2284 connectés
  Bug graphique sur tout mes jeux
n°10108352
tranbert34​450
Posté le 24-03-2017 à 13:12:31  profilanswer
Bonjour a tous ,
i7 6700k
asus formula 9
Msi 1080 gaming x
16 go ram
alors je vous explique dans tout mes jeux récent ou moins récent : BF1 , steep , ghost recon wildlands , dayZ standalone , j'ai des texture qui on du mal a s'afficher , qui clignote , les ombres qui apparaissent et disparaissent.
J'ai tout essayer ,changement dans les option en jeux , panneaux NVidia , pilote , réinstalle du jeux , réinstalle win10 , mais au final même résultat .
https://www.youtube.com/watch?v=Kbs [...] e=youtu.be
voici une video que j'ai fait qui illustre tout cela .
franchement je vois pas de quoi cela peut venir et donc me tourne vers vous pour m’éclairè.
i7 6700k
n°10108366
chtit
R-CB5
Posté le 24-03-2017 à 13:25:47  profilanswer
je vois pas de bug sur ta video  :pt1cable:
tu joue en quel resolution d'ecran ?
n°10108370
Arriock
Posté le 24-03-2017 à 13:28:44  profilanswer
Je ne vois pas de bug non plus, peut être ton écran (résolution et ou câble).
n°10108380
tranbert34​450
Posté le 24-03-2017 à 13:37:25  profilanswer
vous voyez pas au niveau des arbres  il apparaisse disparaisse
i7 6700k
n°10108385
tranbert34​450
Posté le 24-03-2017 à 13:39:31  profilanswer
mon écran est un 2560x1440 j'ai essayer sur un autre c'est pareille
i7 6700k
n°10108394
drynek
Posté le 24-03-2017 à 13:47:00  profilanswer
ca ressemble a la transition 2d/3d par rapport a la distance, si c'est ça faut augmenter cette distance
n°10108397
chtit
R-CB5
Posté le 24-03-2017 à 13:48:17  profilanswer
un peu de cliping effectivement, faut voir dans les reglage de jeux ce qui provoque ca, distance d'affichage etc... et regler correctement pour ne plus avoir de clipping
n°10108404
drynek
Posté le 24-03-2017 à 13:55:41  profilanswer
Putain merci je trouver plus le nom  :lol:
Si pas suffisant dans les réglages de base voir dans les .ini et le faire manuellement
n°10108410
tranbert34​450
Posté le 24-03-2017 à 14:02:09  profilanswer
Je veux bien pour un jeux mais pour tous sa vien d'ailleurs
i7 6700k
n°10108438
Alpine-V12
Posté le 24-03-2017 à 14:18:11  profilanswer
La question est de savoir si ça vient de :
- ta config :
-> A priori non, sinon le message de base serait différent dans son contenu si ça le ferait sur tous les jeux. [ Je parle de gros problème, artefact, freeze.... ]
- De la configuration du jeu :
-> Modifier la distance d'affichage, ou le niveau de détail selon la distance.
- Du moteur du jeu :
-> Pour citer un jeu où l'on peut voir apparaitre ce genre de détail apparaitre et disparaitre je nommerai GTA V dans sa version avec mod, où le fichier de configuration chargé ne correspond plus avec tous les éléments à afficher. Les nouvelles textures n'apparaissent pas [ la route^^ ] des buildings clignotent, ils manquent des élements, textures, feuillage qui n'apparaissent pas ou apparaissent en retard.... une fois moddé, les ressources utilisé à affiché ne sont plus en adequation avec le fichier de config rendu de base qui est lui aussi à modifier sinon erreur d'affichage ou crash tout simplement.
- la lenteur du HDD :
-> Si rien n'est mis en cache et que les textures sont chargés à la volée, un HDD lent n'enverra pas les textures au moment désiré, la scène est rendu et l'arbre apparait par magie à sa place, cela peut être mis en relation avec le moteur de jeux aussi. [ Tomb raider pendant le bench , Aion en forto les texture en ram via ramdisk améliore l'affichage, c'est mieux que sur un Raid 0 de HDD 7200 trs mais ça ne supprime pas le problème ]
- Driver :
-> Des drivers améliorent l'affichage ou les performances sur certains jeux mais en détruisent d'autre, genre sur Watch Dogs2 la lumière du coucher de soleil qui apparait dans les arbres et donne un effet crépusculaire en mode stroboscope, il y est, il y est pas, il y est, il y est pas^^ où encore les textures noires sur BF1, ou  encore l'eau qui n'apparait pas de la bonne couleur sur TF.
