2519 connectés
  PC qui freeze après moindre "choc" sur le boitier
n°11159880
marijuo
Posté le 06-10-2022 à 14:51:17  profilanswer
Salut tout le monde, voila, fin 2020 j'ai monté un pc a une amie pour son fils.
Depuis qu'il a mis un coup de genoux dedans malencontreusement, le pc a freezé puis impossible de le redémarrer normalement....
Ecran noir systématiquement, ventilo qui tournent, rgb clavier/souris ok, mais caps lock ne fonctionne pas lorsque l'on appuie dessus.
Je suis passé voir et le simple fait de virer une rette de ram, démarrer (écran noir de nouveau), remettre la barrette et démarrer de nouveau, m'a permis d'avoir le message suivant au boot :
CPU ou Ram modifié/retiré - choisir le mode de démarrage :
Choix entre "démarrage avec config bios par défault" ou "entrer setup bios".
Je choisi "démarrage par défaut" et tout rentre dans l'ordre ouf !
Mais en fait, des que l'on remet un petit coup dans la tour, par exemple lorsque je l'ai reposé sur son support , la simple vibration engendrée par la pose du boitier a de nouveau fait freezé la machine.
je vais donc regarder tout ça tranquillement avec attention ce soir mais je me demandais si cela pouvait venir peut être d'un effet de masse avec le boitier ou d'un composant hs du au 1er "assez gros" choc avec le genoux de son fils...
j'ai eu y a longtemps, suite aux mêmes circonstances, une ram hs chez moi mais pas de freeze permanant comme ici mais un freeze d'une demi seconde toutes les 3/4 secondes, bref machine inutilisable.
Voila donc si quelqu'un a déjà eu un problème similaire et une piste à privilégier.
La configue :
i5 10400f
Msi B460M Mortar wifi
2*8Go de Kingston fury 2666mhz cas 13
evga 1660s
Alim Antec 620w semi modulaire (base seasonic Core gm)
Merci :hello:
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11159891
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 06-10-2022 à 15:08:46  profilanswer
Vérifier tous les branchements
n°11159900
marijuo
Posté le 06-10-2022 à 15:16:44  profilanswer
Ouai c'est ce que je vais faire ce soir, tout à l'heure tout était correct après une rapide inspection, prise cpu 8pin, mobale 24pin, pci-e 8 pin....
de toute façon je vais sans doute tout démonter de a & z ....
n°11159902
billysteph
Posté le 06-10-2022 à 15:27:00  profilanswer
Tenez moi au courant ça peut servir pour aider d'autres personnes, merci.
n°11160112
marijuo
Posté le 07-10-2022 à 09:41:45  profilanswer
Bon bah j'ai déjà testé les barrettes de ram une par une, dans différents Dimm, toujours le même problème.
J'ai essayé de virer le HDD, idem.
J'ai surtout dépoussiéré l'ordi qui etait... du coup j'ai tout débranché et rebranché, idem.
Bref, je suspecte vraiment une masse ou quelque chose comme ça.
Je vais tester ce weekend avec une alim a l'extérieur du boitier et aussi en virant tout les câbles de boitier branché sur la mobale pour voir (usb, PWR Led, Pwr switch, rst switch.....
J'espère que c'est pas la mobale
n°11160707
yanoche3
Posté le 08-10-2022 à 21:43:28  profilanswer
Salut! Peut être le HDD, qui déraille après le coup de genou dans la tour. Une piste parmi d'autres...
Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite. (Coluche)
n°11160817
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-10-2022 à 11:06:13  profilanswer
surement une soudure qui a laché, a voir ou, carte mere, alim ,....
verif deja au niveau des prises alim
apres si c'est un composant... c plus complexe a trouver
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11161254
marijuo
Posté le 10-10-2022 à 18:13:13  profilanswer
Ouai j'ai aussi pensé à ce genre de truc, j'ai éliminé un par un tous les composants jusqu'à lancer un bench OCCT "power" d'une heure qui s'est révélé stable, un petit coup dans la tour et hop replantage :pt1cable:
Du coup j'ai retiré le cpu, je l'ai remis et j'en ai profité pour remplacé la pate d'origine (fournis avec le pure rock 2) par de la grizzly.
