2976 connectés
  Mémoire
  Problème étrange : mémoire a fréquence nominale supprime Windows
n°11145538
azecece1
Posté le 25-08-2022 à 11:56:19  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un souci très bizarre mais d'abord la petite histoire :
J'ai eu un souci sur une Tomahawk artic que j'ai remplacé par une asrock b450 steel legend.
Hors lors de mon remplacement j'ai pas pensé a remettre la ram a sa fréquence nominale de 3000mhz. (4x8go Corsair Vengeance lp 3000mhz c15)
Pas de souci, hier, je vais dans le bios, remet les fréquences nominales et là c'est le drame.
Aucun système d'exploitation n'est reconnu, message me demandant de mettre un lecteur avec un système d'exploitation, de changer de boot ect.
Pas d'inquiétude, je vérifie l'ordre de boot, qui est juste ,un clear cmos, un boot avec un seul disque branché...
Et là ça commence a être la merde.
Heureusement je branche mon disque sur un autre pc pour le copier (d'ailleurs le dossier Windows est bien présent)
Je réinstalle Windows.
Je reteste de toucher a la ram : même problème
, bouger les fréquences ram a la valeur nominale des barrettes corrompt Windows.
C'est bizarre, une explication ?
J'opte pour une carte mère de merde qui supporte pas plus de 2133mhz.
Merci pour vos pistes (une solution j'y crois pas trop mais au moins comprendre)
n°11145544
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 12:08:14  profilanswer
Le probleme c'est que t'as de la corsair, bcp de soucis avec les ryzen,
 et en plus t'as 4 barrettes, ca n'aide pas
Pour être sûr, tu loads bien les profil xmp? Tu te contentes de mettre uniquement manuellement a 3000?
n°11145563
azecece1
Posté le 25-08-2022 à 13:10:17  profilanswer
Non j'ai tout fait en manuel (en respectant les latences etc), car j'ai justement vu que les XMP déconnaient avec corsair.
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°11145565
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 13:11:21  profilanswer
load les profils, pcq ca modifie aussi le SoC voltage (tension controleur mémoire)
ou alors pousse le à 1.15 v
si ca passe pas, le plus simple c'est de... remplacer par autre chose que des corsair
n°11145568
azecece1
Posté le 25-08-2022 à 13:18:43  profilanswer
Je vais tester, merci.
Le plus simple n'est pas de remplacer avec une vraie carte mère et pas une daube a 100€ ?
Car bon c'est Windows qui disparaît, pas la ram qui crash.
n°11145571
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 13:22:59  profilanswer
100€ une B450 Steel Legend ca fait un peu mal surtout,
t'as quoi comme cpu ? pcq t'as du B550 à ce prix (mais faut du ryzen 3xxx ou +)
ca n'a jamais tourné depuis le changement de cm ?
je reste d'avis que le souci c'est la ram, mais si ca n'a jamais tourné, ca changerait la donne
t'as deja testé avec une seule barrette sur le slot 2 ?
n°11145583
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-08-2022 à 13:52:19  profilanswer
Elle est peut-être juste HS ta nouvelle CM, ça arrive même sur des daube à 400€ :o
Cygné : Zozo
n°11145609
azecece1
Posté le 25-08-2022 à 14:45:04  profilanswer
J'ai acheté ça ya un petit moment déjà je suis avec un 1700x oc @3.8ghz (1.225v)
La ram n'a donc jamais tourné a 3000mhz si c'est ta question.
Sur l'ancienne cm, compatible elle tournait a 3000mhz sans broncher
Message édité par azecece1 le 25-08-2022 à 14:46:10
n°11145622
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 15:22:12  profilanswer
ah merde, un 1700 c'est obligé du B450,
c'est pas compatible B550, sauf qqs cartes MSI (pas officiellement)
et pourquoi t'as remplacé la carte mere en fait ?
Message édité par kabyll le 25-08-2022 à 15:22:34
n°11145665
Xantar_Eoz​enn
Posté le 25-08-2022 à 16:17:49  profilanswer
On peut aussi penser à un boot MBR et non GPT vu le problème de boot windows.
n°11145672
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 16:29:57  profilanswer
oui, mais ca se modifie pas tout seul juste en touchant à la ram
mais autant verifier t'as raison
n°11145722
azecece1
Posté le 25-08-2022 à 19:00:30  profilanswer
Suite a un orage qui a flambé ma carte et une 1080 a l'occasion :o
Justement au moment de réinstaller windows j'ai du changer le dd en mbr (je t'avoue que j'ai fait ça sans rien comprendre)
n°11145741
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 20:03:19  profilanswer
si le disque est en MBR, alors verifie si CSM est activé dans le bios,
sinon ca demarrera pas dessus,
(il aurait été plus logique de l'installer en GPT)
n°11145808
azecece1
Posté le 26-08-2022 à 00:04:26  profilanswer
Merci je vais regarder.
L'installateur Windows refusait d'installer si le disque n'était pas en mbr (message d'erreur)
n°11145811
kabyll
Posté le 26-08-2022 à 00:21:11  profilanswer
soit c'est pcq CSM était activé dans le bios à ce moment là (et ne le serait plus depuis, ms c'est louche)
soit c'est pcq t'as créé la clé en MBR avec Rufus, il aurait fallu cocher UEFI+GPT (le probleme ne se pose pas avec media creation tool qui fait les deux)
soit c'est pcq le disque était deja formaté en MBR (si tu n'as pas supprimé les partitions au moment de l'install)
enfin, je vois pas trop d'autres raisons, ms je peux passer à coté
n°11145858
acmalko
Posté le 26-08-2022 à 10:50:02  profilanswer
Même problème avec une Asus TUF B550 Gaming Plus et 4 barrettes de Corsair LPX. Dés que je suis passé à 4 barrettes, le moindre changement dans le bios tournait à la catastrophe et impossible de booter Windows. Une mise à jour du bios, crac !
Ne cherche pas plus loin, la meilleure réponse c'est celle de kabyll : Corsair + 4 barrettes = caca.
Passe à 2 barrettes
Clear cmos et charge les paramètres par défaut du bios sans activer XMP
1 ou 2 démarrages après tu pourras passer en XMP sans rien toucher d'autre.
Pour passer à 4 barrettes, tu vois ensuite, sans toucher au bios.
Je me sépare de mes 2x16Go 3200MHz Corsair pour des G-skill à cause de ça. J'en avais 4, 2 ont été revendues. J'aurais pu garder les 2 dernières car finalement je n'avais plus de problème mais les G-skill étaient arrivées.
n°11146029
azecece1
Posté le 26-08-2022 à 20:07:29  profilanswer
Merci pour votre aide, ça sent le changement de setup tout ça...
  Mémoire
Problème écran qui ne s'allume pas[Résolu] Problème cartes graphiques reconnues mais non fonctionnelles
Kit mémoire et chipset Z690comparaison de deux kit mémoire DDR5
Impossible de faire tourner ma ram à la fréquence maximumWindows s'arrête, l'ordinateur continue de tourner !
"Résolu"problème DDMX500 presque neuf et tres étrange
SSD chinois marque kingdian problème en écrtiureProblème d'alimentation : votre avis ?
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange : mémoire a fréquence nominale supprime Windows
