2812 connectés
  Disque dur
  DD externe LaCie: taux de transfert1 à 2Mo/s ??
n°6722880
stevenj
Posté le 02-12-2008 à 19:16:52  profilanswer
Sur de petits fichiers, pas de trouble mais dès que je transfert de gros fichiers 300Mo et plus c est l enfer. Vous avez des conseils pour remédier à ça ou bien mon dd a un problème ?
n°6722894
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 19:33:09  profilanswer
Problème au niveau du pilote du controleur "IDE to USB" je pense...
n°6723006
zonka
x58 forever!
Posté le 02-12-2008 à 20:46:37  profilanswer
tes débits sont en USB1, pas en USB2.
-> d'autres boitiers/périph fonctionnent à débit USB2 normal? 20-30 Mo/sec maxi en gros
-> tu as quel systeme d'exploitation? si c'est un XP, tu es en SP1/2/3?
n°6723009
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 20:48:17  profilanswer
Je pense pas
USB 1 c'est plus autour de 900ko/sec
2Mo/secc ça ressemble plus à un problème de pilote du controleur USB to IDE : 2Mo/sec c'est le débit du mode PIO, qui s'active quand le controleur n'arrive pas a passer en DMA ou en UltraDMA.
Message édité par felix158 le 02-12-2008 à 20:48:37
n°6723437
stevenj
Posté le 03-12-2008 à 04:09:04  profilanswer
C'est embêtant tout ça car auparavant tout allait...j'étais sous XP et lorsque j ai commencé à transférer mes fichiers sur ce disque, ça allait. Détail en passant, j ai toujours fermé mon dd externe par le bouton à l'arrière et non par windows donc je ne sais pas s il n a pas aimé mais là il a commencé à déconner. Maintenant je suis sous vista et je dirais que c est le même problème. Je l ai relié à mon hub, aucune différence. Sous vista il y a une option pour qu'il soit plus rapide au niveau des transferts...encore là pas de différence. Dans tout ça je que retiens, c est que lorsque je transfère de petits fichiers ça va mais dès que c est de gros fichiers alors là c est la misère. donc j ignore ce que je dois faire...certains parlent de pilotes mais encore là je viens d installer vista donc j imagine que ce sont les bons pilotes...enfin...si vous avez des suggestions, je suis tout ouïe.
n°6723442
felix158
glop glop
Posté le 03-12-2008 à 04:20:36  profilanswer
vérifie dans le gestionnaire de périphériques si ton disque est en PIO , DMA, UltraDMA..
Message édité par felix158 le 03-12-2008 à 04:20:54
n°6724036
stevenj
Posté le 03-12-2008 à 15:00:24  profilanswer
Bon j ignore où je dois aller précisément pour ce paramètre mais dans le gestionnaire de périphériques, lecteur de disque, j ai mon DD externe, j ai coché l option "optimiser pour de meilleures performances" et j ai obtenu effectivement un meilleur débit avec cette fois-ci 8,5Mo/sec en moyenne pour un dossier de 18 Go. Je vais faire d'autres tests avec de plus petits fichiers.
n°6724043
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2008 à 15:06:23  profilanswer
Poste de travail -> bouton DROIT -> Propriétés -> Onglet "matériel" -> bouton "gestionnaire de périphériques".
Là tu auras une liste de tous les périphériques, voir s'il y a un "!" jaune éventuellement quelque part.
En ce qui concerne un bug sur le pilote du contrôleur USB, perso, je n'ai jamais vu ça, à charge pour felix158 de te guider :)
Mais à tout hasard, va vérifier dans les contrôleurs IDE de tes disques internes, (controleurs ATA/ATAPI/IDE) et vérifie que leurs modes de transferts sont en UltraDMA et non en PIO (dans ce cas, la lenteur serait due non pas à ton disque externe, mais au disque interne, et ça ramerait très sévèrement d'ailleurs en général, pas que lors des transferts vers le boitier extérieur...)
n°6724123
stevenj
Posté le 03-12-2008 à 16:04:10  profilanswer
je suis allé voir et ce que j ai c est: ATA channel 0 = mode ultra dma 4 activé, ATA channel 1 = mode ultra dma 5 activé. Je n ai aucun point d'exclamation dans le gestionnaire. Tu vois je suis en train de copier un fichier de 700mo et le taux de transfert est de 145ko/s....se pourrait-il que le dd ou le fichier soit corrompu ? car je n obtiens jamais le même débit...enfin
n°6724226
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2008 à 17:15:30  profilanswer
Bon, tes disques internes fonctionnent normalement.
