6459 connectés
  Alimentation
  Problème d'alimentation : votre avis ?
n°11142061
Tuttle2
Posté le 11-08-2022 à 13:32:54  profilanswer
J'ai un Thinkpad E15 sur lequel fonctionne très bien Linux MX.
Mon problème : si je mets mon PC en veille alors qu'il n'est pas branché, alors au moment où je le rallume, c'est écran noir avec le pointeur impossible à bouger. Si je laisse branché le PC, je peux le mettre en veille tant que je veux, et le rallumer, tout se passe très bien. Souci de batterie ou d'un autre élément d'après vous ?
Merci :)
n°11142062
Tuttle2
Posté le 11-08-2022 à 13:37:49  profilanswer
Je précise : si je débranche mon PC, je peux l'utiliser sans souci.
Si j'allume mon PC sans qu'il soit branché, mon PC fonctionne correctement également.
C'est vraiment au moment de la mise en veille que ça fout tout en l'air, si j'ai débranché la prise de courant.
  Alimentation
Problème de boot sur un nouveau build [résolu]!Blocage de la seconde partie du câble d'alimentation de mon PC
Probleme haut parleur bluetoothavis sur config
Cx650f rgb problème allumage.Problème No boot DRAM sur B550i - ancienne config
Besoin d'avis sur potentiel problème d'alimentationAvis tensions alimentation+problème gpu
Avis probleme alimentation ou gpuQuel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation : votre avis ?
