3917 connectés
  Gros problèmes De Cartes Graphique
n°5621323
altayr01
Posté le 29-06-2007 à 20:23:03  profilanswer
Salut à tous
Il y a 3 mois, j'ai du changé ma CG (7600GS) contre une X1950PRO car la 7600 avait grillé (il y avait des artefacts plein l'écran et impossible d'instal un pilote). Cette 7600 n'avait que 5 mois. Elle n'était pas o/c j'avais donc pensé à un défaut de fabrication. (Normal vu que c'était une Sparkle)
Je l'ai donc renvoyé en SAV (qui a duré plus de 3 mois c'est la raison pour laquelle j'avais choisi d'en acheter une autre ... mais là n'est pas la question)
A ma plus grande surprise, Samedi dernier, Voilà mon pc qui fait 3 bit quand je veux le démarrer ! Bien sur il ne boot pas ...
Je le fou donc à poil ^^ fait la poussière, vérifie la RAM débranche tout les périphériques afin de ne laisser que la CM et le proc pour voir si ça fessait pareil. Quand il ne rester plus que la CM et le proc, le PC ne bippé pas. J'ai donc compris que mon souci venait soit du HDD soit de la CG.
Ayant reçu ma 7600 du SAV, je l'ai donc branché à la place de la X1950 et là ......
Le pc a booté normalement.
X1950PRO CRAMEEEEEE !!
La voici donc elle aussi chez le SAV chez SAPPHIRE cette fois ci ..... là j'ai compris un truc ..... CE N'ETAIT PAS LES CG, C'EST MON PC QUI A UN GROS PROBLEME !!
Comment ce fait il qu'il les grille toute ??????
Pour moi c'est soit l'alim soit la CM .....
vous en pensez quoi ? Y a t il des moyen de vérifier l'état de ces deux matériels ?
Altayr01
n°5621326
madmoix
Posté le 29-06-2007 à 20:27:33  profilanswer
peut tu donner plus de renseignement sur le reste de ta config?
n°5621345
altayr01
Posté le 29-06-2007 à 20:36:39  profilanswer
Config:
Asus A8N32 SLI DELUXE
Athlon 64 3800+
2*512mo DDR (Kingstone Hyper X)
HDD maxtor 300GO
Mon alim est une alim par défaut d'un boitier "Zorro Advance" acheté ICI
n°5622024
altayr01
Posté le 30-06-2007 à 10:04:42  profilanswer
UP
n°5622293
madmoix
Posté le 30-06-2007 à 12:22:53  profilanswer
pour l'alim vu que c'est une 460 watt normalemen comme ta pas une config hyper gourmande sa devrai pas posé de probleme sinn regarde les voltages e, premier lieu
n°5622300
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-06-2007 à 12:27:27  profilanswer
Ouais mais c'est une alim de merde => tensions pas stable, s'il arrive qu'elle fasse des pics de tensions élevés lors de l'utilisation de la carte graphique, il se peut que ce soit ça la source du problème.
n°5622313
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-06-2007 à 12:32:35  profilanswer
Changes vite d'alim, une alim Heden 460w (ou 480w selon l'age du Zorro, mais même combat) c'est PAS DU TOUT adapté pour tes cartes graphiques, surtout la X1950, ni pour un Dual Core d'ailleurs. C'est une alim merdique à souhait avec un +12 TRES insuffisant et d'une qualité inexistante.
