4917 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
GEFORCE 3 TI 200 POUR 25 FPS DANS CS!!
n°1083208
bleuarp
Posté le 10-01-2002 à 21:38:06  profilanswer
euh jvais ptet dire une conneries : tu n'aurais pas mis l'antialiasing a mort ?
n°1083236
gogoprog
Posté le 10-01-2002 à 21:45:56  profilanswer
pkoi on me prend pour un noobiiii :-(((((((
n°1083246
fred46
Posté le 10-01-2002 à 21:48:09  profilanswer
euh..on fai komen pour afficher les fps dans cs ???   :??:
n°1083247
gogoprog
Posté le 10-01-2002 à 21:48:48  profilanswer
cl_showfps 1
ou
net_graph 3
n°1083251
strobo
My words are made of silence
Posté le 10-01-2002 à 21:49:17  profilanswer
J'voudrais pas alimenter le débat dans l'autre sens, mais son problème d'alim ne pourrait-il pas vraiment être le problème?
La Geforce3 doit franchement pomper pas mal de courant, et j'ai déjà constaté à une époque des problèmes de ce type. Pas sur la CG mais sur le fonctionnement général du PC ...
Son alim de 200w ne doit pas sortir bcp de courant sur le 5V... il suffit qu'il soit à la limite de l'instabilité purement électrique.
Cela t'arrive d'avoir des plantages/écrans bleus inexpliqués?
n°1083300
twowowo
Posté le 10-01-2002 à 22:01:21  profilanswer
Désolé de m'introduire dans votre débat, mais bon j'ai moi aussi une Geforce ti 200 et je peux déjà vous confirmer 2 hypothèses:
primo ton proc est sous(...sous...) dimensionné pour une telle carte. Par expérience je sens mon Tbird 700 Mhz un peu court pour un telle monstre. alors un PIII 450 Mhz je vois d'ici.
secundo AGP 2x  :non: j'ai lu quelques topics sur d'autres forums ta carte est "compatible AGP 2x" (c'est d'ailleurs la dernière génération comme ca) mais elle est résolument et massivement fait pour l'AGP 4x.
Conclusion: ton proc et ta carte mère(AGP 2x) doivent limité ta carte en bande passante de telle manière que les performances chutes de manière exponentielle. Donc rachète un kit proc+CM
NB: L'alim n'est pas le problème, si c'était le cas des pb plus flagrant apparaitraient du style, redemarrage, écran bleu en permanence, fusible péter,... maison disjoncté  :wahoo: ...
j'espère que ca répond à ta question
n°1083339
fred46
Posté le 10-01-2002 à 22:11:12  profilanswer
gogoprog a écrit a écrit :
cl_showfps 1
ou
net_graph 3
n°1084869
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-01-2002 à 12:20:45  profilanswer
Je voudrais pas rajouter une couche et te prendre pour un nioubi (loin de moi cette idee) mais est-ce que t'as installe les coolbits et verifie que le Vsynch est bien desactive et qu'il y a pas d'AA d'utilise par defaut ?
A l'install de nouveaux drivers, je me suis deja retrouve avec le Vsynch ON et surtout l'AA 2x active alors qu'a priori par defaut, il devait pas l'etre. Donc une petite verification pourrait s'averer utile.
Sinon, t'as raison TWOwowo, son CPU est sous-dimensionne mais ces perfs sont quand meme bien faibles. Quant a l'AGP 2x vs 4x, la difference est generalement pas enorme donc je suis pas convaincu que ca vienne de la. Surtout vu le CPU, dans sa config c'est pas la video qui limite donc si la bande passante est plus faible ca va pas changer grand chose vu qu'elle est deja pas saturee.
n°1084925
phalanxr
Posté le 11-01-2002 à 12:49:44  profilanswer
ouais ya un énorme bug !!!!!
change ton Alim, 200 Watt de toute façon c'est trés léger !
