4564 connectés
  probéme carte graphique VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition
n°8698977
haranoteck
Posté le 24-04-2013 à 13:43:20  profilanswer
bonjour  alors voila mon problème: quand je lance des jeux qui demande de la "ressource" comme crysis 3 je rencontre 1 bon gros bug graphique d'un coup plu rien ékran tou noir ou tout rouge a bande rayé ou vert ou dautre couleurs. je ne sait pa du tout d'ou cela vient j'entend encore le jeux tournée mé je ne peut plu rien faire a part redémaré le pc .
mon instal : Windows 7 Professionnel ‎(X64)
 Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V PRO Rev 1.xx  Version du bios: 1708
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette G.Skill de 4 Go
n°8698983
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-04-2013 à 13:47:40  profilanswer
Bonjour
Marque et puissance de l'alimentation ?
n°8698990
haranoteck
Posté le 24-04-2013 à 13:51:42  profilanswer
boonjour =) alim Corsair TX850M de 800 wats
n°8698993
alein
Posté le 24-04-2013 à 13:55:14  profilanswer
850 watts plutôt d'après le nom ;)
Tu peux tester la carte sur un autre PC, ou une autre carte sur ton PC ? Tu as bien branché les deux cables PCI-E de l'alimentation sur la carte graphique ?
n°8699004
haranoteck
Posté le 24-04-2013 à 13:59:27  profilanswer
oui en effet pardon ^^ non je ne peut pas tester ma carte autre part et j'en est pas d'autre malheureusement mé oui mes 2 cables pci-e sont bien branchée tout les deux.
n°8699010
haranoteck
Posté le 24-04-2013 à 14:04:31  profilanswer
je vien de me rendre compte que sur maconfigue.com il détécte ma carte graphique sous "AMD Radeon HD 7900 Series" et non sous  "VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition" le probléme pourai t'il venir de la ? je précise aussi que je nai pas instalé ma carte graphique avec le cd d'installation mé en installant directement les drivers a jours sur tout les drivers.com
n°8699018
alein
Posté le 24-04-2013 à 14:07:46  profilanswer
non, aucun rapport.
Si tu ne peux rien tester, tu peux renvoyer ta carte au SAV.
n°8699022
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-04-2013 à 14:09:54  profilanswer
Va chercher les drivers directement chez amd
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8699031
haranoteck
Posté le 24-04-2013 à 14:17:04  profilanswer
ookay merci a vous mé jvé pas renvoyer ma carte graphe pour linstan a moins que je soi sur que sa soi un défaut de la carte  =) je vé esseyer de réinstallée les drivers direct cher amd voir ce que cela donne merciiiii
n°8699159
alein
Posté le 24-04-2013 à 15:51:35  profilanswer
et si tu peux améliorer ton écriture...parce que c'est très pénible à lire. Ton problème ne se résoudra pas tout seul...
Message édité par alein le 24-04-2013 à 15:52:03
n°8699334
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 24-04-2013 à 18:33:24  profilanswer
essaye aussi de bien regarder les rails de ton alim et de pas brancher deux connecteurs du meme rail( je sais pas si elle est monorail celle la, ma tx 750 oui), mais normalement powertune bride ca a 220w (boost) et +20%max donc 260w environ, rien de bien mechant en théorie. par contre ton chip pourrait ne pas tenir les frequences, ou la ram (les bandes colorées + freeze c'est assez typique de la ram de mon experience)
voila, il va falloir chercher, ou remplacer ta carte tout simplement.
tu as verifié tes temperatures? ca pourrait être un rad mal fixé... mais dans tous les cas, retour a mon avis.
n°8699494
haranoteck
Posté le 24-04-2013 à 21:10:13  profilanswer
Oui pas de problèmes alein =) 3200+++ j'ai vérifier l'alim je ne suis pas sur les mêmes rail, quand  tu parle de mon chip tu parle de mes chipset ? oui je vérifie souvent mes températures âpres 2h de crysis 3  graphiquement au max , la carte graphique n'est encore jamais montée o delà de 40° et le processeur autour des 30°
n°8699545
_yoh17_
Posté le 24-04-2013 à 21:42:55  profilanswer
sa doit ventilé sévere pour maintenir 40°c sur crysis 3 ;)
essaye de baissé un peu la frequence du gpu et mémoire, disons 100mhz et reteste, on sais jamais! elle est OC d'usine?
