2797 connectés
  Conseil d'achat
  Carte graphique HS - besoin de conseils svp :)
n°10375095
faarthen
Posté le 27-05-2018 à 16:03:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Après presque 8 ans de bons et loyaux services, ma carte graphique GTX 465 vient visiblement de rendre l'âme (code 43 toujours présent malgré moult tentatives pour changer drivers, reformatage, up du bios, etc...)
J'hésite entre changer intégralement mon pc (soyons fou!) ou juste upgrade certains éléments. Il faut se dire que dans la bécane, tout à 8 ans donc il y a un risque qu'un autre des composants décède dans un avenir proche...
Voici déjà la configuration actuelle du pc:
Carte mere ASUS carte_mere ASUS P7P55D Premium - Chipset Intel P55 Express | Socket LGA1156 - DDR3 1600/1333/1066 - 2x PCI-Express 16x - SATAII - Raid - Dual LAN Gigabit - Audio 7.1 - Firewire - eSATA
RIP - Carte graphique POINT OF VIEW carte_graphique POINT OF VIEW GTX 465 | NVIDIA GeForce GTX 465 - 1024 Mo DDR5 - PCI Express - DUAL DVI / DP/ HDMI
Processeur INTEL processeur INTEL i7 860 2.8GHz et 3.46GHz avec TurboBoost QPI TBD 8Mo cache socket 1156
Ventilateur radiateur NOCTUA ventilateur_radiateur NOCTUA NH-U12P SE2 - 2 ventilateurs NF-P12 - base en cuivre - 12.6/19.8 dBA - pour processeurINTEL LGA775/1156/1366 et AMD AM2/AM2PLUS/AM3
Memoire DDR3 KINGSTON memoire_DDR3 KINGSTON Hyper X - 4Go (2x 2 Go) - PC10600 (1333 MHz) - KHX1333C7D3K2/4G |CL7
2 nouvelles barrettes de 4Go chacune rajoutées depuis.
Boitier XIGMATEK boitier XIGMATEK MIDGARD Black Window - Boitier Moyen - ATX MicroATX - Sans alimentation - Noir - Audio USB2.0 x 2 et eSATA x 1 en facade|tour avec fenetre sur panneau lat?rale
Alimentation CORSAIR alimentation CORSAIR HX850 Watts (CMPSU850HXEU) Modulaire - ATX12V 2.3 et EPS12V 2.91 - PFC Actif - Certification 80Plus
Disque dur WESTERN DIGITAL disque_dur WESTERN DIGITAL Caviar Black - 500 Go - SATA II - 7200t - 32 Mo cache
En sachant que je ne souhaite pas OC le CPU (jamais fait et les tuto que j'ai lu m'ont l'air assez compliqué...), y a t-il une GPU sympa qui pourrait s'intégrer dans ma config actuelle? Je pensais à une 780 TI mais je pense de OC le CPU dans ce cas...
L'autre solution est de changer la configuration. J'avais pensé à ça (après avoir trainé à droite et à gauche, lu des benchmark, etc...):
https://shop.hardware.fr/configurat [...] fd67c95376 en conservant mon noctua et le boitier. Je ne sais pas si je peux garder l'alim qui est ancienne, je vous laisse me dire.
A savoir que je ne souhaite pas dépasser les 1500€ dans ce nouveau projet (en deça serait même bien mieux mais je souhaite tout de même que la config dure dans le temps comme mon pc actuel :) ) et que je souhaite faire tourner les jeux récents / futurs jeux en excellente résolution - le low est devenu mon quotidien :p et le futur Monster Hunter World me fait grave de l’œil.
J'attends avec impatience vos retours et vos idées!
Merci d'avance pour le temps que vous voudrez bien consacrer à mon petit soucis.
Bonne journée à tous!
n°10375103
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-05-2018 à 16:36:13  profilanswer
Hello, pourquoi pas une gtx 1060  ;)
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] lsrc=aw.ds
Message édité par chriskenoby le 27-05-2018 à 16:37:28
n°10375108
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 27-05-2018 à 16:48:54  profilanswer
n°10375123
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-05-2018 à 17:40:41  profilanswer
Je conseille de changer de config
Message édité par jujuf1 le 27-05-2018 à 17:41:23
n°10375172
faarthen
Posté le 27-05-2018 à 18:41:42  profilanswer
Du coup plutôt un changement de configuration globale.
Je peux rester sur mon alimentation ou je la change comme prévu à l'origine?
Merci Isfcer pour les liens! Je pense prendre le proc+CM et la MSI TI Gaming!
n°10375188
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-05-2018 à 18:53:00  profilanswer
Ton alimentation est surpuissante donc bon ...oui tu peux la garder ...
n°10375190
faarthen
Posté le 27-05-2018 à 18:54:43  profilanswer
Elle n'est pas trop vieille?
n°10375219
chriskenob​y
Posté le 27-05-2018 à 19:49:48  profilanswer
non, ton alim va tenir les prochaine config, mais réfléchis bien par rapport a tes besoin et ton utilisation, perso je pense que l'achat d'une bonne carte graphique va déjà faire beaucoup, et réduire ton investissement !
n°10375286
fif
Salut à toi ...
Posté le 27-05-2018 à 21:44:34  profilanswer
C'est clair ,changes déjà de carte graphique et si le besoin s'en fait sentir il sera temps de changer autre chose.Ton moniteur est à quelle résolution?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°10375290
faarthen
Posté le 27-05-2018 à 21:55:11  profilanswer
Pour le moniteur, je ne me souviens plus.... Mais il sera changé un de ces 4 aussi si je prends une meilleure config ^^ Je l'avais acheté il y a 4 ans lorsque j'ai déménagé et que j'ai arrêté d'utiliser ma télé comme écran.
Message édité par faarthen le 27-05-2018 à 22:36:56
n°10375297
faarthen
Posté le 27-05-2018 à 22:44:20  profilanswer
Ah je l'ai retrouvé c'est le S24B300HL de chez Samsung.
n°10375352
Durabrite
zat is ze question
Posté le 28-05-2018 à 01:12:30  profilanswer
Salut, regarde la config dans mon profile, avec une 1060 tu pourras jouer à tout les jeux dans de bonne condition (60fps et + selon le jeu), tu seras limité par le cpu avec certains jeux par contre comme assassin's creed origin, rise of tomb raider, watch dogs 2 par exemple (ou tu seras plus autour de 30-45 fps)...
après si tu veut te faire plaisir, tu peut opter pour une nouvelle config :)
n°10375354
faarthen
Posté le 28-05-2018 à 01:20:38  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses :) Je pense que comme ça fait 8 ans que j'ai le même pc, je vais me faire plaisir et en monter un nouveau histoire de repartir sur 8 nouvelles années ^^ 1200 balles tous les 8 ans ça va ça se rentabilise correctement :p
  Conseil d'achat
panne carte graphique ou carte mereChangement carte graphique
Démarrer sur carte graphique sans passer par le chipsetProblème avec Carte graphique HD7970
compatibilité carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS - besoin de conseils svp :)
