1642 connectés
  Boitier
  Ca existe un petit boitier pour caser seulement ça ?
n°10521229
michel 166​4
Patriote
Posté le 06-02-2019 à 11:18:40  profilanswer
Hello  :)
Je me tâte à changer mon vieille ordi de 2008 (qui fonctionne d'ailleurs encore pas si mal grâce à l'ajout d'un SSD en 2013 : Souvenir !!!)
Au vu de mon utilisation limitée (Surf/Bureautique + un peu d'Autocad et de vieux jeux vidéo à l'occasion), de mon budget, et de ma volonté de le garder de "nombreuses années" je partirais sur :
- 8Go de Ram (voir 16  :??: )
- Un core  I3-8100 (dans le genre !) + son ventilo.
- Un SSD M2 NVMe de 500Go. (Largement suffisant, je stock les données sur un NAS)
- Une carte Mère (???) + 1 Alim (???).
Bref, comme vous le constater, tout cela ne nécessite VRAIMENT pas beaucoup de place dans un boitier (Pas de Carte Graphique, pas de lecteur(s) Optique, pas de HDD au format 3.5 ou 2.5).
Je rechercherais donc un boitier TRES petit ou l'on peu caser juste cela et qui aurait aussi au moins un port USB type C en façade ... Je vous avoue qu'en surfant sur les sites de commerce en ligne j'ai du mal à trouver ? Personne ne recherche ce genre de produit ? Vous avez un conseil ?
n°10521235
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 06-02-2019 à 11:44:17  profilanswer
michel 1664 a écrit :
Hello  :)
En commençant par le boitier, voici un boitier micro/mini-itx avec Usb C en façade :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Effectivement, il n'y en a pas beaucoup.
Message édité par slr56 le 06-02-2019 à 11:45:14
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°10521308
footeur81
Posté le 06-02-2019 à 13:54:49  profilanswer
Si ta priorité est d'avoir du compact, il y a la solution NUC, ça par exemple :
https://www.amazon.fr/Intel-Nuc-Kit [...] rds=nuc+i3
RAM, SSD et éventuellement licence W10 à rajouter.
Message édité par footeur81 le 06-02-2019 à 13:54:58
n°10521315
sebfun
Posté le 06-02-2019 à 14:04:24  profilanswer
+1 pour le nuc
n°10521316
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 06-02-2019 à 14:05:20  profilanswer
antec isk110 ?
plus petit, c'est un NUC
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10521325
michel 166​4
Patriote
Posté le 06-02-2019 à 14:27:55  profilanswer
slr56 a écrit :
Ouep, il est pas mal celui là  :)  (Joli, dans mes prix, avec un connecteur USB Type C ...) mais ça reste un peu grand je trouve  :(
sebfun a écrit :
+1 pour le nuc
Effectivement, je crois que c'est une bonne solution pour moi ce genre de produit ... Je vais plus regarder à la rubrique "NUC/Schuttle/Barebone/Mini-Pc" (Lol, j'ai jamais saisi la différence entre tout ces termes :D )
Z_cool a écrit :
antec isk110 ?
Je crois que j'ai trouvé mon bonheur  :lol:  :
ASRock DeskMini 310
   Boîtier compact avec contenance de 1,92 litre (155 x 155 x 80 mm)
   Socket Intel 1151 pour processeur Intel Core / Pentium / Celeron de 8ème génération (TDP max 65W)
   Compatible avec les ventilateurs fournis avec les processeurs Intel (hauteur 52 mm max.)
    Carte mère au format mini-STX avec chipset Intel H310
    2 slots mémoire SO-DIMM DDR4 2666 MHz (maximum 32 Go)
    2 baies internes pour HDD/SSD de 2.5 pouces SATA 6 Gbps + 1 slot Ultra M.2 (2280) pour SSD M.2 PCIe Gen3 x4
    Connexion Gigabit Ethernet + slot M.2 (E 2230) pour l'ajout d'un module Wi-Fi / Bluetooth
    Connecteurs VGA, HDMI et DisplayPort (jusqu'à 2 écrans connectés simultanément)
    Lecteur de carte SD sous la carte mère
    Alimentation externe : adaptateur secteur 120 Watts / 19 Volts
    Boîtier compatible avec fixations VESA (support non fourni)
Merci à vous  :jap:  :jap:
Je crois que je vais fouiller avec cette base ...
Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles.
n°10521328
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-02-2019 à 14:29:37  profilanswer
Salut
Si tu veux un intel série 8 en CPU il n'y aura pas beaucoup de cartes mères mini-ITX avec un port USB 3.1 interne, la seule que j'ai pu trouver c'est celle là : https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 13734.html
Cygné : Zozo
n°10521331
artouillas​sse
Posté le 06-02-2019 à 14:34:11  profilanswer
N'oublie pas le format de la carte mère pour le boitier.
Déjà, trouve toutes les cartes mères compatible intel 8 avec un connecteur USB 3.1 interne, il n'y a pas beaucoup de choix en mini-ITX et ça te coutera une blinde.
Cygné : Zozo
n°10521340
michel 166​4
Patriote
Posté le 06-02-2019 à 14:42:25  profilanswer
Merci artouillassse pour tes mises en garde.
Par contre, il me semble qu'avec le produit que j'indique (qui coute env. 175€), il y a non seulement le boitier mais aussi l'alim (un truc externe) ET la carte mère ! Donc, normalement pas de problème  :??:
n°10521354
artouillas​sse
Posté le 06-02-2019 à 14:55:18  profilanswer
Non, pas de problème avec ce barebone.
Tu peux y caser un i3 8100 avec le ventirad intel.
Cygné : Zozo
n°10521436
Z_cool
Posté le 06-02-2019 à 16:26:48  profilanswer
ASRock DeskMini 310
170€ un boitier  :ouch:  :ouch:
edit: ah ok, il y a la carte mere
Message édité par Z_cool le 06-02-2019 à 16:27:58
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10521442
michel 166​4
Patriote
Posté le 06-02-2019 à 16:33:29  profilanswer
Allez, vais partir la dessus :
https://db3pap002files.storage.live.com/y4ptjUTLuIzDhU_Ampnhfd4uevjQtAuBADoPXnYxTGvMzEoHASQ--LMdM6oShozzGZx9QfpXSb291vA4TQdUKRzU4TNtYQmVKMA04WBiQmcLvLjzZPI9zq0hPpWk8kyIHqrkhOXSYe_Dqcowne1QLcmKq1tkuFO23JQWVrticOwgwsxkB3Gck7OZd61vRQxi6Fp/Commande%20PC.jpg?psid=1&width=1522&height=813
Merci à tous  :jap:
n°10521446
artouillas​sse
Posté le 06-02-2019 à 16:35:32  profilanswer
Pas la bonne ram, il faut de la So-dimm pour cette carte mini STX.
Cygné : Zozo
n°10521455
LuckyTuc
Posté le 06-02-2019 à 16:41:49  profilanswer
Carte mini stx qui accepte que de la ddr4 so-dimm comme les pc portables
https://www.amazon.fr/Corsair-CMSX1 [...] m+ddr4+2x8
n°10521457
michel 166​4
Patriote
Posté le 06-02-2019 à 16:46:20  profilanswer
OH Putin de merde, heureusement que je me précipite pas !!!  [:msaint]
EDIT : C'est corrigé, MERCI BEAUCOUP A VOUS DEUX  :jap: , (+ une seringue de pâte thermique, je sais pas si ça sert à grand chose mais bon ...).
Message édité par michel 1664 le 06-02-2019 à 16:50:01
  Boitier
Prise USB vide sur mon boitier PC!Boitier Atx pour AIO 240 en top
Un disque dur SSD plus petit et une micro SD en complément ?Boitier petit silencieux + lecteur 5,25" + 1 SSD + 4 DD
Changer de boitier - Antec NX100 : des avis ?nouveaux boitier , 2 baies pour 3.5 c'est tout?
Mini PC home cinema petit budget2 GPUs presque collés... Ca craint ?
Quelle alim pour 2 systèmes dans 1 boîtier?
Plus de sujets relatifs à : Ca existe un petit boitier pour caser seulement ça ?