Donc là, soit ce sont des controleurs/pilotes/ports USB qui déconnent, soit le boitier externe
-> peux-tu essayer sur des ports USB différents et/ou un autre disque dur externe / autre boitier?
n°6724382
dnlilas
Posté le 03-12-2008 à 18:42:51  profilanswer
Il y a aussi le problème de fragmentation du fichier. Utilise l'utilitaire "contig" de Sysinternals, il te donnera le nombre de fragments du fichier, et peut réassembler en un seul fragment. Fichier fragmenté : copie lente, fichier non fragmenté : copie rapide, je l'ai testé.
"contig -v -a nom_du_fichier" : donne le nombre de fragments du fichier
"contig -v nom_du_fichier" : défragmente le fichier.
n°6724605
stevenj
Posté le 03-12-2008 à 20:13:27  profilanswer
peut on défragmenter tout le disque ? Cet utilitaire , est-il dans vista ?
n°6725074
zonka
x58 forever!
Posté le 04-12-2008 à 04:52:07  profilanswer
non il est ici : http://technet.microsoft.com/en-us [...] 97428.aspx
sinon tu peux aussi utiliser une défragmentation standard de tout le disque avec l'utilitaire de ton choix ou celui fourni avec Vista etc.
Message édité par zonka le 04-12-2008 à 04:52:56
n°6725393
stevenj
Posté le 04-12-2008 à 11:59:58  profilanswer
et dans tout ça se pourrait-il que ça soit un problème du dd externe ? Car j ai 2 dd externes (l'autre c est un Western digital 160 Go) qui fonctionne à merveille.
n°6725961
zonka
x58 forever!
Posté le 04-12-2008 à 16:20:27  profilanswer
Je t'avais proposé de tester d'autres boitiers ou ports USB afin d'isoler plus facilement le problème.
Donc, le boitier pose a priori problème (ou son pilote)
Juste pour voir, essaie un test HDtach, au moins, ça nous libèrera des doutes concernant la fragmentation du disque source ou destination puisque c'est un test de lecture de données brutes. A comparer entre tes 2 disques externes par exemple ; tu devrais avoir un taux constant entre 20 et 30 Mo/sec en gros, en USB2.
Et que donne ce boitier sur un autre PC ? :)
n°6725963
felix158
glop glop
Posté le 04-12-2008 à 16:21:18  profilanswer
+1 pour un test HDTach, tu pourrais même nous poster des screens de tes results
n°6726153
stevenj
Posté le 04-12-2008 à 17:59:58  profilanswer
merci à vous tous de répondre. oui j ai testé sur un autre port usb et un autre pc aussi, toujours le même résultat. je vais terter le programme en question...je vous reviens. déjà testé....le programme est pour XP alors que moi je suis sous VISTA...de toute façon le problème était là sous XP.
Message édité par stevenj le 04-12-2008 à 18:03:10
n°6726165
zonka
x58 forever!
Posté le 04-12-2008 à 18:04:47  profilanswer
Argh vista.....tu peux le lancer en mode compatibilité XP, il tourne sans souci (cf icone a modifier), ou a défaut, le sympathique Hdtune qui fonctionne bien aussi.
n°6726883
stevenj
Posté le 05-12-2008 à 02:49:44  profilanswer
j ai justement testé hdtune....vérifier l état du disque...et tout était vert (bon état) mais le test était une fois de plus très très très lent à exécuter.
J'ai remarqué quelques trucs:
- qu'il n y a que les touts petits fichiers qu'il fonctionne normalement.
- que parfois le débit est à 10ko, 17ko et plus et que tout à coup sans savoir pourquoi le débit est plus élevé.
- que si c était un pilote, il n aurait pas eu le même comportement sur un autre pc
Prochaine étape, je vais communiquer avec le fabricant.
se pourrait-il que ça soit le câble d'alimentation qui ne donne pas assez de jus ? je dis peut être n importe quoi mais bon...
n°6727266
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2008 à 12:44:38  profilanswer
non, non, non...ce n'est pas le test de fichiers qui nous intéresse, mais le test de lecture brute/directe.
