4539 connectés
  ASUS A7M266 + XP1800+ = Gros problème, HELP !!!
n°1746538
poubor
Posté le 25-08-2002 à 02:01:41  profilanswer
J'ai un gros problème avec cette config, il faut que je baisse la vitesse du proc pour que tout fonctionne bien, quelqu'un a t'il la solution  pour que je puisse exploiter mon processeur XP1800+ sans que cela fasse tout planter.
J'ai mis le bios de ma carte mère a jour avec le bios 1007.
Merci de votre aide car la je ne sais vraiment plus comment faire  :cry:
n°1746654
poubor
Posté le 25-08-2002 à 03:11:13  profilanswer
UP
n°1746769
Patcher007
Posté le 25-08-2002 à 09:14:30  profilanswer
Si tu dois baisser la fréquence du CPU...il chauffe moins...donc tu n'aurais pas un pb de t° par hasard ?
Quel ventilo as-tu mis ?
Ton boitier est-il bien ventilé ?
Quel alimentation as-tu ?
Ceci à titre purement indicatif :
Mon 1800XP+ tourne avec un Vent. Taisol760/Aqua690 + pâte artic silver alimentation 250W Aopen (sans pb) puis 340W Chieftec (car nouveau boitier plus grand).
J'ai du mettre des ventilos Enermax sinon cela plantait dans les jeux avec une GForce + drivers 30.82 au bout d'un certain temps (boucle infinie : image fixe et son qui se répète).
Maintenant tout est parfait, parfaitement stable pendant de nombreuses heures, plus de plantage du tout : boitier à 26/27 °C et CPU varie entre 41 et 45°C.
Avant, lorsque le boitier atteignait 31/32 °C et le CPU au-delà de 48°C, j'avais ce phénomène de boucle infinie.
Si cela peut t'aider ?
Message édité par Patcher007 le 25-08-2002 à 09:17:19
Help : connecteur ventilo cpuPb de stabilité avec une CM Asus A7V133-C et un Atlhon 1,2Ghz, HELP !
Encore un problème de flash :(Probléme d'alim.
Gros Problèmes: lecteur cd non detectéplease HELP carte mere
Problème avec souris sans filprobleme pour graver des cdrw avec HP 8200i serie sous XP
Probleme avec graveur Yamaha
Plus de sujets relatifs à : ASUS A7M266 + XP1800+ = Gros problème, HELP !!!
