3884 connectés
  Fixation Cooler Master Hyper 612S : problème ?
n°8727503
wixar
Posté le 21-05-2013 à 13:17:06  profilanswer
Je viens de recevoir mon pc commandé chez LDLC.
J'ai acheté chaque pièce à part, et demandé le montage de la tour.
Je viens de recevoir, et j'ai un doute, notamment quant au montage du Cooler Master Hyper 612S.
En effet, je trouve que ce dernier bouge beaucoup, j'ai même peur qu'il ne s'appuie pas très fort sur le processeur.
J'ai essayé de resserrer les écrous à l'arrière, mais le pas de la vis est très petit, ce qui empêche de bien fixer le tout.
Y a t-il d'autres propriétaires de ce rad pour m'éclairer ?
Message édité par wixar le 21-05-2013 à 13:39:12
n°8727531
P'ti-Perfo
alias EDGAR
Posté le 21-05-2013 à 13:39:06  profilanswer
:hello: wixar
Tu as relevé les températures pour voir s'il y avait effectivement un problème?
Car si tu trouves qu'il bouge trop, tu peux ouvrir le boitier (les deux faces) et le resserrer à partir de là. C'est le cas?
Sinon, Crashdent pourra surement t'aider s'il passe par ici
n°8727532
Crashdent
Posté le 21-05-2013 à 13:39:17  profilanswer
J'ai un 612S. Il bouge comment le tien ?
Normalement tu peux serrer les écrous plus ou moins fort à ta guise. Si il y a un ou plusieurs qui ne peuvent pas être dévissés c'est qu'ils ont été endommagés. :(
n°8727534
wixar
Posté le 21-05-2013 à 13:41:03  profilanswer
Hello Ptit perfo ;)
Je viens juste de le recevoir, je le teste ce soir.
J'ai ouvert pour ajouter le lecteur DVD, et je trouvais vraiment que ça bougeait. Après, peut-être qu'il est bien sur le proc, mais ça fait peur ^^
J'ai bien ouvert, et essayé de resserrer par la plaque arrière, mais rien n'y fait, il y a un jeu assez important.
Je vais peut être essayer de placer quelques rondelles en caoutchouc pour bloquer ça.
EDIT : @crashdent : ils se vissent/dévissent facilement chez toi ?
Message édité par wixar le 21-05-2013 à 13:41:59
n°8727543
Crashdent
Posté le 21-05-2013 à 13:50:56  profilanswer
Oui aucun soucis.
Je sais pas si LDLC t'a laisser le "bundle" qui allait avec le 612S, mais tu a un adaptateur pour visser les écrous avec un tournevis cruciforme.
n°8727559
wixar
Posté le 21-05-2013 à 14:01:13  profilanswer
Ouaip j'ai ça ... mais ça aide pas des masses.
Je vais réessayer à la maison. Pour le "petit jeu" qu'il y a, derrière la Cm, tu as utilisé les rondelles ?
Premier montage d'un pc gammingPremier montage watercooling
LDLC 500W suffisant pour OC ?Boîtier raider, ventilos ne tournent pas, 1er montage.
Besoin de votre expertise - Montage PC GamingSAV magasin LDLC question.
Montage vidéo avec ou sans carte graphiqueproblème montage
Aide montagequestion sur le montage d'une alim
Plus de sujets relatifs à : Fixation Cooler Master Hyper 612S : problème ?
