2883 connectés
  Gresillement écran + neige au démarrage (changement gpu)
n°10821996
cfr0708
Posté le 11-09-2020 à 14:09:35  profilanswer
Bonjour à tous
En espérant que quelqu'un ai la solution à mon problème
J'ai changé ma carte graphique suite au vieillissement de l'ancienne (rx480 gaming x 8g).
Afin de ne pas trop y perdre et en l'absence d'un budget conséquent, je me suis rabattue sur une rx570 armor 8g.
J'avais pris le partie de changer car je rencontrais énormément de KernalBase error en jeu les dernières semaines, et mon écran faisait un bruit de grésillement au démarrage + de la neige. Une fois sur le bureau windows, le contraste de l'écran était violacé (souci qui disparaît jusqu'au prochain démarrage lorsque je modifie la fréquence dans les paramètres windows).
En attendant de pouvoir changer mon gpu, j'ai utilisé un gpu de remplacement (je ne sais plus la référence mais 2gb)
Aucun des soucis cités plus haut n'apparaissaient. Or depuis que j'ai installé la nouvelle carte graphique, le souci de neige, de changement de couleur et de grésillement au démarrage a recommencé. Problème encore une fois corrigé à chaque démarrage par le changement de fréquence dans les paramètres
Les drivers sont à jour, et l'intégralité de la config à 3 mois maximum
je pense donc à un conflit entre le taux de rafraichissement gpu/écran lors du démarrage
La config :
- CM : MSI x470 gaming plus
- CPU : AMD ryzen 7 3800x
- GPU : MSI Radeon rx570 8bg
- RAM : Crucial ballistix 2*8go 3200mhz
- Alim : Corsair cx650m
- Ecran : Acer ED273
Merci par avance pour vos réponses :)
n°10822015
kenpachi07
Posté le 11-09-2020 à 14:37:42  profilanswer
salut,
c'est le ed273 widpx,
ou le
Awidpx ?
parce qu'apparemment, widpx est compatible avec la fréquence de 60hz uniquement, alors que l'autre va de 48 à 144hz
n°10822018
cfr0708
Posté le 11-09-2020 à 14:39:01  profilanswer
kenpachi07 a écrit :
salut,
ou le
Awidpx ?
Merci de ta réponse,
C'est le widpx je suppose car je ne peux modifier la fréquence au delà de 60hz
n°10822034
kenpachi07
Posté le 11-09-2020 à 15:04:35  profilanswer
et tu modifies tes fréquences comment ? je veux dire quelle fréquence te fait la neige, et sur quelle valeur tu te règles pour résoudre le problème ?
Message édité par kenpachi07 le 11-09-2020 à 15:05:10
n°10822039
cfr0708
Posté le 11-09-2020 à 15:10:31  profilanswer
Je les modifies via le panneau "propriétés de la carte vidéo pour l'affichage 1" dans les paramètres d'affichage.
Ce souci se produit sur n'importe quelle fréquence (40-50-59-60hz). Il se résous également indépendamment de la fréquence choisie.
Mais a chaque démarrage c'est le même problème. Pour cela que je ne comprends pas comment y remédier de manière durable
n°10822045
kenpachi07
Posté le 11-09-2020 à 15:17:34  profilanswer
sinon je pense à ça maintenant, mais KernalBase error sont plutot des soucis liès à un windows corrompu
(mais bon difficile de voir un lien avec tes soucis de fréquences)
Message édité par kenpachi07 le 11-09-2020 à 15:19:49
n°10822067
kenpachi07
Posté le 11-09-2020 à 15:32:49  profilanswer
et au fait, quand tu dis que la neige apparait au démarrage, c'est carrément du boot, ou seulement à partir du chargement de windows ?
n°10822073
cfr0708
Posté le 11-09-2020 à 15:34:18  profilanswer
Je savais pour KernelBase error, mais ce souci couplé à des gros problèmes d’accélérateur 3d, m'ont fait craquer et changer la carte graphique. Pas grave c'était la dernière pièce à changer après mon upgrade de setup :) Pourtant les erreurs KernelBase ne se sont pas reproduites quand j'avais ma vieille cg en remplacement. Et j'ai également changé de version de windows entre temps (home vers pro) donc je pense que cela était tout de même lié à ma rx480 deféctueuse (elle ne passait plus les tests 3d de furmark par exemple)
Mais peu de chance que mon souci de fréquence soit lié à KernelBase
La neige apparait après l'écran du bios (msi) donc au chargement de windows. Mon écran fait un bruit pas possible, avec de la neige et le contraste est violet
n°10822093
kenpachi07
Posté le 11-09-2020 à 15:44:57  profilanswer
peut etre un souci de connectique sinon
tu pourrais essayer de nettoyer l'intérieur de ton cable en soufflant par exemple, ou si tu en as un autre, encore mieux
n°10822095
kenpachi07
Posté le 11-09-2020 à 15:46:01  profilanswer
ah mais si c'est à partir de windows et pas avant, le souci serait donc logiciel ...
n°10822116
cfr0708
Posté le 11-09-2020 à 16:06:57  profilanswer
Le câble HDMI à été changé plusieurs fois, j'ai même été jusqu’à nettoyer le connectique de l'écran :)
A savoir que ce souci de neige ne survient que lorsque j'utilise une cg conçue par MSI, celle de remplacement était de Sapphire, et aucun problème. Une piste venant peut-être d'un des software MSI ?
Tellement étrange comme souci informatique ^^' Pourtant c'est pas le premier que je rencontre mais là je sèche complètement, et j'ai pas tout de suite l'envie ni le budget pour changer d'écran
n°10822117
cfr0708
Posté le 11-09-2020 à 16:08:24  profilanswer
Ca reste une problématique mineure étant donné que je peux la corriger par une manipulation manuelle à chaque démarrage mais ça reste pénible sur le long terme. C'est même inacceptable vu l'argent que j'ai engagé sur la nouvelle configuration qui est plus qu'acceptable en terme de perf
n°10822217
kenpachi07
Posté le 11-09-2020 à 18:25:51  profilanswer
à ce moment là, je tenterais deux choses :
une désinstallation complète des pilotes avec DDU, puis réinstallation des derniers pilotes.
si pas de résultat, une réinstall windows
si tu en as la possibilité et que tu n'as pas envie de formater dans l'immédiat, tu vires ton disque actuel, et tu installes windows sur un autre disque ...
mais si tu arrives à résoudre ton souci juste en bidouillant les réglages, c'est quasi sur que c'est logiciel ...
Ligne horizontale qui se forme sur l'écran pendant jeux (mgs v PP)Changement composants sur un OMEN HP Desktop
grésillement casque HyperX cloudEcran secondaire (internet) sur iGPU ou GPU pour les perfs ?
Affichage puis problème de démarrage Windows / PXE et Linux MintGlitch en jeu depuis nouvel écran
Aide achat deuxième écranSwitch vers AMD et bi-écran.
[Nouvelle config] Ecran noir au premier boot, puis OK après reset[Resolu] Bug écran sur dual screen apres plein écran (exemple en gif)
Plus de sujets relatifs à : Gresillement écran + neige au démarrage (changement gpu)