l'Alim peut avoir une influence sur l'ordi, exemple moi avec une certaine alim mon Pc foirait grave (pleins de plantages), alors qu'avec une autre aucun probleme
mais si Windows démarre corectement je pense pas que ce soit l'Alim !!!! fo voir, comme dirait l'autre ne jamais dire jamais avec l'informatique
sinon telecharge tous les drivers ect...moi je dirais c la carte mere (j'ai un PIII 500 aussi, et il dépasse les 50fps à CS avec une petite TNT)
mais change quand meme l'Alim, 200 W c'est trop peu
[edtdd]--Message édité par phalanxr--[/edtdd]
n°1084939
phalanxr
Posté le 11-01-2002 à 12:54:50  profilanswer
oui tu as dit une betise car l'AA est parfaitement gérée par la GF3TI200, en plus CS c'est du 16bit + faible résolution...et l'AA ne tire absolument pas sur les capacités du processeur, seulement la carte graphique !
l'AGP 4X n'apporte aucune perf en + , si 50 points à 3d mark2001  :sarcastic:
n°1084962
gogoprog
Posté le 11-01-2002 à 13:00:25  profilanswer
jai en effet des plantage assez frequent et des truc incompri: ex je demarrer IE et la fenetre arrive qq seconde plus tard.
aussi un DD m'a lache un peu apres avoir installé la carte (je c pa si ca a un rapport), enfin je peux lire le contenu de ce dd mais je ne peux pa ecrire dessus.
Je freeze en direct3d...
je suis sur aussi que mes perfor ne sont pa normales.
ensuite yen qui disent que AGPx2 c pa grave et dautre disent que si...
n°1085022
gee
Bon ben hon
Posté le 11-01-2002 à 13:20:43  profilanswer
nan agp2* ca change quasi rien
chez moi ca change de 5 fps avec agp4* en fsaa 4*
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1085205
gogoprog
Posté le 11-01-2002 à 14:06:48  profilanswer
je rame  la !!
jai edonkey+ie+winamp demarré !
c un rapport avec l'alim?
(jai 192 de ram)
n°1085213
phalanxr
Posté le 11-01-2002 à 14:08:58  profilanswer
je rame  la !!
(jai 192 de ram)
ben pourquoi tu change pas d'Alim ??? de toute façon 200 W, ça me semble trop peu, et ta trop de problèmes bizar
au pire t'aura une bonne Alim, ça te servira tot ou tard et puis ça coute pas trop cher, surtout si ça solutionne tes problemes
n°1085226
gogoprog
Posté le 11-01-2002 à 14:12:01  profilanswer
ouai mais j'aimerais etre sur que ca vient de l'alim..
avant d'en acheter une
n°1085227
gogoprog
Posté le 11-01-2002 à 14:12:29  profilanswer
et aussi si je change d'alim, je prend une combien?
n°1085240
phalanxr
Posté le 11-01-2002 à 14:14:38  profilanswer
une bonne 300 watt devrait faire l'affaire !
de toute façon si ta éliminé toutes les autres hypothèse il reste plus que celle là meme si elle est pas rationnelle i fo la tenter
moi j'ai un PIII 500 + BX + TNT + 128 Mo (c assez proche de ta config)  et je sais trés bien comment ça tourne, AGP 2X ou pas !
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Radeon 7000-7200-7500-8500-8500Le vs. GeForce 2 GTS, PRO, GeForce 3refroidissement passif d'un geforce 256 ddr ....
Gros problème avec ma Leadtek Geforce 3 Ti200Freeze avec les detonator : A7V + geforce 2ti sous XP
MSI K7266 pro 2 + athlon xp 1600+ & GeForce 3MSI K7266 pro 2 + athlon xp 1600+ & GeForce 3
geforce 4 le 5 février...ATI ou Geforce ? meilleur rapport qualite prix?
Pbm sortie TV avec Geforce 2 ????Dual optical pour les FPS ... ca vaut quoi ?
Plus de sujets relatifs à : GEFORCE 3 TI 200 POUR 25 FPS DANS CS!!
