3703 connectés
  D-sub gestion alim et problème d'allumage pc
n°9506860
Hus
Posté le 01-06-2015 à 23:17:57  profilanswer
Bonjour voici mon problème, au démarrage de mon pc un message apparaissait qui disait "d-sub gestion alim " et l'écran passait en veille mais le pc continuait à tourner. Après divers recherches et tests j'ai branché mon écran sur la cg de la cm et enlevé ma cg, ça fonctionnait malgré que le message qui s'affichait au démarrage et quelques lags “le programme ne répond“ pendant quelques seconde/minute.
J'ai acheté une alim pour remplacer l'ancienne et au passage une new cg. J'ai reçu la cg en premier je l'ai branché et bizarrement ça à marché 2 jours même si le message s'affichait encore au démarrage... Je l'enlève ça fonctionne, je reçois l'alim, je branche tout comme il faut j'appuie sur le power le ventilo à l'arrière de la tour tourne 1/2 seconde et s'arrête le reste du pc ne réagit pas. Je réappuie et la plus rien se passe.
Je remonte comme quand ça fonctionnait pareil rien du tout à l'écran avec le message et qui passe en veille comme au début de mon problème sauf qu'en plus le pc tourne pas.
Avec 2 amis on a tests tout avec l'aide d'un pc de l'un d'eux avec une config équivalente à la mienne. Résultats :
Mon processeur, dd et ram démarre sur sa cm
Mon alim tourne sur rien
Ma cg tourne sur sa cm mais écran noir
L'alim de mon ami ne démarre pas ma config
On a essayé de reboot le bios (enlever la pile, déchargée, remettre la pile, rechargée) et le démarrage au tournevis sur le cavalier power.
Si vous avez des idées ou des questions si j'ai pas été clair dans mes propos, ça m'éviterais de l'apporter à un spécialiste et les frais qui vont avec vu ce que j'ai dépensé pour le moment sans résultat.
Ma config:
Cm asus p8z77-v lx
Cg sapphire vapor x r9 280x
Processeur intel i5 370
Ram gskill f3 8gb
Alimentation corsair cx600m
Ancienne config :
Cg sapphire hd 5770
Alimentation antec 550neo
n°9507173
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 02-06-2015 à 11:16:37  profilanswer
as tu essayé de démarrer ton pc avec
seulement  cpu ram clavier sur ta carte mère ?
le curseur de gpu boost n'est pas en position "on" (vers le haut)?
une fois le pc hors tension , inter de l alim sur "off"
fais un clearcmos avec le jumper
qui est à 1 cm sous la led verte en bas à droite de ta cm
le mettre en position :
- pin milieu +pin droite pendant 2 à 5 secondes
puis remettre en
- pin gauche+milieu,
c'est pour être sur que ton reset soit bien fait et écarter cette possibilité...
ne connecte que le bouton power et le speaker
sur le connecteur boitier
et test ..
d'ailleurs, quand le pc est sous tension, la led verte de ta cm s'allume t elle ?
Message édité par guinius le 02-06-2015 à 11:24:10
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9507847
Hus
Posté le 02-06-2015 à 18:07:43  profilanswer
Merci de ta réponse je viens d'essayer juste cpu ram clavier sur ma carte mère ainsi que le reset rien n'a changé.
Le gpu boost est désactivé.
Oui la led de ma cm est allumée par contre quand je mets le pc hors tension elle mets 5-10 sec à s'éteindre, mes potes m'ont dit que c'était un peu bizarre quand même.
Et aussi désolé :wahoo:  j'ai oublié de préciser que quand mon pote à test de démarrer ma config en plus du fait que ça fonctionne pas, son alim ne tournée pas aussi
Message édité par Hus le 02-06-2015 à 18:08:45
n°9508641
guinius
Posté le 03-06-2015 à 10:52:10  profilanswer
la led décharge les condos de la carte mère,
d'où sa persistance après coupure du courant ! c'est normal !
débranche ta télé, la led de veille fera pareil...
il faudrait des photos de ton montage en 3 partie:
1 qui montre partie ram + connecteur atx 24 de la carte mère
1 qui montre partie cpu (sans ventirad no cpu si possible)
1 qui montre partie usb /sata connection boitier
on récapitule, depuis que tu as débranché l'alim avec laquelle le pc marchait, il ne démarre plus peut importe le montage...
y'a un soucis avec le remontage, c'est sur...
quelque chose dont tu es passé à coté, d'où l importance des photos
 ( heberges les gratos via casimage par exemple )
Message édité par guinius le 03-06-2015 à 10:53:35
n°9508646
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-06-2015 à 10:56:45  profilanswer
hello
t as essayé sans la carte graphique?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9512034
Hus
Posté le 06-06-2015 à 11:51:49  profilanswer
Ok ça roule Guinius, il démarre plus depuis que j'ai mise ma nouvelle alim et quand j'ai voulu remettre l'ancienne le résultat restait le même.
Pour les photos je peux faire qu'un copier coller avec mon port dans la réponse et je sais pas si c'est autorisé de faire 6 réponses à la suite avec juste 1 image par réponse... mais ça m'étonnerait quand même que je me sois trompé dans le branchages après plus de 10 ans de montage ainsi que mes deux potes
Et oui Djorec j'ai essayé ça change rien
Message édité par Hus le 06-06-2015 à 14:03:55
Gros problème SONASUS RAMPAGE 5 EXTREME Problème reboot
gros problème drivers amd betaProblème température: MSI GTX 560 Ti Twin Frozr ii
Probleme casque astro a50[Problème] Nouvelle carte graphique, problème d'affichage
Probleme dans ma tourCrossfire R290 problème!
Conseils upgrade CG 600-650e ( et changement d'alim?)Probleme de Boot
Plus de sujets relatifs à : D-sub gestion alim et problème d'allumage pc