n°8700146
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 25-04-2013 à 13:09:26  profilanswer
+1 bon conseil YOH17
n°8700270
haranoteck
Posté le 25-04-2013 à 14:55:21  profilanswer
je fait sa comment ? ^^'
n°8700453
_yoh17_
Posté le 25-04-2013 à 17:10:42  profilanswer
dans catalyst control center, onglet "performance" ca va certainement te demandé d'accepter l'overdrive si ta jamais overclocké la carte, donc faut accepter et aprés tu auras accés aux frequences ;)
ou au pire passé par un utilitaire d'overclocking, mais CCC sera le plus simple et plus rapide pour juste baissé et testé le fonctionnement de la carte. Bon courage !
Message édité par _yoh17_ le 25-04-2013 à 17:17:54
n°8700457
haranoteck
Posté le 25-04-2013 à 17:17:54  profilanswer
le gpu je peut pas le dessandre en dessous de 300mhz et la mémoire a 150mhz
n°8700461
_yoh17_
Posté le 25-04-2013 à 17:21:28  profilanswer
oui effectivement ce sont les frequences 2d 300/150, donc tu pourras pas descendre en dessous, sa donne quoi sinon quand tu lances un jeu a ces frequences? toujours des black screen? ;)
le jeu risque de ramé pas mal a 300/150 mais c'est juste pour tésté si les jeux se lance normalement...
Message édité par _yoh17_ le 25-04-2013 à 17:25:06
n°8700473
haranoteck
Posté le 25-04-2013 à 17:33:11  profilanswer
le truck c'est que sa plante quand sa veut des fois au bout de 10 min des fois au bout de 1h c totalement aléatoire -.- mé je test et je tien au courant
n°8700644
_yoh17_
Posté le 25-04-2013 à 20:15:53  profilanswer
ouais daccord, bah bon courage ;) a plus
n°8700737
haranoteck
Posté le 25-04-2013 à 22:03:49  profilanswer
alors pas de black screen mais des petites ligne horizontales noire sur le jeux et c'est pas jouable ... j'ai remonté le gpu a 410 et la mémoire a 350 et pour l’instant pas de beug!! mais je ne comprend pas pourquoi...
n°8700745
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-04-2013 à 22:17:40  profilanswer
Les VTX n'ont pas de composants de très bonne qualité ... Mémoires en carton, pareil pour les vrm et les étages d'alimentations (c'est un peu pour cette raison que les VTX ne sont pas trop chère) ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8726965
devincis
Posté le 20-05-2013 à 20:20:35  profilanswer
bonjour les gars j'ai un probleme avec mon ordi portable un asus. Je l'ai formater et installer Windows 7 32bits et ma carte graphique est reconnu comme une 6400 alors que c'est une 7470 hd. Merci pour vos renseignement.
n°8877526
antrax20
Posté le 28-09-2013 à 13:43:06  profilanswer
Up!  :o
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire comme bêtise...commentaire en carton...
Composants au top, les chips mémoire sont des  Hynix, comme sur les VaporX... :lol:
http://ht4u.net/reviews/2012/vtx3d [...] index5.php
Carte de très bonne facture...
http://www.hardwareluxx.de/index.p [...] boost.html
http://extrahardware.cnews.cz/test [...] n-spotreba
http://ht4u.net/reviews/2012/vtx3d [...] c_im_test/
Tiens, une recherche google me montre que des cartes de marques réputés ont des problèmes  :o
Message édité par antrax20 le 28-09-2013 à 13:43:52
[HFR] AMD Radeon HD 7990 en test : perfs et fluidité au rendez-vous ?Problème carte réseau
Problème températures A6 5400K Black EditionCarte graphique qui reboot en boucle ?
choix carte graphique et boitiercarte mere avec 3 slot RAM HS donc gros probleme!!
Plus de sujets relatifs à : probéme carte graphique VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition
