3470 connectés
  Gestion Ventilateur RGB avec Carte mère.
n°10792121
jerome082
Posté le 13-07-2020 à 11:49:32  profilanswer
Bonjour à tous,
je me suis refait une nouvelle config et j'ai un soucis de Gestion du RGB sur les ventilo du boitier.
Je vous donne tout d'abord ma config et je vous explique mon soucis.
Boitier Enermax SF30
Alimentation Enarmax Revobron 700 Watts
Processeur Ryzen 3300x
CM Aorus Elite B450
CG XFX RX 5500 XT OC
Mémoire Corsair Vengeance Pro RGB 2x8Go 3200 Mhz
WaterCooling Enermax LiqFusion 240
SSD M.2 Nvme 128 go
SSD PNY 120go
Alors le pc tourne sans soucis, la gestion du RGB pour le waterblock via le logiciel de chez Gigabyte fonctionne.
Par contre, j'ai branché les deux ventilateurs du AIO sur le Hub de la tour car il y a deux emplacement de libre. Le hub est branché sur la carte mère.
Les ventilos tourne et les leds fonctionnent mais je n'arrive pas à gérer les modes avec le logiciel. Je peux via le bouton Reset du boitier.
Sur la notice, il est dit de rester appuyer 2.3 secondes pour pouvoir gerer via la carte mere mais rien y fait, lorsque je reste appuyé cela eteint les ventilos niveau leds.
J'ai inversé les branchements entre le waterblock et les ventilos. Même résultats, le waterblock est gérer mais pas les ventilos.
Si quelqu'un a une solution a m'apporter , je suis preneur.
J’espère avoir été clair dans mes explications. N'hesitez pas à demander si c'est pas le cas.
Merci d'avance
Problème carte réseau deconnexion obligé de redemarrer pour relancerCarte mère pour W7 et 9th gen Coffee Lake i3-9350KF ?
Mon pc ne s'allume pas lorsque ma carte graphique est branchéeInstallation de carte graphique
changer processeur ,ram, carte mèreCarte Mère Grillée ou Alimentation ?
Carte graphique non detectée
Plus de sujets relatifs à : Gestion Ventilateur RGB avec Carte mère.
