10116 connectés
  Bug carte graphique pendant les jeux vidéos
n°7501754
ghoul47
Posté le 20-07-2010 à 11:13:06  profilanswer
Salut à tous !
Voila quand je joue à des jeux vidéos, au bout d'un moment le jeu est coupé par un écran constitué de bande verticale bleue et verte pendant 1/2 seconde. Ça va très vite.  Des fois ça le fait souvent d'autre fois moins souvent.
Je pense que ça vient de la carte graphique mais je sais pas comment faire pour résoudre ce problème.
Ma config :
- carte mère Gigabyte (EP45-DS3L) iP45 FSB1600
- processeur Intel core 2 duo E8500 (3,16 Ghz/6Mo/1333)
- carte graphique MSI RX4850 T2D512E DDR3 PCX
Merci d'avance.
n°7501856
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-07-2010 à 13:01:49  profilanswer
Tu as oublié le composant le plus important du PC: l'alim, c'est quoi ?
Si c'est du advance, heden, lc power ou autre saloperie du genre, tu sais d'où vient ton problème.
n°7501865
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-07-2010 à 13:13:56  profilanswer
Hello,voir aussi le refroidissement avec la cagnasse de l ete nos pc souffre, donc verifier le ventirad s il n est pas engluer dans une boule de poussiere.... :D
n°7502123
ghoul47
Posté le 20-07-2010 à 16:49:56  profilanswer
Mon alim est une LC Power model LC420H-12.
Pour le ventilateur pas de soucis, je l'ai nettoyé ya pas longtemps !
n°7502167
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-07-2010 à 17:25:49  profilanswer
Donc une merde de 150W avec une étiquette 420W collée dessus, tout à fait normal qu'elle ne tienne pas la charge, ta config consomme trop. Balances cette daube à la décharge et achètes une vraie alim ( Corsair, Antec, Seasonic, Fortron... )
Et surtout ne touches pas à ton Pc tant que cette pourriture est dedans, elle va cramer et emporter tout le PC.
n°7502194
ghoul47
Posté le 20-07-2010 à 17:56:11  profilanswer
OK ben écoute je vais voir pour acheter une autre alim !
Merci en tou cas !
Qu'est-ce que tu me conseille ?
Message édité par ghoul47 le 20-07-2010 à 17:56:36
n°7502202
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-07-2010 à 18:00:52  profilanswer
La Corsair CX 400W ou la Antec Earthwatt Green 380W par exemple.
n°7504599
snps
Posté le 22-07-2010 à 20:22:19  profilanswer
moi j"ai le meme problème que lui j'ai changer de carte graphique il y a 3semaine et pendant les jeu sa plante défoit sa plante pas
Ordinateur:
   Type de système   PC multiprocesseur ACPI
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional
   Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
   Internet Explorer   7.0.5730.13 (IE 7.0)
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   WINLSDSPTROIS
   Nom de l'utilisateur   seb
   Domaine de connexion   [ TRIAL VERSION ]
   Date / Heure   2010-07-22 / 20:20
  Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore AMD Phenom X4 9650, 2300 MHz (11.5 x 200)
   Nom de la carte mère   MSI MS-7304
   Chipset de la carte mère   AMD 780G, AMD K10
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: Qimonda 64T256020EU2.5C2   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
   DIMM2: Qimonda 64T256020EU2.5C2   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   AMI (02/10/09)
  Moniteur:
   Carte vidéo   ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon HD 3200 (RS780)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
   Moniteur   Dell M991 [19" CRT] (68XTF25LG1GM)
   Moniteur   Écran Plug-and-Play [NoDB] (190216843009)
  Multimédia:
   Carte audio   ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller
   Carte audio   ATI RS690 HDMI @ AMD RS780/RS880 Chipset - High Definition Audio Controller
   Carte audio   ATI RS690 HDMI @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Disque dur   WDC WD5000AAKS-07A7B0 (465 Go, IDE)
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GH10N (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   [ TRIAL VERSION ]
   E: (NTFS)   368.1 Go (368.0 Go libre)
   Taille totale   [ TRIAL VERSION ]
  Entrée:
   Clavier   Périphérique clavier PIH
   Souris   Souris HID
   Souris   Souris HID
  Réseau:
   Adresse IP principale   [ TRIAL VERSION ]
   Adresse MAC principale   00-21-85-96-31-1D
   Carte réseau   Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
  Périphériques:
   Contrôleur FireWire   JMicron JMB380 PCI-E 1394a OHCI FireWire Controller and Memory Card Host Controller
   Contrôleur USB1   ATI SB700 - OHCI USB Controller
   Contrôleur USB2   ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
   Périphérique USB   Périphérique d'interface utilisateur USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
  DMI:
   Distributeur du BIOS   American Megatrends Inc.
   Version du BIOS   VG.0D
   Fabricant du système   FUJITSU SIEMENS
   Nom du système   MS-7304VP-A13
   Version du système   1.3
   Numéro de série du système   [ TRIAL VERSION ]
   UUID du système   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant de la carte mère   FUJITSU SIEMENS
   Nom de la carte mère   MS-7304VP-A13
   Version de la carte mère   1.3
   Numéro de série de la carte mère   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant du châssis   FUJITSU SIEMENS
   Version du châssis   1.0
   Numéro de série du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Identifiant du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Type du châssis   Desktop Case
   Sockets mémoire (Total/Libres)   4 / 2
mon alim est une xilence 700w pour aller avec ma crate graphique
mais je pense que sa vien paq de" la enfin jespère regarder le rapport de évrest ils y a 2 accélérateur 3d (j'ai une carte vidéo intégrer dans ma carte mère)
n°7504785
chriskenob​y
Posté le 22-07-2010 à 22:52:02  profilanswer
bon c est pas sur que cela vienne de la , mais neanmoins Xilence c est aussi de l alim daubique......
