3559 connectés
  Alimentation
  Gresillement lors du branchement du cable d'alimentation
n°10237292
xiaolong1
Dragon
Posté le 22-09-2017 à 00:43:23  profilanswer
Bonsoir à tous, je suis rentré de voyage la semaine dernière et j"ai voulu allumer mon pc de bureau . Lors du démarage il ce bloqué à l'écran de chargement de window ( lorsqu'il check tous les periph, lecture du DD) et lorsque qu'il a avait commencé à charger, boom, bloquage ,j'ai voulu rallumer, pareil.
Du coups hier, j'ai fais un grand coups de ménage en tout débranchant et retirer toute la poussière , et la, en voulant esayer tout à l'heure, lorsque je me rapproche avec le cable d'alim noir du pc il y a des gresillements probablement electrique et je n'ai pas osé forcé le branchement peur de tout faire péter...
Que faire , des idées? Des astuces, des conseils ?
Merci d'avoir lu  :hello:  :hello:
n°10237957
xiaolong1
Dragon
Posté le 23-09-2017 à 00:38:22  profilanswer
Petit up
n°10238022
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-09-2017 à 09:49:03  profilanswer
Salut
Déjà il vaut mieux faire l'inverse, brancher d'abord la prise sur l'alim, puis brancher la prise murale.
Peux-tu nous détailler ta config, en particulier l'alimentation ?
n°10238150
xiaolong1
Dragon
Posté le 23-09-2017 à 13:28:36  profilanswer
Yo , quand tu dis prise murale , multi prise c'est pareil on est d'accord ( au cas ou) Si je branche sa risque pas de cour cirquiter ?
Mon alim est une LEPA N500
n°10238154
artouillas​sse
Posté le 23-09-2017 à 13:36:54  profilanswer
Ta multiprise c'est une daube chinoise ou ?
n°10238162
xiaolong1
Dragon
Posté le 23-09-2017 à 13:47:49  profilanswer
J'utilise pas de prise chinoise pour mon pc , juste une multi prise stantard 6 prises
n°10238170
artouillas​sse
Posté le 23-09-2017 à 13:58:51  profilanswer
On en utilise plus qu'on ne le sait.
n°10238172
drynek
Posté le 23-09-2017 à 14:01:26  profilanswer
yo  :)
le grésillement tu l'entend plus vers ou?
c'est vraiment le câble ou plutôt au niveau de l'alim ??
si t'a un autre cable d'alimentation essaye d'intervertir pour voir si ça le fait toujours ou pas
ce genre de cable 3x 1mm2 d'alimentation faut faire gaffe certain sont pas tip top en qualité et peuvent effectivement se dessertir de l'interieur (cable CCA en alu et pas en cuivre entre autres)
si ça vient de l'alim ben va falloir la changer  [:piranhas1]
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10238176
maxougreno​ble
Posté le 23-09-2017 à 14:04:22  profilanswer
Si ça grésille, c'est l'amorce d'un coup de jus , donc pas bon!
Perso je n'utilise que des multi-prises Legrand. Même si c'est fabriqué à Ouagadougoud, le contrôle fabriquation de Legrand s'applique.
n°10238184
drynek
Posté le 23-09-2017 à 14:14:55  profilanswer
une multi pourquoi pas si ont à pas le choix oui, mais protégée des sur tension ou pare foudre par un fusible ou disjoncteur voir aussi thermique pour certaine, ça coute plus chère  mais moins qu'une baraque qui flambe  :o
n°10238186
xiaolong1
Dragon
Posté le 23-09-2017 à 14:17:53  profilanswer
Ah tu parler si c'était une chinoise, non c'est une EU la multi prise, si je branche d'abord le cable sur le pc, je retire la CG et le DD ou pas ?
Je peux très utiliser seulement l'alim sur une prise murale si y'a des risques
Message édité par xiaolong1 le 23-09-2017 à 14:28:26
n°10238206
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2017 à 15:08:36  profilanswer
pas la peine de chercher trop trop pour le diagnostic, là, disons  :sweat:
n°10238235
drynek
Posté le 23-09-2017 à 16:33:28  profilanswer
Ben si elle est vieille c'est possible qu'elle commence a fatigué oui, sinon les N500 c'est des enermax rebadge il me semble c'est pas du mauvais matos en soit, 'fin y a largement pire  :D
n°10238244
xiaolong1
Dragon
Posté le 23-09-2017 à 16:49:02  profilanswer
L'alim à moins de 1 ans , je l'ai acheter quand mon autre alim est morte, j'ai acheté sa sans regarder on va dire
n°10238448
xiaolong1
Dragon
Posté le 24-09-2017 à 00:17:33  profilanswer
Finalement j'ai branché un autre cable, le bouton d"allumage est bleu mais lorsque j'appuie rien ne ce passe, la carte mère à 2 ans PCI Express et Processeur 50 euros chacun ( de la merde )
n°10238455
quicksilve​r01
Posté le 24-09-2017 à 00:50:41  profilanswer
Ton éléctricité est vraiment top  [:alph-one]
Je pense que ta lépa à un coup en espérant que la mobale ne soit pas grillé à cause des tensions :o
Gerer Linux comme un pro
n°10238617
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-09-2017 à 12:55:09  profilanswer
à priori c'est CWT: http://www.realhardtechx.com/index [...] e22979.htm
n°10238634
drynek
Posté le 24-09-2017 à 13:26:57  profilanswer
donc oui enermax, corsair, antec, certaine cooler master aussi sont des cwt pour les bas et milieu de gamme en 500w 80+, ont est loin de la sous merde quand même.
après défaut de fabrication pas impossible ça arrive à tout le monde même seasonic/fsp/HEC et les autres, maintenant 2 alim grillé faut voir dans qu'elle interval si c'est le réseau qui est pourris (bout de ligne, sur/sous tension, micro coupure etc) comme le suggère quicksilver01 à part foutre un onduleur au cul il va claquer tout sont matos  [:piranhas1]
si il à un multimètre je me fendrais d'une petite mesure de tension à la prise quand même, et/ou aussi si d'autre appareillages ont des durée de vie un peu faiblarde ou souvent des ampoules qui claque  ;)
  Alimentation
Alimentation vs500 toute neuf branchement et rienalimentation CPU
changement carte mère et alimentationQuel bon câble Jack 3,5mm / 2 RCA mâles ?
Problème alimentation H81 Pro BTC R2 connecteurs MOLEX PCIEBouton d'alimentation CM
[Résolu] Grésillement sonChambre crous qui ne délivre pas assez de puissance à l'alimentation ?
Prise alimentation PC portable cassée !
Plus de sujets relatifs à : Gresillement lors du branchement du cable d'alimentation