Message édité par SH4 Origon X le 30-06-2007 à 12:33:38
n°5622331
madmoix
Posté le 30-06-2007 à 12:43:00  profilanswer
c p'tet un alim de merde mais moi g une 500 watt un 3500 over clocké 1 go de ram corsair 1 dd 250 go sata et 1 80 go ide et une x800xt et j'ai jamai eu de probleme
n°5622346
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-06-2007 à 12:50:37  profilanswer
Tu portes bien ce qu'il y a sous ton pseudo
le wattage ne veut rien dire, si les tensions ne sont pas stables, c'est une alim de merde point barre, j'ai aussi eu une 400w noname, j'ai jamais eu de problèmes en 6 mois mais j'ai preferé changé pour prévenir tout dommage, surtout au vu des pics de tensions qu'il y avait.
n°5622371
SH4 Origon​ X
Posté le 30-06-2007 à 13:01:03  profilanswer
"Je balance ma petite experience sur UNE config et j'en fais une généralité universelle."
n°5622535
altayr01
Posté le 30-06-2007 à 14:13:16  profilanswer
Merci à tous pour vos conseil. :)
Si j'ai bien compris, mon souci viendrait de mon alim donc.
Qu'elle est l'alim qu'il me faudrait .... rapport qualité/prix bien sur   :D
EDIT: Comment je peut faire pour vérifier les voltages ? Et quels sont les voltages que je devrait avoir normalement ?
Message édité par altayr01 le 30-06-2007 à 14:15:51
n°5622559
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-06-2007 à 14:19:43  profilanswer
Telecharge OCCT , lance un test de 30 min ou 1 heure, à la fin il va te donner des graphiques qui correspondront aux différentes tensions, tu verras si tes tensions sont stables ou pas . Pour qu'elles soient stables il faut qu'il y ait un minimum d'écart tout au long du test ( appelé ripple )
n°5622564
altayr01
Posté le 30-06-2007 à 14:22:48  profilanswer
Ou est ce que je peut télécharger OCCT ?
PS: sur je CD de ma CM, il y a un utilitaire PC Prob je crois ... il me semble qu'il permet de voir les voltages et les températures ... Cela suffit il ?
n°5622569
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-06-2007 à 14:27:08  profilanswer
http://www.ocbase.com/perestroika/
Tu peux le télécharger sur ce site, qui est le site officiel
Sinon , vu que ta config n'est pas trop trop gourmande, je te conseillerai la fortron green 400 w, qui est une alim avec un excellent rendement, des tensions stables et un prix plus qu'honnête - env.50 € dans les bonne crèmeries )
Voilà
n°5622580
altayr01
Posté le 30-06-2007 à 14:29:28  profilanswer
Ben en fait je préfère prendre une alim plus puissante car j'envisage de changer de proc (pas pour tout de suite mais autant prévoir à l'avance).
Et que pense tu de l'utilitaire Asus PC Prob ? Celui que j'ai sur le CD de ma Carte mère
n°5622599
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-06-2007 à 14:33:53  profilanswer
Il est pas mal, mais occt a une plus grande précision au niveau des tensions ( detecte des sauts de tensions de 0.05 v )
n°5622614
altayr01
Posté le 30-06-2007 à 14:39:13  profilanswer
Qu'elles sont les voltages normaux ?
je vais aller voir dans le bios pour voir ce que ça donne
n°5622984
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-06-2007 à 16:43:11  profilanswer
vcore : ça dépend du proco
3.3v
5.0v
12.0v
Il faut que ces tensions soient plus ou moins précises, pas plus de 0.2 v d'écart
Message édité par biloo le 30-06-2007 à 16:43:20
n°5623035
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-06-2007 à 16:52:20  profilanswer
a tout hasard est ce que tu n' a pas l' overclocking automatique de la carte graphique d' active dans le bios?
l' a8n32 a ca, ca s ' appele de PEG link, ca oc auto ta cg si tu le met pas sur disabled et j' ai eu aussi des lignes bleues apres avoir active cette fonction, ca oc ' importe comment la cg et ca peut la griller...
n°5623906
altayr01
Posté le 30-06-2007 à 23:34:38  profilanswer
Je ne pense pas qu'il soit activer puisque la garantie a marché ... je pense qu'ils auraient vu si la CG avait subit un o/c .... non ?