Là sur mon disque externe USB2.0
http://img354.imageshack.us/img354/1063/hdtunebenchmarkhitachihrx3.png
n°6727619
stevenj
Posté le 05-12-2008 à 16:16:16  profilanswer
Voici le résultat et j'obtiens un message d'erreur: read error! test aborted
http://img228.imageshack.us/img228/8205/hdtuneow2.th.jpg
ça regarde mal je crois
n°6727739
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2008 à 17:23:57  profilanswer
Hmmm un 500 Go. C'est un 3.5' donc, je suppose, pas un 2.5' autoalimenté. Ca offre une piste en plus = est-ce que l'alim ne chauffe pas trop etc....
Désolé de te fournir plus de questions que de réponses :p
n°6727913
stevenj
Posté le 05-12-2008 à 19:17:04  profilanswer
non je ne crois pas, le boitier de l alimentation est chaud mais pas trop, je peux savoir pourquoi tu suspectes ça plutôt que le dd ?
n°6727947
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2008 à 19:43:03  profilanswer
Hé bien j'ai plusieurs boitiers externes 2.5' et 3.5' et à priori les soucis peuvent être liés:
- au boitier (contrôleur IDE-USB : soudure qui lâche, composant mort, que sais-je...)
- au disque dur lui-même (vieux, choc, etc) : mais dans ce cas-là il y a des bruits suspects, claquements, etc en général
- et éventuellement au bloc d'alim qui peut chauffer et/ou délivrer une intensité de courant trop faible = le disque fonctionne, mais mal (c'est possible).
Je ne pense pas plus à la 3e hypothèse, mais comme je pensais que tu avais un 2.5' autoalimenté, je la rajoute puisque c'est un 3.5' avec alim.
Si d'autres boitiers fonctionnent sur ta machine, et que CE boitier ne fonctionne pas mieux ailleurs, ça fait au moins une base = c'est une des 3 possibilités ci-dessus.
Personnellement, je sortirais le disque pour l'essayer dans un autre boitier, mais bon, c'est un disque externe "tout pret" donc tu perdrais la garantie, et tu n'as probablement pas de boitier dispo sous la mains  :cry:
Message édité par zonka le 05-12-2008 à 19:43:47
n°6727980
stevenj
Posté le 05-12-2008 à 20:16:20  profilanswer
Mon autre DD externe de marque Western digital fonctionne à merveille. Je viens d écrire au fabricant, on verra ce qu ils me diront...mais c est le data qui s y retrouve que je vais peut être perdre.
n°6744417
stevenj
Posté le 16-12-2008 à 13:27:13  profilanswer
Bon, puisque le fabricant semble lésiner sur ma demande de retour...ils ne font que du blabla...alors j'ai ouvert le boitier, débrancher l'alimentation ainsi que le câble sata...je testerai ce soir dans mon PC...bien hâte de voir car le contenu de mon dd est important pour la récupération. en passant j ai fait un test de la surface, il semble y avoir des secteurs défectueux mais peu...enfin à suivre.
n°6745386
stevenj
Posté le 16-12-2008 à 22:56:41  profilanswer
Bon voilà triste constat, j ai relié "le" fameux disque en sata sur le pc. même résultat. alors selon vous, le disque dur est HS ? Pourtant pour certains fichiers, j atteignais 25-30Mo/s mais là c est comme auparavant, problème de lecture au départ et après il copie mais à un débit de 2-156Ko/s et ça c est quand il se décide. enfin...le type du fabricant m a dit de formater ...mais est-ce que ça va donner les mêmes résultats ? Allez savoir. Chose certaine, mon prochain DD ne sera pas un disque LaCie (à l'intérieur c est un seagate barracuda 500Go). En plus mauvais service.
  Disque dur
Pb Disque dur externe Verbatim MediaStation et connection TVLacie 500 G
Y a-t-il un emballage anti-statique livré avec un DD externe WD ?Problème : logiciel, carte mère ou DD
installation DD multimedia storexDD xp non détecté sous Vista
Fichiers visible sous Linux et pas XP sur un DD externe en FAT32Mon HD externe n'apparaît plus dans Poste de travail
Plus de sujets relatifs à : DD externe LaCie: taux de transfert1 à 2Mo/s ??
