8021 connectés
  Mon pc ne s'allume pas lorsque ma carte graphique est branchée
n°10791740
onicow
Posté le 11-07-2020 à 21:33:16  profilanswer
Bonjour voici mon problème,
Aujourd'hui mon pc à crash et il était impossible de le relancer.
J'ai donc cherché le problème en enlevant les composants 1 par 1 et une fois arrivé le tour de la carte graphique j'ai appuyé sur le bouton ON et le pc s'est lancé
Je n'ai pas d'autre cartes graphiques ou pc a disposition pour voir d'ou vient le problème.
Quelqu'un pourrait donc m'aider svp? Dois-je racheter une carte graphique ? ou le problème viendrait-il de la carte mère ??
Merci pour votre aide :)
n°10791741
Scrabble
Posté le 11-07-2020 à 21:37:17  profilanswer
Bonsoir,
Logiquement, c'est bien la carte graphique qui est HS.
Marque, modèle et puissance de l'alim ?
n°10791744
onicow
Posté le 11-07-2020 à 21:48:07  profilanswer
Ma carte graphique est une radeon r9 200 series
Sur l'alimentation il est marqué 500w je suppose c'est que s'est cela ?
Tu me conseillerai donc de voir pour acheter une nouvelle carte graphique ?
Merci pour ta réponse :)
n°10791764
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2020 à 00:58:20  profilanswer
500w c'est la puissance , manque plus que la marque et le modèle donc....
n°10791778
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-07-2020 à 07:25:05  profilanswer
Un IGP peut être ? Mais comment le deviner sans connaitre aucun composants  :whistle:
n°10791796
onicow
Posté le 12-07-2020 à 09:48:53  profilanswer
Désolé l'alimentation est une ldlc atx 500
Aussi quand j'appuie sur le bouton ON les ventilateurs cpu et de la carte graphique tournent 1 sec et s'arrêtent si cela peut être un symptôme de quelque chose
Merci pour vos réponses
n°10791866
onicow
Posté le 12-07-2020 à 12:43:11  profilanswer
UP
J'ai retiré ma carte graphique, ma carte mère et mon processeur on le graphisme intégré j'ai donc branché mon cable hdmi et mon pc fonctionne
Je voudrais avoir vos avis pensez vous que le problème vienne de la carte graphique ou bien de l'alimentation
Je n'ai aucun moyen de tester mis à part d'en acheter un nouveau
n°10791875
lesabreur
Posté le 12-07-2020 à 13:21:55  profilanswer
tu peux faire un test OCCT alim. Après ton alim étant une LDLC 500W, c'est un bloc Seasonic donc, hormis une défaillance toujours possible, la qualité de fabrication et de ses composants en fait plutôt une pièce forte de ta config.
Après ta carte graphique c'est quelle référence exactement? car R9 200 Series ça peut aller de la R9 270 à la R9 290x ce qui implique une consommation du simple au plus que double (de 120/140W pour une R9 270 à presque 290W pour des modèles customs de 290X...).
n°10791877
onicoo
Posté le 12-07-2020 à 13:26:04  profilanswer
Salut merci de ta réponse,
Ma carte graphique est une SAPPHIRE VAPOR-X Radeon R9 290
Je vais voir pour effectuer un test OCCT merci
Une fois ma carte graphique branchée, lorsque j'allume le pc le ventilateur tourne 1 seconde puis s'arrête cela peut aussi bien être une cg qui ne fonctionne plus que un problème d'alimentation ?
n°10791882
lesabreur
Posté le 12-07-2020 à 13:38:11  profilanswer
Si j'en crois ce test https://www.techpowerup.com/review/ [...] -x/23.html ta carte peut faire des pics de conso à 310W, suivant le reste (un Intel Core iX?) ça peut être un problème.
n°10791883
onicoo
Posté le 12-07-2020 à 13:40:21  profilanswer
Mon processeur est un intel core i5 4460 CPU @ 3.20 GHz
Sa fait 5 ans que j'ai mon pc je n'ai jamais eu de problème mis a part aujourd'hui :/
n°10791889
Scrabble
Posté le 12-07-2020 à 14:06:17  profilanswer
Si le problème est apparu soudainement, il y a de fortes chances que ce soit la carte graphique qui soit HS.
n°10800198
Jice34
Posté le 06-08-2020 à 14:23:12  profilanswer
Ou que ton alim fatigue, au démarrage t'as toujours un pic de conso.
PC allumé aucun périphérique ne marcheInstallation de carte graphique
changer processeur ,ram, carte mèreCarte graphique non detectée
PC Monté qui ne n'allume pas du toutCarte WiFi ou carte mère WiFi ?
Alim ou Carte graphique morte ?
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne s'allume pas lorsque ma carte graphique est branchée