bon avec ton phenom I et ta 5770 tu doit tirer un 250W max, mais bon souvent ces alim bas de gamme on des puissance tres eleve sur le 5 v et le 3v alors que le 12v (le plus important) n en sort pas 10A, donc il ce peut que ton alim ne suive pas...et si c est le cas en changer pour une bonne serais l ideal, le mieux rapport qualiter prix est la Corsair Cx 400W largement sufisante pour ta config.....
n°7507500
snps
Posté le 25-07-2010 à 18:46:53  profilanswer
cela ne vien pas de l'alim car ma config ne tire pas max 250w, ma carte vidéo elle a besoin d 500w pour etre fonctionnelle je croit plus un cuad core réefléchit enfin voilat si quequ'un aa une réponse plus constructive a me donnée j'en serai ravie
n°7507511
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-07-2010 à 18:54:59  profilanswer
N'importe quoi les 500W pour une petite 5770... Elle consomme à peine 100W. Donc Chriskenoby a raison, si ta config tire 250W c'est le bout du monde.
n°7517402
ghoul47
Posté le 02-08-2010 à 14:53:41  profilanswer
Salut à tous !
Pour tous ceux qui ont le même problème que moi, avant d'acheter une alimentation hors de prix qui ne vous servira peut être à rien, mettez à jour ATI Catalyst si vous avez une carte graphique ATI Radeon.
Ça a marché pour moi !
Note : Si vous passez par le panneau de configuration il se peut que vous ne trouviez pas de mise à jour à faire. Allez directement sur le site constructeur de votre carte pour en avoir le cœur net.
n°7518058
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-08-2010 à 22:00:27  profilanswer
Même si ça marche, ton alim de merde lc poubelle grille à petit feu tout tes composants, et consomme beaucoup plus à la prise qu'une vraie alim. Donc non seulement c'est dangereux, mais en plus ça te reviendra BEAUCOUP plus cher à la longue qu'une alim hors de prix comme tu dis à 40€...
n°7520472
ghoul47
Posté le 04-08-2010 à 19:42:53  profilanswer
Kingus, ça va c'est pas parce que je propose une alternative meilleure que la tienne qu'il faut réagir comme ça hein...
Après, oui effectivement, je pense pas que tout le monde peut se permettre de foutre 40, 50 ou 60€ dans une alim, surtout que les LC Power et autres "merdes" comme tu dis vont très bien pour une utilisation classique d'un ordi.
n°7520479
Gein
Posté le 04-08-2010 à 19:55:45  profilanswer
Le problème de ces alims, c'est qu'elle non pas de sécu.
Ne respecte pas les normes française.
N'ont pas de correcteur de facteur de puissance (PFC).
C'est sur, elles peuvent suffire pour de la bureautique, mais pas pour du jeux.
n°7520878
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-08-2010 à 23:54:25  profilanswer
Meilleure, mais bien sûr, c'est une super bonne alternative de conseiller aux gens de griller leur config pour économiser... rien du tout au final, putain ça c'est du conseil qu'il est bon [:implosion du tibia]
Bien sûr que si, n'importe qui peut mettre 30 - 40€ dans une alim, d'autant plus qui seront compensés au fil du temps par son meilleur rendement, et donc, facture EDF un peu allégée. Et par les composants qu'elle ne détruit pas
Je comprends pas les gens qui disent qu'ils ont pas de tune à mettre dans un PC et qui prennent une alim de merde, c'est LE composant le plus important du PC, si on veut faire des économies, on les fait ailleurs, pas sur l'alim.
Franchement entre un PC destiné à la bureautique à 300€ qui saute tous les 2 ans à cause d'une alim de merde, et un autre à 320€ qui tient 8 ans avec une bonne alim, le calcul est vite fait, surtout qu'au bout du compte avec le rendement minable des nonames, non seulement on se tape une merde qui détruit les composants avec ses tensions instables, mais en plus ça revient plus cher à la longue...
Ceux qui ont pas de tune c'est sur le long terme qu'il faut voir, SURTOUT PAS chercher à gratter le moindre centime... Comme pour les imprimantes premier prix, avec les cartouches de 3mL qui font le prix de l'imprimante, oui, tu économise 10€ à l'achat, mais tu en perds 200 au final...
Enfin bref, c'est pas mon PC que je grille, donc à la limite, c'est pas mon problème, au contraire, quand j'en vois qui crament leur config avec une noname alors qu'ils sont au courant que c'est de la merde, je me dis " bien fait pour ta gueule ".
En tout cas, un Phenom I X4 avec une HD 5770, sur une alim de merde, C'EST DU SUICIDE!
n°7522288
ghoul47
Posté le 06-08-2010 à 01:17:28  profilanswer
Toujours est-il que mon problème ne venait pas de l'alim !
n°7522289
Neiyro
Posté le 06-08-2010 à 01:24:59  profilanswer
C'est toujours de la durée de vie des composants gagnée et une alim de merde en moins.
alim et carte mereCarte mere MSI Neo5 et cpu core2duo E7600
avis config jeux (800 euro max)réglage bios perf optimal carte mere asus am3
Bug écran noir sur HD 5770 neuveCarte graphique pour faire tourner un émulateur PS2
PC pour jeux 3Dchanger de carte mere.
Quelle carte graphique pour mon pc
Plus de sujets relatifs à : Bug carte graphique pendant les jeux vidéos