Message édité par Alpine-V12 le 24-03-2017 à 14:22:46
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10108460
tranbert34​450
Posté le 24-03-2017 à 14:42:32  profilanswer
Pour ce qui est du jeux non car sa le fais sur tout mes autres jeux .
Le hdd non plus car le jeux est sur ssd à moins que ce dernier sois défectueux, mes autres jeux son sur hdd et c'est pareil .
Driver j'ai désinstalle et réinstaller sa n'a rien donner à moins qu'il soit dauber mais on aurait été au courant via le net
Maj win10 récente qui est foireuse ...
Le truc c'est que 4 ou 5 jour avant tout était parfait et avant hier désastre
i7 6700k
n°10108637
drynek
Posté le 24-03-2017 à 18:02:44  profilanswer
Ah si ça le fait que récemment c'est qu'il y a un truc que t'on PC a mal digérer remonte l'historique sur les 4/5 jours et regarde justement toutes les maj qui ont été faites que ce soit windows, nvidia, ou le reste et tu peut faire un bench aussi si t'en avait déjà fait un avant compare les resultats.
T'a rien rajouté ? Un logiciel? Qui pourrais mettre le boxon, ajourné un truc?
Des paramètres qui se serait remis par defauts aussi tout bêtement ce genre de chose
n°10108698
tranbert34​450
Posté le 24-03-2017 à 19:17:35  profilanswer
non le seul truc qui a été mis a jour c'est les driver sinon j'ai refais une instal propre de win 10 hier soir sans résultat bien-sur
i7 6700k
n°10108701
chtit
R-CB5
Posté le 24-03-2017 à 19:21:16  profilanswer
Test avec un driver plus ancien, possible que celui la bug ;)
n°10108736
tranbert34​450
Posté le 24-03-2017 à 20:04:51  profilanswer
je vien de tester sa ne donne rien non plus , j'ai peur que ma carte soit abimé
i7 6700k
n°10108840
chtit
R-CB5
Posté le 24-03-2017 à 22:37:36  profilanswer
tu l'a depuis combien de temps ta CG ? à tu possibiliter d'essayer avec une autre ?
si encore sous garantie, contact le SAV en expliquant le probleme ;)
n°10108844
tranbert34​450
Posté le 24-03-2017 à 22:44:54  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=15a [...] e=youtu.be
voila encore une video pour vous montré  le souci regarder bien les voitures et les arbre enfin tout quoi lol
i7 6700k
n°10108845
tranbert34​450
Posté le 24-03-2017 à 22:45:38  profilanswer
je l'ai depuis aout 2016 je pense que je vais en changer en contactan le SAV top achat
i7 6700k
n°10109108
tranbert34​450
Posté le 25-03-2017 à 11:53:58  profilanswer
Pas d'autre idées ?
i7 6700k
n°10109185
drynek
Posté le 25-03-2017 à 13:43:43  profilanswer
pour le coup non, c'est vrai que le clipping est assez prononcé et visible, peut être en effet un soucis avec la carte  :heink:
tente le coup au SAV tu sera fixé oui  :jap:
n°10109188
tranbert34​450
Posté le 25-03-2017 à 13:51:23  profilanswer
Ouai j'ai contacté ldlc y me font un retour le gars m'a dit que sa pouvez prendre 4 semaine .... jsui en PLS
i7 6700k
n°10109207
drynek
Posté le 25-03-2017 à 14:20:36  profilanswer
ouais dur je compatis  :(
apres releve le numero de serie de t'a carte c'est un conseil avant de l'envoyé  ;)
n°10109294
tranbert34​450
Posté le 25-03-2017 à 16:11:55  profilanswer
Ah ouai pourquoi? Histoire de voir avec le numéro si y me renvoie la mienne ?
i7 6700k
n°10109407
drynek
Posté le 25-03-2017 à 18:57:04  profilanswer
On est jamais a l'abri, votre carte tourne bien monsieur on vous la renvoie, et tu te retrouve avec une refurbished toute pourris  :o
n°10109489
tranbert34​450
Posté le 25-03-2017 à 21:02:14  profilanswer
ok ouai je vois le délire je vais le noté et prendre des photo direct
i7 6700k
Bug graphique dans de nombreux jeuxBug Graphique sur les jeux
Bug graphique et plantage pendant les jeuxBug graphique Skyrim et divers autres jeux
Bug graphique redondant dans jeuxBug graphique dans les jeux vidéos
Bug graphique pendant des parties de jeux vidéosBug carte graphique pendant les jeux vidéos
Bug graphique sur jeux, cg ou pas ?Bug graphique dans les jeux vidéos
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique sur tout mes jeux
