3551 connectés
  ? Bug Graphiques ==> Besoin des Pro's des CG! ?
n°8113498
@mo
Posté le 10-11-2011 à 09:20:50  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un soucis de bug graphique sur mon PC. Je m'explique:
Voici ma configuration:
* Asus P8P67 Pro
* i5 2500 K o/c à 4.3 Ghz ==> OC stable sous OCCT linpark
* Point Of View GTX 570
* 4 Go de RAM Kingston Hyper X Blue / intel XMP
* Alim' Seasonic 550 W. en 80+
* Windows 7 Pro 64 bits: Version Originale et légale!
La configuration date d'Avril 2011. Je n'ai eu aucun soucis jusqu’à Juin, date des premiers bugs graphiques.
Les bugs apparaissent dans les jeux, (voir même sur Firefox, mais dans ce cas là plus légèrement!).
==> Lorsque je formate mon PC les bugs ne sont plus présent mais reviennent au bout de 1 mois environ.
==> Si je désinstalle les pilotes Nvidia (en mode sans échec avec un scan de Driver Clean) et que je réinstalle les drivers: les Bug disparaissent et reviennent au bout d'une ou deux semaines.
Lorsque j'ai le soucis des bugs, j'ai souvent ce message qui apparaît: "Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. etc.", accompagné d'un retour bureau.
Voici quelques screen:
http://www.mirari.fr/yv1F
==> Dans une Map de BF3
http://www.mirari.fr/rcxv
==> Dans une Map de BFBC2
http://www.mirari.fr/KEfH
http://www.mirari.fr/tJE6
http://www.mirari.fr/eIoR
http://www.mirari.fr/t39H
==> Dans une Map de BFBC2: On peut voir qu'une fois que le bug apparaît dans le jeu, il reste au même endroit!
Un exemple: Un Bug dans Fifa 12: un petit "cône" en plus sur le bras du gardien: le bug sera présent tout au long de la partie et restera au même endroit. Comme le gardien se déplace le bug se déplace avec lui et suit l'animation du gardien.
Une fois que les bugs sont apparus, ils restent au même endroit durant toute la map!
Ce qui me surprend le plus: une fois le PC formaté, plus de soucis pendant 1 mois! Puis le problème revient alors que je n'ai rien modifié au niveau Hardware ou Software!
J'ai les derniers Driver Nvidia (une obligation pour jouer à BF3)
Voici ce que j'ai déjà fait:
-> J'ai changé de Port PCI ma Carte Graphique
-> J'ai dépoussiéré ma Carte Graphique / PC
-> J'ai nettoyé mon PC avec Malwarebytes et Anti-Maware (d'Emsisoft) + Avira pour l'antivirus.
-> Test OCCT GPU: Aucun Soucis, le test est passé!
-> La carte monte à 72°C en jeu, et à 85°C sous OCCT GPU
Sincèrement là je sèche et j'ai vraiment besoin d'aide!!
J'ai souvent pensé à un soucis Hardware mais alors pourquoi, une fois le PC formaté ou Drivers réinstallés proprement, les bugs disparaissent je peux jouer à plusieurs jeux sans le moindre bug durant 1 mois?!
Surtout que Samedi j'ai ma deuxième GTX 570 qui arrive et j'aimerai faire mon SLI sereinement  :ange:
Merci d'avance pour l'aide!
Message édité par @mo le 10-11-2011 à 09:40:53
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable.
n°8113520
j_camelet
Posté le 10-11-2011 à 09:45:38  profilanswer
Ton CPU est stable sous LinPack, mais visiblement pas pour Windows :p
Teste deux mois sans o/c et on (pas moi pour le coup) recherchera le bug plus en profondeur... si bug il y a encore :D
Edit : Et pense à vérifier tous tes datas, parce que si l'instabilité (qui pourrait être dûe aussi à trop de vCPU  :pt1cable: ) corromp tes maps, elle peut très bien le faire pour tes documents personnels  :whistle:
Message édité par j_camelet le 10-11-2011 à 09:47:34
n°8113569
@mo
Posté le 10-11-2011 à 10:32:16  profilanswer
Ça peut venir du CPU? Des instabilité dans le temps, puis à nouveau stable quand je formate, puis à nouveau instable, puis stable quand je mets à jour les Drivers, puis instable?
C'est aussi le CPU la cause du plantage des Drivers Nvidia?
Sincèrement je pensais à tout sauf à mon OC du processeur! Quoi qu'il en soit, j'ai enlevé l'OC et on verra si les bugs réapparaissent ;) :D
A propos de Ton Edit ==> Les maps sont corrompus juste le temps du chargement, je reboot la Map et ce n'est pas (ou plus) le même soucis ;) )
Pour info, l'OC était faite par la CM ==>  je l'ai mis en "Hight" et elle me faisait mon OC automatiquement (sur mon e6750 j'étais un adepte de l'OC manuel mais bon je sais pas pourquoi avec la CM P8P67, je lui faisais (trop?) confiance.)
Merci Camelet, je te tiens au jus!
Si jamais il y a d'autres idées n'hésitez pas! :)
Message édité par @mo le 10-11-2011 à 10:35:32
n°8113582
j_camelet
Posté le 10-11-2011 à 10:48:39  profilanswer
Ah..  :heink:
Je pensais plutôt à de la corruption pendant le temps d'idle (forcément puisque y a pas pire que Linpack et il est stable  :sleep: )
Donc, oui, garde l'o/c de côté le temps de trouver ton problème. Ça permettra déjà que si une pièce déconne => SAV.
