1876 connectés
  Fréquence processeur à 800mhz
n°11443766
karral
Posté le 26-08-2025 à 14:50:22  profilanswer
J'ai un soucis avec la fréquence de mon processeur, il est bloqué à 800mhz et j'ai eu beau regarder un peu partout et testé pas mal d'options dans le bios.
ma carte mère est une gigabyte b250 pro carbon et le processeur est un i5 7600k.
J'ai fait des clear cmos, changer les fréquences de ram, désactiver les options d'économie d'énergie, ect..
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
n°11443781
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 26-08-2025 à 16:32:30  profilanswer
Ca a toujours été ? C'est apparu comment ? Seulement en idle ou en jeu aussi ?
Message édité par P'tit Serpent le 26-08-2025 à 16:34:22
Poupi Poupi Poupipou
n°11443783
karral
Posté le 26-08-2025 à 16:42:28  profilanswer
La fréquence ne bouge pas que je lance une application ou non, et dans l'uefi elle est aussi a 800mhz
Pour les option windows je suis en performances elevées
Message édité par karral le 26-08-2025 à 16:43:29
n°11443847
cece67
Posté le 27-08-2025 à 11:22:02  profilanswer
J'avais déjà eu ça sur une ancienne configuration. Même en idle, avec le CPU à 25-30°C ou en lançant une appli, je restais constamment bloqué à 800 MHz. C'était bizarre, car ça avait duré quelques semaines puis après c'était plus jamais revenu.
Vérifie d'abord que ton CPU n'est pas mis en sécurité à cause d'une température trop élevée.
Si non, j'avais résolu ça en utilisant le logiciel ThrottleStop (lien: https://www.techpowerup.com/downloa [...] tlestop/).
De mémoire, il fallait le lancer en mode admin à chaque démarrage et cocher (ou décocher, je sais plus) l'option BD Prochot. Et normalement, tu retrouveras un comportement normal de ton CPU (il y a un affichage des fréquences dans le logiciel qui te permettra de le vérifier).
Malgré ça, garde toujours un oeil sur les températures de ton CPU par précaution.
n°11443873
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2025 à 13:24:51  profilanswer
Hello.
Commence par vérifier les températures CPU : refroidissement=? Si c'est un AIO, vérifier la pompe....
n°11443902
karral
Posté le 27-08-2025 à 16:57:54  profilanswer
Donc, j'ai mis l'uefi à jour, et je vais vous faire des screens, mais rien n'a changé.
n°11443970
karral
Posté le 28-08-2025 à 08:52:35  profilanswer
J'ai tout débranché et remonté et au démarrage j'ai une une option d'overclock qui est apparue.
Donc au début j'ai eu le processeur bloqué à 3,8 ghz et en redémarrant j'ai pu activer les option type col'quiet et ça marche plutôt bien.
Par contre ce n'est pas encore totalement stable car après le redémarrage suite au maj windows il s'est remis à 800 mhz.
Donc merci à vous pour vos conseils.
n°11443974
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 28-08-2025 à 09:52:00  profilanswer
Bonjour, j'ai eu le même problème voir : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Résultat c'était la carte mère qui était HS , après un échange tous était OK
p.s : d'autre disent pareille : https://www.reddit.com/r/overclocki [...] _in/?tl=fr
Malheureusement j'ai bien l'impression tu es dans ce cas , en lisant d'autres forums, c'est l'alimentation de la carte mère qui a un problème et ne fournie plus le courant adéquat.
Message édité par saebalyon le 28-08-2025 à 10:17:48
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°11444068
karral
Posté le 28-08-2025 à 18:28:49  profilanswer
Ah ça craint, mais maintenant tout fonctionne parfaitement.
J'ai fait mes maj windows installé steam et joué et c'est très stable donc je vais tenter d'être le plus positif et espérer que la cm n'est pas en train de mourrir.
n°11444077
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2025 à 18:46:22  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
n°11444141
karral
Posté le 29-08-2025 à 08:46:56  profilanswer
C'est un ventirad msi, les températures sont corrects, 65 degré en charge max je pense que ça doit pouvoir monter à 70-75 après plusieurs heures de jeu mais tout va bien de ce coté.
J"aurais juste une question, j'ai remarqué que le socket est le même entre les 7 et 8 ème gen, donc si par la suite j'en ressent le besoin je pourrait passer sur un i7 8700k ?
n°11444161
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 29-08-2025 à 10:22:33  profilanswer
Pour vérifier les températures le mieux c'est HWInfo64.
Ensuite c'est une CM MSI? Vu qu'elle a quelques années, je dirais de vérifier le pad thermique des VRM. Y a t-il des traces huileuses dans cette zone? Un nettoyage à l'alcool isopropylique sera peut-être nécessaire.
Sinon peut-être une sonde foireuse et dans ce cas tu peux essayer de désactiver l'Intel Adaptative Thermal Monitor.
"We do what we must because we can"
n°11444237
karral
Posté le 29-08-2025 à 16:43:09  profilanswer
J'utilise aussi hwmonitor.
n°11444265
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2025 à 19:21:47  profilanswer
jette un coup d'oeil à la température des VRM avec l'outil de ton choix, au passage.
Interrogation suite changement pâte thermique processeur PC portable|Résolu] 9600x + Asus b850 plus wifi...Le processeur est lent
Température PROCESSEUR entre Aida64 et OCCTRam 3200 sur processeur 2933 ?
Problème processeur Ryzen 5 7500fEquivalent processeur i5 8600K en Amd
problème connexion WIFI avec PC (processeur Intel i5 - 2310)Problème réglage processeur soit trop bas soit au max
Tâche noire / usure sur processeur Intel Socket 1150Aide - fréquence cpu bloquée à 800MHz sur secteur
Plus de sujets relatifs à : Fréquence processeur à 800mhz
