Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [HFR] Focus : Asus GeForce GTX 670 DirectCU II TOP en test |
tridam Profil : Equipe HardWare.fr | Comme nous l'expliquions dans notre test de la GeForce GTX 670, son design de référence ne nous a pas convaincus, avec une finition inadaptée à une carte graphique haut de gamme.
Publicité | Posté le 29-05-2012 à 08:55:00 ![]() ![]() |
KLR | A noter qu'en utilisant le logiciel gpu tweaker (livré avec le cd et même en faisant la mise à jour), j'obtiens aléatoirement un écran rouge obligeant à redémarrer l'ordinateur. Le "bug" intervient sans aucun OC et même si le logiciel est en tâche de fond. Heureusement aucun problème constaté en session de jeu Message édité par KLR le 13-06-2012 à 09:26:18 |
pisto666 | idem pour moi l'écran rouge avec gpu tweaker, il m'a foutu un coup de chaud ce logiciel, je l'ai désinstaller tout de suite... |
Karsa | Concernant les relevés thermiques, est-ce que la plaque en métal derrière la carte ne fausse pas le résultat ? Etant donné qu'elle n'est pas en contact avec les composants (J'ai vu ca sur ma carte), et donc empêche peut etre de voir la température réelle ? Merci pour le test Damien |
NGCubeur alias SuperBiquet | Et le fait que le CPU prenne 9° en charge par rapport à une GTX670, c'est pas mis dans les points négatifs ? Le refroidissement fait pas trop mal le boulot (silencieux, refroidit bien) mais n'éjecte pas l'air chaud en dehors du boitier qui devient un four... C'est quand même problématique ! Par exemple, il serait de mauvais goût de mettre l'Asus dans du mITX à cause de ça... |
Marc Chasseur de joce & sly | La consommation (et les performances) sont au dessus d'une 680, c'est un peu biaisé de faire le delta vs la 670.
Space Profil: Maux des rateurs | Bon test chef , clair et concis
C'est un défaut propre aux cartes qui n'ont pas de ventirad de type blower --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
Publicité | Posté le 29-05-2012 à 12:00:07 ![]() ![]() |
univers bear | Merci pour ce test
Message édité par univers bear le 29-05-2012 à 12:09:49 |
C'est la version TOP, la version classique ça consomme moins déjà Message édité par Marc le 29-05-2012 à 12:06:25 |
Sur ce modèle, Asus a délibérement baissé le plus possible la vitesse de rotation des ventilos.
NGCubeur alias SuperBiquet | Oui, j'imagine que vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous aimeriez (comme tout le monde). En tout cas, la HD7850 et surtout la GTX670 sont sollicitées en ce moment |
Ça ne change rien à l'apport en chaleur au sein de la machine, ce que "critique" NGCubeur Message édité par Marc le 29-05-2012 à 12:17:18 |
tridam Profil : Equipe HardWare.fr | Pour moi cet apport en chaleur n'est pas un problème dans un PC classique. Pour un système très compact et sensible sur ce point, c'est différent, mais l'utilisateur d'un tel système sait qu'il lui faut un design qui expulse tout l'air chaud en dehors du boîtier. Quand aux systèmes SLI, il faut d'une manière plus générale prendre soin du bon refroidissement du PC, ce que nous précisons dans la conclusion. Message édité par tridam le 29-05-2012 à 12:26:08 |
Karsa |
Message édité par Karsa le 29-05-2012 à 12:32:10 |
sebounet |
titienzo18 Fight Fire With Fire | Magnifique carte retravaillée par ASUS. Ça fait toujours plaisir à voir (même quant on n'achète pas le produit).
Loctramuc Bodybuildeur & Geek | Tres satisfait de ma GTX 670 Asus TOP, elle monte a 1267MHz avec le GPU boost sans o/c et ne chauffe qu'a 68° en full, et si je met le ventilo a 100% ça descend a 48° et elle reste quasi inaudible. |
Darkraver46 | Tres satisfait de ma GTX 670 Asus TOP, elle monte a 1267MHz avec le GPU boost sans o/c et ne chauffe qu'a 68° en full, et si je met le ventilo a 100% ça descend a 48° et elle reste quasi inaudible.
orphen974 | chez moi aussi c'est quasi inaudible à 100% si je mets la télé et j'écoute de la zik |
Loctramuc Bodybuildeur & Geek | J'ai un boitier Antec DF-85 il a 8 ventilo ça refroidit très bien.
Message édité par Loctramuc le 29-05-2012 à 21:27:19 |
edit : vu le msg du dessus, mais il faut utiliser les adjectifs adequats Message cité 1 fois Message édité par Marc le 29-05-2012 à 21:25:56 |
Darkraver46 | oui ok mais moi j'ai 11 ventilos 120mm enermax tb scilence pwn, donc bien ventilé et tres tres scilencieux mon cosmos II....
taci BF3 - Bigoudi7 | bsr,
Message cité 1 fois Message édité par taci le 29-05-2012 à 23:55:04 |
sebounet |
sekken95 | avec quelle logiciel il faut OC une asus gtx 670 dcu 2?
behelits | Peut on voir un test de la HD 7970 DirectCUII TOP avec celle ci et la 680 TOP DCII 2GD5 pour ce faire une idée globale de se qu'apporte l'O/C?"prix/perf"? Finalement a mon avis la 670 est la vrai rivale de la HD 7970. |
sebounet | oups |
darkstalker Saturn NTSC-J, What Else ? | Un sans faute cette carte --------------- Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3 |
Makadibiss |
Message édité par Makadibiss le 31-05-2012 à 23:35:31 |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Donc, si j'ai bien compris, la différence entre la Top et non Top, c'est juste le BIOS ?
KLR | oui |
florianjd | Ma Asus Gtx 670 monte aussi à 1293Mhz donc c'est peut être une histoire d'environnement? Mon boitier est extrêmement bien ventilé et mon alimentation réputée... |
castacorp |
Message édité par castacorp le 01-06-2012 à 17:43:52 |
darkstalker Saturn NTSC-J, What Else ? | Vu le nb de personne ayant des pb avec l'ASUS, finalement un peu plus de bruit, un peu moins de Hz, mais une carte qui marche c'est pas plus mal --------------- Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3 |
wgromit Fan d'Elite Dangerous |
| Sujets relatifs | |
| SAPPHIRE HD7870 OC ou PNY GTX 670 | [HFR] Actu : GTC: GeForce GRID: jouer depuis le cloud |
| Problème d'écran sur Asus G73JH | [HFR] Actu : BitFenix Prodigy, le "gros" mini-ITX modulaire |
| [HFR] Actu : Insolite: 13 € remboursés pour un Ivy Bridge cassé | [HFR] Actu : Toughpower XT 1275W Platinum Snow Edition |
| GTX 690 + 3D Vision --> Bug ??? | Problème avec GTX 670 Windforce |
| Plus de sujets relatifs à : [HFR] Focus : Asus GeForce GTX 670 DirectCU II TOP en test | |