Si pas de SAV puisque tout marche sans o/c, ben repasse au manuel, et prends bien le temps entre chaque étape... c'est horriblement désagréable (perso) quand la machine toute tweakée est instable et qu'on veut pas bien sûr, perdre plus de 1% du gain qu'on a eu jusque là  :sweat:  :lol:
Message édité par j_camelet le 10-11-2011 à 10:49:11
n°8113598
IXniKKo
Posté le 10-11-2011 à 11:04:02  profilanswer
+1 teste sans l'OC.
Si ça ne change rien faudra penser à tester ta carte graphique sur une autre config pour isoler le souci.
Un ptit coup de memtest sur ta ram aussi pour l'éliminer.
i7 2600K @ 4,6GHz + Noctua NH-U12P - MSI Z77A-G45 - GTX 980 Ti Gigabyte OC @ stock - 4*2go DDR3 Gskill Extreme3 1600 - Creative Titanium HD - SSD Samsung 830 256go + WD Caviar Green 20EARS - Silverstone Fortress FT01 + Corsair AX1200i - Iiyama B2776HDS
n°8190340
@mo
Posté le 17-01-2012 à 10:56:37  profilanswer
Je remonte mon sujet pour venir aux nouvelles et espérer une solution.
J'ai bien enlevé l'OC de mon processeur mais les bugs sont réapparus. (donc pas lié à l'OC).
Entre temps j'ai acheté une deuxième GTX570 (de marque PNY) pour monter un SLI. Donc la PNY est neuve, tant dis que la Point Of View à quelques mois.
* Lorsque je mets la nouvelle carte (la PNY) en "première" et que je branche dessus le moniteur: Aucun soucis, plus aucun Bug graphique, c'est tout simplement magnifique!
* Lorsque je mets l'ancienne carte (la Point Of View) en "première", alors les bugs graphiques ré-apparaisses.
Pourtant, dans chacun des deux cas le SLI est activé et les deux cartes travailles (surtout sous BF3).
Qu'en pensez vous? C'est tout de même étrange!
Vous allez me dire: si ça marche, pourquoi s'embêter? Oui je suis d’accord mais je crains toujours pour le "futur" et que le problème s'étende après la garantie ;) .
Merci pour votre aide car là je suis un peu perdu   :jap:
Message édité par @mo le 17-01-2012 à 10:58:47
n°8190431
Coulous
Posté le 17-01-2012 à 13:15:05  profilanswer
Moi aussi j' ai ce probleme, que sous BF3 par contre....
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°8190946
@mo
Posté le 17-01-2012 à 21:42:43  profilanswer
Et tu as une ATI?
C'est surement de cas différents car je l'ai dans tous les jeux lorsque le bug apparaît.
n°8193128
@mo
Posté le 19-01-2012 à 23:40:12  profilanswer
Allez je lance le test OCCT pour la nuit je vous donne les résultats demain matin, en attendant si quelqu'un peut encore m'éclaircir sur le problème... SAV?
Merci!
n°8193135
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-01-2012 à 23:56:13  profilanswer
Carte graphique défectueuse je pense
n°8193145
luciono
Posté le 20-01-2012 à 00:33:02  profilanswer
je pense également à une carte graphique défectueuse. As tu essayé d'augmenter le voltage de ta carte graphique qui bug, la 2éme caputure d'écran me rappelle un manque de jus de la carte d'ou son instabilité.
Après comment expliquer que tout fonctionne bien après un format.... mystère.
les test de ta mémoire à donner quoi?
n°8207087
@mo
Posté le 03-02-2012 à 10:16:48  profilanswer
Le test OCCT C'est bien déroulé!
Aucun bug!
http://www.mirari.fr/ATmy
http://www.mirari.fr/BDFj
Je n'ai pas essayé d'augmenter le Voltage, car j'ai peur de perdre la garantie à ce moment là (n'est-ce pas?).
Le soucis, c'est que je l'ai commandé sous Cdiscount, et je suis vraiment septique de leur SAV! Il vont la tester une 1/2 journée via un bench et ils ne vont trouver aucun soucis...
En 2ème place sur mon SLI, il n'y a aucun soucis elle tourne sans problème! (Elle est toujours moins utilisées en 2ème place, donc un problème de Voltage? Possible...)
J'ai cru entendre que certaine 560TI et 570 ont eu des soucis de "stabilités" pour deux causes:
1) La perte de VRAM et ils espèrent régler cela sur un nouveau pilote
2) Soucis de Voltage et ils ont réglé cela en changeant le Bios
C'est ce que j'ai pu trouver en surfant sur les forums, mais attention, je ne suis pas certains de ces infos!
Qu'en pensez-vous?
 :bounce:
Message édité par @mo le 03-02-2012 à 10:18:33
Compatibilité d'une CG avec un processeurBesoin d'aide pour Configurer et Optimiser mon Bios
CG de marque du site de vpc rebadgé?MAJ P8Z68-V PRO
Bug Graphique MSI R6970 LightningBesoin d'une carte mère et alim pour mise à jour config
Erreur dans le choix de ma CGBesoin d'avis pour une config gamer
Envie/Besoin d'Upgrade[Pb] X-Fi Elite Pro et Install' sous XP.
Plus de sujets relatifs à : ? Bug Graphiques ==> Besoin des Pro's des CG! ?
