3082 connectés
  Front Panel audio
Front Panel audio
n°10647390
Overkill1
Posté le 25-10-2019 à 14:19:31  profilanswer
Bonjour, j'ai une toute nouvelle carte mère Asus Prime A320M-K et pour avoir du son sur la sortie avant de mon boitier il faut que je branche un jack deriere la carte mère.
Comment faire pour avoir du son en laissant libre la sortie audio arrière ? J'ai testé les deux mode dans le bios, AC 97 et HD Audio.
Merci !
n°10647392
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-10-2019 à 14:22:46  profilanswer
Bonjour
J'ai du mal à comprendre, quand tu branches un casque sur la façade il ne fonctionne pas tant qu'il n'y a pas un jack à l'arrière ? :heink:
Cygné : Zozo
n°10647393
Overkill1
Posté le 25-10-2019 à 14:24:35  profilanswer
C'est exactement ça
n°10647394
Divio
Posté le 25-10-2019 à 14:25:07  profilanswer
Cela m'est arrivé il y a 1 ou 2 ans.
Après moultes recherches infructueuses sur le net, j'ai fini par ouvrir le boitier et j'ai constaté que le connecteur était tout simplement mal enfiché sur la carte mère...  :heink:
n°10647396
artouillas​sse
Posté le 25-10-2019 à 14:26:39  profilanswer
Ouais en premier je vérifierais le branchement sur la carte mère.
Si tvb de ce côté j'irais voir si une mise à jour du BIOS corrige un problème de ce genre.
Cygné : Zozo
n°10647398
Overkill1
Posté le 25-10-2019 à 14:26:47  profilanswer
La il est bien enfiché c'est certain
n°10647399
Overkill1
Posté le 25-10-2019 à 14:27:53  profilanswer
je vais regarder la mise à jour du bios oui mais je pense que c'est pas ça.. le bios est de juin 2019.
n°10647402
artouillas​sse
Posté le 25-10-2019 à 14:31:09  profilanswer
Pourtant il est récent ton BIOS.
Cygné : Zozo
n°10647404
Overkill1
Posté le 25-10-2019 à 14:41:41  profilanswer
je vais le mettre à jour en effet il y a une version plus récente. Mais bon..
n°10647406
artouillas​sse
Posté le 25-10-2019 à 14:44:51  profilanswer
Avant de mettre à jour ton BIOS tu peux aussi essayer d'installer les pilotes de la carte mère si ce n'est pas déjà fait.
Avec windows 10 aujourd'hui on a plus trop l'habitude de sortir le CD de pilotes, mais ça se tente avant une mise à jour du BIOS.
Cygné : Zozo
n°10647420
Overkill1
Posté le 25-10-2019 à 15:02:48  profilanswer
ça y est j'ai fait la mise à jour du bios, des drivers realtek et même probleme.
n°10647422
artouillas​sse
Posté le 25-10-2019 à 15:12:47  profilanswer
Je ne connais aucun cas où un mauvais réglage dans le BIOS entraine ce genre de soucis.
En plus tu as mis à jour le BIOS, donc réglages par défaut à priori.
A part un problème matériel je ne vois pas.
T'as essayé de contacter Asus ?
Ils ont un chat sur leur site officiel, ça vaut le coup de leur en toucher deux mots.
T'as essayé avec un live linux, à tout hasard ?
Message édité par artouillassse le 25-10-2019 à 15:14:41
Cygné : Zozo
n°10647651
Overkill1
Posté le 26-10-2019 à 10:49:36  profilanswer
Salut les gars, j'ai trouvé enfin !
Dans le panneau dans Asus Realtek Audio Control sur windows, il faut aller dans les paramètres avancés du périphérique, désactiver la boîte de dialogue des prises jack du panneau avant, et dans périphérique de lecture cocher: Fait lire deux flux audio différents et simultanés aux périphériques de sortie avant et arrière.
Ensuite dans le haut parleur dans la barre des taches switché entre les différentes sortie audio pour testé que ça fonctionne bien :)
Pas évident ...
n°10647657
artouillas​sse
Posté le 26-10-2019 à 11:00:49  profilanswer
Oh purée bien vu, vraiment des manches les dev, ça coule de source qu'on puisse brancher un casque à l'avant sans que l'arrière ne pose problème.
Du coup dans tes sorties audio maintenant tu as "avant" et "arrière" ?
Cygné : Zozo
n°10647880
Overkill1
Posté le 26-10-2019 à 18:07:42  profilanswer
Oui dans le haut parleur de la barre des taches je peux maintenant régler le volume de mes trois sorties... donc:
AMD Hdmi Output
Haut parleur (Realtek(R) Audio), celle ci s'affiche uniquement lorsque j'ai brancher un jack
et
Realtek HD Audio 2nd Output (Realtek(R) Audio) La sortie en facade
  Front Panel audio
Comment brancher le câble audio front panel ?Connection audio front panel sur asus p5b
front panel (audio) qui ne fonctionne pasfront panel audio sur asus p5n-d
Aide : Front Panel Audio Connector (micro casque en façade)Front audio panel sur Asus P5k
Branchements front panel audio headerBranchements front panel audio header
front panel audio sur a7n8x-e deluxeConnectique mobo Front panel audio header
Plus de sujets relatifs à : Front Panel audio
