2259 connectés
  Bug graphique Sapphire 7950
n°8702377
Nozama
Posté le 27-04-2013 à 21:39:40  profilanswer
Bonsoir,
depuis quelques jours j'ai ma carte graphique qui commence à bugger. Quand je lance un jeu 3D, voici ce qu'il m'affiche :
https://www.youtube.com/watch?v=rkkqGHQG9CQ
dans cette vidéo je joue à GW2, mais ça me le fait aussi sur SMITE (mais bizarrement pas sur Tomb Raider ou LoL).
Ces bugs commencent à apparaître quand mon PC est allumé depuis plusieurs heures (>5h). Le jeu freeze d'abord une fois, puis Windows me dit que le périphérique ne répond plus, le jeu se "de-freeze", puis les bug apparaissent.
Voici le modèle de ma CG (elle est plus en vente) :
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
J'ai fait aucunes modifications, j'ai tout laissé les fréquences/voltages de base.
Le truc bizarre c'est que je l'ai achetée en fin août, il y a donc moins de 8 mois... Et depuis quelques jours, paf, ça bug grave.
ET donc je voudrais savoir :
-si c'est résolvable via une commande et si oui laquelle
-ou sinon si c'est le SAV qui m'attend
Merci d'avance.
n°8702517
francki42
Posté le 28-04-2013 à 00:07:17  profilanswer
salut
tu pourrais donné les températures de ta CG stp?
peut etre que ces un signe comme quoi elle chauffe un peut trop
n°8702531
lottte
STFW
Posté le 28-04-2013 à 00:27:33  profilanswer
+1 Avec Francki. En attendant, testez si cela se reproduit avec d'autres versions de Divers. Si OUI, passez en SAV.
n°8702536
Nozama
Posté le 28-04-2013 à 00:41:51  profilanswer
Bon ba je pense que je vais appeler le SAV alors... La carte est autour de 65° en jeu, et pour les drivers je vais essayer mais je ne suis pas convaincu. En tout cas merci pour vos réponses.
n°8702555
augur1
dev DivX FFmbc VLC XBMC h264..
Posté le 28-04-2013 à 01:45:10  profilanswer
Peut etre l'alim qui flanche...
Tu as rajoutê disque dur, cartes controlleurs, ou accessoires ou periph usb ces derniers temps ??
[VDS] HDD SAS 15k, GPU, 4u 24x Hot Swap
n°8702710
Nozama
Posté le 28-04-2013 à 11:23:10  profilanswer
J'ai rajouté un DD en janvier, mais vu que le problème n'est apparu que maintenant... Je vais tester de changer les ports de branchement entre alim et CG pour voir. J'vous dirai ça cet aprem.
n°8702747
francki42
Posté le 28-04-2013 à 12:05:12  profilanswer
pourtant 65° ces pas énorme
c'est quoi comme alim que tu as? marque et puissance?
n°8702902
Nozama
Posté le 28-04-2013 à 15:07:07  profilanswer
OCZ ZX Series 850W acheté en même temps que la CG (il y a 8 mois) :
http://ocz.com/consumer/psu/zx-ser [...] wer-supply
Pour l'instant j'ai mis à jour les drivers (13.1 -> 13.4) et changé les ports de branchement et ça à l'air de fonctionner. C'est vraiment bizarre quand même
Message édité par Nozama le 28-04-2013 à 15:07:59
n°8703024
Nozama
Posté le 28-04-2013 à 16:40:28  profilanswer
J'ai posté sur le forum SAPPHIRE aussi à propos de mon problème, et il y en a un qui m'a dit qu'il faut brancher la carte graphique comme ça :
http://imageshack.us/a/img547/2825/image1oq.jpg
et PAS comme ça :
http://imageshack.us/a/img11/4714/image2xai.jpg
ça change vraiment quelque chose?
n°8703055
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 28-04-2013 à 17:10:42  profilanswer
et PAS comme ça :
Non vue qu'il y a seul rail, déjà arriver une une alim avec plusieurs que sa fonction mais la je ne pense pas.
Charge max. +12V  70A - 840W
Nombre de rails +12V  1
Intensité max. rail 1  70A
pour moi c'est retour S.A.V direct...
Message édité par wnorton le 28-04-2013 à 17:12:21
Je suis néerlandophone une fois
carte graphique pour un budget de 250€ +/-50€Conseil carte carte graphique
Carte graphique MSI NX8600GTS[conseil achat] carte graphique fanless nvidia
[Résolu] Problème Sapphire HD 7970 Ghz Ed.Carte graphique et alimentation 400 W
Carte graphique HS juste en l'ayant débranché ?!comment ameliorer mon pc ca laggue souvent (comme carte graphique???)
Choix carte graphique moyen de gammeprobéme carte graphique VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique Sapphire 7950