J'irais quand même vérifier  ;)  Merci
n°5623928
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-06-2007 à 23:44:02  profilanswer
rien a voir, le sav peut pas savoir si la cg a ete oc ou pas, regarde ds le bios ca coute rien...
n°5625739
altayr01
Posté le 01-07-2007 à 23:42:51  profilanswer
Oui je compter le faire ce matin mais j'ai oublié  :sweat:
je regarderais demain matin en allumant mon PC  ;)
Oui je précise, mon PC est allumé du matin au soir ... ça na rien à voir avec mon prob?... je pense que bcp font ça ... non ?
n°5625977
altayr01
Posté le 02-07-2007 à 09:25:22  profilanswer
Bon ben voilà ce matin j'ai démarré le PC et j'ai regardé tout ça.
Tout d'abord les voltages sont bon. (Ils ne dépasse pas les 0.2)
Par contre, le PEG LINK MODE est en [AUTO]
J'ai pris une photo, de la "page" 'Config System Frequency/Voltage':
http://images0.hiboox.com/vignettes/2707/cuvbsviy.jpg
Regarder aussi le reste. Il y a quasiment tout en [AUTO] ... sa craint ?
Message édité par altayr01 le 02-07-2007 à 09:26:34
n°5627138
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 02-07-2007 à 19:25:35  profilanswer
ben voila, t' a le peg link qui oc ta cg non stop a la bourin(artefacts)
met le sur disabled et t' aurai certainement plus de pbs de cg!
ai overckocking met aussi sur disabled
regle aussi le ddr vcore sur les spefs du fabricant de ta ram
n°5628173
altayr01
Posté le 03-07-2007 à 12:55:20  profilanswer
Dans le BIOS, il y à noté ceci à coté de PEG LINK:
"It may effectively boost PEG performance. If system become unstable, please set to "Normal" or "Slow" for safe mode"
Je met toujours sur [Désactivé] ou alors je met sur un des deux truc qu'ils ont dit ?
PS: Ou je trouve les les spefs du fabricant de la ram ?
EDIT:
Voilà ma RAM sur le site officiel:
http://www.kingston.com/hyperx/products/khx.asp
C'est de la DDR 400MHz (PC3200)
LA référence est: KHX3200A/512
(c'est la même que celle du site sur lequel j'ai acheté la RAM)
Message édité par altayr01 le 03-07-2007 à 13:08:57
n°5628203
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-07-2007 à 13:13:34  profilanswer
met le peg sur disabled, si tu veux fair un oc de ta cg fait le proprement en reglant super fin les frequences avec colbits si c 'est du nvidia
y' a le datasheet de ta ram sur le lien que tu a mis, c 'est mes specs techniques:
http://www.valueram.com/datasheets/KHX3200A_512.pdf
c 'est ecrit de mettre le vddr a 2.6v, donc tu a ta reponse
n°5630061
altayr01
Posté le 04-07-2007 à 11:57:02  profilanswer
Bon ben voilà c'est fait ... je viens de mettre mon PEG LINK Mode sur [Désactivé]
La température de ma CG est tombé de 52° (au démarrage) à 42° ...
J'espère que ça va continuer à marcher ... tous comme les jeux ^^
PS: les options était:
[Désactivé]
[AUTO]
[Normal]
[.....je sais plus ^^] mais il n'y avait pas de Slow
[Faster]
[.. pareil je sais plus]
PS: je n'est pas touché a:
- ai overckocking
- ddr vcore
je le ferait plus tard. Je n'est pas eu de souci avec ça pour le moment
Infographie: carte graphique un peu agée sur carte mère assez récenteUne mobo avec un bon chipset son (et graphique), ça existe ?!?
Antec P180 et problémes divers Alim etc ...2 cartes sons
Conflit entre 2 cartes nvidiaChoix d'une carte graphique: 8600gt ou x1950pro
Problemes de "freezes"choix difficile entre 2 cartes meres asus, crosshair ou...
Choix entre 3 Cartes Graphiques à environ 60€ chez RDCAide pour radiateur graphique
Plus de sujets relatifs à : Gros problèmes De Cartes Graphique