Résultat plus de problèmes et 10° de moins sur le cpu :)
En fait, après plusieurs "coup" volontaires en vu de voir à chaque foi si le pc plantait à nouveau, j'ai fini par avoir des bsod après le freeze du "bureau" avec le message d'erreur "clock watchdog timeout" un truc comme ça.
C'est ce qui m'a orienté plus tôt vers le cpu que je comptais retirer de toute façon mais grâce à ça j'ai pas eu à testé l'alim.
Le 1er choc à du le faire bouger d'un 10éme de mm.... je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas c'est réglé c'est l'essentiel. :)
Message édité par marijuo le 10-10-2022 à 22:28:22
n°11161747
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-10-2022 à 16:40:42  profilanswer
Salut
Le CPU ça me parait quand même peu probable, il est bien encapsulé dans le socket, et il n'y a pas de risque qu'il soit mal installé.
Soit c'est fixé, soit non.
Le ventirad c'est plus probable, et comme tu l'as démonté et remonté pour accéder au CPU, tu l'as peut-être bien réinstallé et fixé.
Par contre en effet si le PC est équipé d'un HDD, il peut faire planter le système s'il est brusqué.
Cygné : Zozo
n°11162509
marijuo
Posté le 12-10-2022 à 15:38:52  profilanswer
Bah c'est vrai que pour le cpu je le suis fait exactement la même réflexion que toi, mais pourtant les bsod que j'avais indiquaient vraiment un soucis avec le cpu.
Et surtout pour le ventirad, j'avoue j'y ai pas pensé mais maintenant que tu le dis, tu penses par la que ça pourrait être genre un piece mettalique du support du rad qui touchait la mobale, genre un condo près du socket ou un truc comme ça ? , en cas de choc justement ?
Pourtant il était bien monté et je l'ai remonter de la même manière, enfin normal quoi...
Le hdd j'avais essayé de la virer sans succès c'était pas lui.
Message édité par marijuo le 12-10-2022 à 15:39:28
n°11162574
artouillas​sse
Posté le 12-10-2022 à 16:07:20  profilanswer
Bah l'essentiel c'est que le problème soit réglé.
Après il faudrait peut-être placer le boitier sur le bureau du gamin pour qu'il arrête de le confondre avec un ballon de foot :o
Cygné : Zozo
n°11162635
marijuo
Posté le 12-10-2022 à 16:55:49  profilanswer
Lol c'est exactement ce que je lui ai dis, tout comme pour la poussière aussi dont il était rempli.
Le bureau est trop petit la mais ils vont en racheter un ou y aura la place d'y poser la tour.
Mais ouai, l'essentiel c'est que tout soit rentré dans l'ordre.
Quand je pense qu'il m'a demandé s'il pouvait up sa 1660s payée 250€ en octobre 2020 par une autre carte pour le même budget, ça m'a fait bizare de me dire que 2 ans plus tard, t'as rien pour plus de perf pour ce prix là  :sweat:
n°11162652
artouillas​sse
Posté le 12-10-2022 à 17:14:17  profilanswer
Bienvenue dans la fin du monde.
Tout s'arrête et Keanu Reeves débarque pour sortir toutes les espèces animales de la planète, et nous niquer la gueule :o
Et qu'il soit un peu plus soigneux avec ses affaires ce sale mioche :o
Il a déjà de la chance d'avoir ce qu'il a, nous on avait des cailloux qu'on s'envoyait sur la tronche à l'époque lol
Cygné : Zozo
Flight simulator 2020 freeze et plantage en OverclokingPC fixe ne boot plus - couine une fois et rien !
PC HP tout en un 23-260nf. Rajouter un SSDAvis PC pour utilisation pro - i5 12ème gen ou Core i7 plus ancien ?
[PC FIXE] budget environ 1000€[CONSEIL] Mini PC ou barebone
Aide pour nouveau PCCarte graphique qui s'éteint mais PC toujours allumé.
SSD M2 sur boitier USB non reonnuPC récent, jeux pas fluides
Plus de sujets relatifs à : PC qui freeze après moindre "choc" sur le boitier
