3781 connectés
  Boitier
  Comment faire fonctionner le rgb de mon boitier Be quiet 500DX svp ?
n°10830416
gurbag
Posté le 18-09-2020 à 11:10:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets d'écrire sur ce forum comme dernier recours après de longue recherche, pour trouver une solution à mon problème.
Avant de vous décrire ma situation, je tiens à préciser que je n'y connais pas grand chose sur les branchements en informatique et la différence RGB/ARGB/etc.
J'ai le boitier Be Quiet Pure Base 500DX (qui utilise du ARGB) avec une carte mère MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI, et je n'arrive pas à savoir comment brancher le ARGB du boitier sur ma carte mère.
J'ai lu sur internet qu'il faut éviter de le brancher sur l'entrée JRGB1 comme c'est de l'ARGB mais de privilégier le port JRAINBOW1. Mais où brancher le sata svp ?
En vous remerciant par avance.
GurbaG
n°10830451
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-09-2020 à 11:19:34  profilanswer
Bonjour
Directement sur l'alim.
Cygné : Zozo
n°10830479
gurbag
Posté le 18-09-2020 à 11:28:54  profilanswer
Ok tout simplement :) merci. Et il faut bien brancher le 3pin dans le port JRAINBOW1 ?
n°10830569
artouillas​sse
Posté le 18-09-2020 à 11:59:58  profilanswer
Oui.
Cygné : Zozo
n°10830593
kabyll
Posté le 18-09-2020 à 12:17:16  profilanswer
et comme ca tu cherches pas l'info plus tard,
par defaut le rgb du boitier va être en mode "change de couleurs tte les 5 sec"
tu restes appuyé plusieurs secondes sur le bouton de la facade (tout à droite), et là le rgb sera controlé par la carte mere (et donc faudra installer un prog)
Message édité par kabyll le 18-09-2020 à 12:17:38
n°10830748
gurbag
Posté le 18-09-2020 à 13:48:12  profilanswer
Merci pour vos retous ! j'ai le programme qui gère le Mystic Light (MSI). Le boitier est compatible, car ce n'est pas sur leur site ?
n°10830757
kabyll
Posté le 18-09-2020 à 13:51:41  profilanswer
le connecteur du boitier c'est un 3 pins
(3 pins dans 4 pins)
un truc comme ca, femelle en haut
https://www.overclockers.co.uk/media/image/thumbnail/HS03USV_227271_800x800.jpg
si t'as ca sur la cm, ca devrait aller
Message édité par kabyll le 18-09-2020 à 13:52:37
n°10931764
sachton
Posté le 20-01-2021 à 19:59:42  profilanswer
Je viens d'acheter le même boîtier pure base 500dx et je me posais une question similaire : pour le rgb du boîtier, il faut bien brancher le s-ata sur l'alim Et le 3 pin sur la CM ? À lire si dessus c'est ce que je comprends mais le manuel est pas clair, on pourrait croire que c'est l'un ou l'autre...
Merci de votre aide !
n°10931778
kabyll
Posté le 20-01-2021 à 20:18:17  profilanswer
oui, le connecteur 3 pins (comme sur la derniere image), sur la carte mere si tu veux synchroniser le rgb
le sata sur l'alim,
n°10931851
sachton
Posté le 20-01-2021 à 21:59:57  profilanswer
Merci !
n°10941259
bottrop
Posté le 02-02-2021 à 19:43:13  profilanswer
le sata sur l'alim,
et si je veux simplement controler les couleurs via le bouton en facade et non via la CM je branche juste le s-sata sur l'alim mais pas le 3 pin sur la cm ?
Message édité par bottrop le 02-02-2021 à 19:44:39
n°10941318
kabyll
Posté le 02-02-2021 à 22:35:15  profilanswer
je pense que tu peux mm laisser brancher sur la cm (si tu as), et faut juster rester appuyer sur le bouton de la facade pr switcher sur le controle via le bouton
si c'est pas connecté a la cm, de base c'est géré par le bouton
ds tous les cas, faut connecter le sata
n°10941399
bottrop
Posté le 03-02-2021 à 08:17:07  profilanswer
ok merci  :)  par contre moi je n'ai pas de JRAINBOW1 juste un JRGB1 et JRGB2 ( en 4 pin sur la cm )  mais le connecteur du 500dx est en 3 pin du coup çà marchera ?
n°10941413
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 08:55:30  profilanswer
non,
il faut du 3 pins 5v (le 4 pins est en 12v)
  Boitier
Upgrade la CG d'un boîtier mini MSI Nightblade Mi3 8Boitier ITX/µATX et gros GPU + AIO ?
Recherche boitier haut de gammeConseil boîtier : vitré a droite, rad480
Ai-Flow de la honte me force a laisser mon boitier ouverPoussierDE fouConseils pour Kit Upgrade CM+ processeur AMD+RAM+ boitier
Choix boîtier carte mère asus rog viii impact, format bureauMàJ CM + CPU nouveau boîtier en bonus
Est-ce bien utile de changer de boîtier ?Conseil boitier pc
Plus de sujets relatifs à : Comment faire fonctionner le rgb de mon boitier Be quiet 500DX svp ?
