitier, tout fonctionne, mais quand je le branche à l'avant seul la prise audio fonctionne, celle du microphone en revanche grésille à fond..
J'ai donc décider de changer le front pannel de mon h700 par le même, donc j'interchange les 2, je rallume le pc, toujours le même probleme.. donc le soucis ne vien pas de mon jack. Je n'arrive pas à trouver d'ou provient se GROS grisillement... je pencherais pour la CM non ?
n°10501009
ved077
Ved
Posté le 06-01-2019 à 17:12:20  profilanswer
Svp j'ai besoin d'aide...
n°10501020
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 06-01-2019 à 17:26:40  profilanswer
Salut
Je vais dire peut-être une bétise, est ce qu'il y a une prise micro derrière le pc, si c le cas qu'en est'il ?
n°10501022
ved077
Ved
Posté le 06-01-2019 à 17:37:40  profilanswer
Oui il y en 1 et il marche
n°10501050
isfcer
Posté le 06-01-2019 à 18:45:41  profilanswer
Si pas d'issue, une carte son externe serait envisageable
n°10501062
ved077
Ved
Posté le 06-01-2019 à 19:17:36  profilanswer
Sa peut venir de la CM non ? Si je la réechange c'est bon ?
n°10501076
TheKillerO​fComputer
Posté le 06-01-2019 à 19:47:11  profilanswer
Il doit y avoir un faux contact quelque part, ou pour une raison ou une autre le circuit électronique où se trouve la prise jack du micro doit avoir subi quelque chose...
Changer de carte mère peut n'avoir aucun impact. Pour être sûr, il faudrait raccorder l'audio sur un autre boîtier pour voir si ça marche mieux sur le second (oui c'est compliqué).
La solution la plus économique, c'est encore de prendre une rallonge jack d'un mètre pour brancher le micro à l'arrière. Et quitte à faire, un second juste au cas où l'autre prise cause le même souci à terme.
Message édité par TheKillerOfComputer le 06-01-2019 à 19:48:08
n°10501141
yous_f
Posté le 06-01-2019 à 21:30:57  profilanswer
Essaye un nettoyage des jacks avec du nettoyant de contact:
https://www.conrad.fr/p/spray-conta [...] 368-478334
n°10501182
ved077
Ved
Posté le 06-01-2019 à 22:54:06  profilanswer
Non je vous est dit que j'ai changer le pannel avant la ou il y a les prises jacks par le meme ainsi que les cables hd audio avec, et cela fait toujours pareil donc le souci de vien pas des prises jacks..
n°10501345
isfcer
Posté le 07-01-2019 à 11:33:58  profilanswer
Si tu changes la carte mère et que ça te fait la même chose à cause du front panel audio ce sera rageant.
Est ce que remplacer cette carte mère ne coute pas plus cher qu'une carte son externe ?
Essayer avec un autre micro, usb par exemple (prêt ou occase).
Courage.
Message édité par isfcer le 07-01-2019 à 11:34:37
n°10501941
ved077
Ved
Posté le 08-01-2019 à 10:22:21  profilanswer
Non cela vien pas du panel audio et c'est une certitude, j'en est tester avec 1 autre est c'est pareil...
n°10502004
isfcer
Posté le 08-01-2019 à 11:18:42  profilanswer
Alors 2 possibilités s'offre à toi, renseigne toi bien si tu devais choisir une de ces alternatives. Après à toi de voir.
Micro usb
Carte son usb externe (avec alimentation secteur)
Message édité par isfcer le 08-01-2019 à 11:20:50
n°10502047
ved077
Ved
Posté le 08-01-2019 à 12:05:18  profilanswer
L alternative de changer la cm ne fonctionnent pas ? Elle est encore garantie...
n°10502087
isfcer
Posté le 08-01-2019 à 13:08:35  profilanswer
Le front panel audio appartient au boitier, tu l'as changé et même résultat .
La carte mère tu souhaites l'a changée, pourquoi pas !
Mais sera t'elle pris en garantie pour ce motif ? D'autre part as tu l'assurance qu'en changeant la carte mère tu résoudras ce problème ?
Cela dit tu est dans une "impasse"  et donc qui ne tentes rien n'as rien.
n°10502168
ved077
Ved
Posté le 08-01-2019 à 14:49:14  profilanswer
Non je n'est pas la certitude mais beaucoup de technicien chez ldlc m'ont dit que c'était la carte mère.. le conseiller sur topachat ma dit cm aussi.. Puis je vien de recevoir le remboursement de ma cm, plus qu'a en commander une nouvelle.. J'espere que mon problème serra résolu...
n°10502169
ved077
Ved
Posté le 08-01-2019 à 14:49:28  profilanswer
n°10502170
ved077
Ved
Posté le 08-01-2019 à 14:49:41  profilanswer
n°10502210
isfcer
Posté le 08-01-2019 à 15:57:44  profilanswer
Tu prends le même modèle de carte mère (même marque) ou un modèle d'une autre marque
  Boitier
Boitier externe MULTI pour DDBoitier pour 2 AIO avec ventillateur bien visible a l'avant
Gros problème !Ventilos du boitier qui tournent une fois le pc éteint
Gros freeze image/son - Nouvelle configVentiler un boitier fractal design meshify
informations Boitier PCFort grésillement de l'alimentation
Choix d'un boîtier selon critères
Plus de sujets relatifs à : Gros grésillement à l'avant du boitier
