4068 connectés
  Pc qui freeze , puis plus de sourie/clavier
n°10485312
oloko62300
Posté le 10-12-2018 à 21:36:43  profilanswer
Bonjour , j'ai  un problème  avec mon pc , sur chaque jeu il plante , ca commence par une coupure du son , 2 3 seconde plus tard c'est  le clavier et la souris  qui ne reponde plus , meme l'écran  sur mon clavier et figée  (G19).
J'ai  deja tout remis a stock , fresh install de windows, vérifier  les branchement , fait des teste de chauffe et de mémoire  , je seche réellement la...LOL
Donc ma config  c'est  :
Asus formula maximus VII
I7 4790 @ stock
GTX 970 legerement OC (tester a stock aussi..)
16 go hyperx fury 1866
Corsaire RM750
1 SSD et 2 HDD
Le pc n'a pas de problème  de température  (cpu a 50 max en jeu et gpu a 60) suivi en temp réel..
Si vous acez des idées.. merci
n°10485874
yoyo173
Posté le 11-12-2018 à 19:07:57  profilanswer
bonsoir.
Alim ?
que te donne des procédures de stress du cpu et du gpu ?
n°10490423
oloko62300
Posté le 18-12-2018 à 21:44:38  profilanswer
Désolée pour le temps de réponse.
Stress cpu ok (1h) , stress GPU fait sur OCCT mais il ne pousse pas la carte graphique  a fond bizarrement..
Comment savoir si c'est  bien l'alimentation ?
n°10490501
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 19-12-2018 à 01:29:59  profilanswer
Salut :hello:
Alors la marque et les caractéristiques de l’alim pourrait aider. :)
n°10490505
yous_f
Posté le 19-12-2018 à 01:45:16  profilanswer
Corsaire RM750
n°10490566
yoyo173
Posté le 19-12-2018 à 09:00:03  profilanswer
bonjour
Pour la cg, il y a 3dmark ou furmark par exemple.
n°10492741
oloko62300
Posté le 23-12-2018 à 10:29:19  profilanswer
Bonjour , désolée  encore pour le retard , alors l'alimentation et une corsaire  rm750 (elle doit ce tourné un peut les pouce vue ma config..)
Aujourd'hui  teste de occt "PSU" avec un plantage voici une photo des temperature , +12v etc
https://image.noelshack.com/minis/2018/51/7/1545557333-20181223-102320.png
n°10492768
Luzog
Posté le 23-12-2018 à 11:17:52  profilanswer
Ton cpu monte à 4,4ghz? Normalement le 4790 ne monte qu'à 4,0ghz max  il me semble.
Ça peut être un OC automatique de la carte mère.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10493047
oloko62300
Posté le 23-12-2018 à 18:08:46  profilanswer
Bonjour , oui c'est  l'oc auto .. , j'ai  testé  en le bloquant aussi et ça  ne change rien , je seche je seche LOL
n°10493102
yoyo173
Posté le 23-12-2018 à 19:52:23  profilanswer
Et quel est le résultat sans la cg, sur le chhipset de la cm ?
n°10493125
Luzog
Posté le 23-12-2018 à 20:37:28  profilanswer
T'as essayé un stress cpuvia OCCT mais en mode linpack ? (@stock donc sans OC).
Mais si tu as des soucis dans le test psu, ça serait quand même bien de tester avec une autre alim.
n°10493785
oloko62300
Posté le 25-12-2018 à 10:23:31  profilanswer
Bonjour , faut que je teste sans carte :)
Je pensé commandé  une nouvelle alimentation..au moins elle sera neuve. Et une carte graphique au passage , hier j'ai  jouer sans le logiciel (LCD host) qui gere l'ecran de mon clavier et aucun soucis  ??
D'ailleurs  que me conseillez  vous comme CG?  Gtx 1070 , vega 56 ?64?
Je joue principalement a GTA , battlefield5 , forza 7 , dayz...en 1080p
n°10494523
yoyo173
Posté le 26-12-2018 à 15:25:35  profilanswer
bonjour.
Aurais tu mis le doigt sur le problème ? :)
Pour la cg, ça dépends surtout de tes finances.
Tu peux comparer là
https://www.tomshardware.fr/2017/04 [...] dessai/10/
n°10495013
oloko62300
Posté le 27-12-2018 à 12:33:45  profilanswer
A priori problème résolu  c'était bien le logiciel Lcdhost  , dommage il était  bien pratique , il me reste a trouvé sont remplaçant..
Du coup teste de l'oc du 4790k et il et seulement stable a 4.7 a 1.38 au Vcore oO.
Je vais finalement attendre un peut pour le changement de GPU , la 970 n'est  pas encore si dégueu en 1080p..
Merci de votre aide !:)
Freeze complet du PCMon Avis sur le shadow PC
[résolu] PC ne démarre plusPC neuf ne démarre plus, alim HS?
Utilisé les débits de l'USB 3.0 sur un port USB 2.0 sur un PC PortableModifier le PC "gamer" de mon fils
PC Gamer + Périph' ~1500€30 fps console VS 30 fps PC
son qui freeze
Plus de sujets relatifs à : Pc qui freeze , puis plus de sourie/clavier
