2295 connectés
  [Résolu] PC éteint , ventilos qui tournent
n°10283835
Alienware0​7
Posté le 30-11-2017 à 11:13:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon problème: depuis quelques temps lorsque j’éteins normalement mon PC (bouton arrêter) , il s'éteint mais les ventilateurs branchés sur la carte mère continuent de tourner. mes 2 HDD externes en USB continuent de tourner.
J'ai essayé plusieurs manips mais rien n'y fait:
- clear cmos
- changer la valeur dans la base de registre de Poweraftershutdown en 1
- vérifier que l'action du bouton arrêter est bien sur Arrêter
- mis a jour le bios
Est ce que quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Message édité par Alienware07 le 30-11-2017 à 19:37:48
n°10283838
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2017 à 11:15:44  profilanswer
Salut
Le Ccmos a bien eu lieu ? aka le BIOS a bien demandé à être réinitialisé ?
Rien pour le moment
n°10283840
yvrogne89
Posté le 30-11-2017 à 11:17:14  profilanswer
cb de temps ca tourne après extinction?
n°10283851
Alienware0​7
Posté le 30-11-2017 à 11:23:23  profilanswer
Oui le ccmos a bien eu lieu. Même quand la pile est enlevée et que je mets sur on le bouton de l'alim, ils tournent toujours sans la pile installée.
Ils tournent indéfiniment. Il faut que je coupe l'alimentation avec le bouton de l'alim pour que tout s'arrête.
n°10283858
zonka
x58 forever!
Posté le 30-11-2017 à 11:28:14  profilanswer
Hello.
Config complète et OS exact, merci, ça semble minimal.
n°10283859
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2017 à 11:28:48  profilanswer
Vérifie qu'il n'y a pas une option d'allumage du PC via le clavier ou la souris.
Rien pour le moment
n°10283871
Alienware0​7
Posté le 30-11-2017 à 11:48:53  profilanswer
OS: Windows 10 64bits
Config:
Proc: AMD PHENOM II X6 1050T 2.8GHz
Carte mère: Gigabyte GA-970A-UD3
Mémoire: Corsair Vengenace 8 GB (2x4 gb) DDR3 PC15000
Carte Graphique : SAPPHIRE ATI Radeon HD6870 | 1024 Mo DDR5
Ventilateur: CORSAIR ventilateur_radiateur CWCH80
Alim: Cooler Master G650M
Message édité par Alienware07 le 30-11-2017 à 11:49:57
n°10283874
zonka
x58 forever!
Posté le 30-11-2017 à 11:52:21  profilanswer
1) ça peut toujours être l'alimentation
2) ça peut être une tâche ou un périphérique USB qui gêne l'extinction : périphériques exotiques en dehors de clavier/souris?
3) tu peux essayer avec un Live Linux et voir si l'extinction pose le même problème (auquel cas, la reinstallation Windoze pointe le bout de son nez)
n°10283980
Alienware0​7
Posté le 30-11-2017 à 13:35:31  profilanswer
J essayerais de debrancher tout support usb et autre peripheriques et je verrai ce qu il se passe
n°10284187
yvrogne89
Posté le 30-11-2017 à 17:22:57  profilanswer
Répond donc à ma question avant de te lancer dans plein de test...
n°10284205
Alienware0​7
Posté le 30-11-2017 à 17:48:35  profilanswer
Comme je l'ai écrit plus haut , une fois le PC éteint, les ventilos tournent indéfiniment et la diode POWER LED reste constamment allumée.
n°10284210
yvrogne89
Posté le 30-11-2017 à 17:55:16  profilanswer
indéfiniment, donc par exemple tu as laissé toute une nuit ou autre?
essaye quand même cette commande
powercfg -h off
Message édité par yvrogne89 le 30-11-2017 à 17:56:30
n°10284254
Alienware0​7
Posté le 30-11-2017 à 19:03:07  profilanswer
powercfg -h off
Oui toute la nuit.
J'ai essayé et ça ne fonctionne pas.
Je viens de découvrir que ma carte mère a une fonction on/off charge (ERP support). C'est a dire qu'une fois le pc éteint , les ports usb restent allumés pour pouvoir charger des tel ou autres periph usb.
J'ai désactivé l'Erp support dans le bios et désactivé le démarrage rapide.
Je vous tiens informé.
n°10284279
Alienware0​7
Posté le 30-11-2017 à 19:37:03  profilanswer
Bon je crois que j ai résolu mon probléme. Apres avoir desactive le demarrage rapide et l epr support, une fois l ordi eteint ..... tout s eteint. J ai reactive le demarrage rapide et tout s eteint aussi. Du coup le fautif c est bien l epr support qui laisse les ports usb allume pour charger des periph usb.
Merci a tous pour votre aide
Pc monté mais rien ne s'allumeAvis sur PC Gaming
Conseil achat PC 600e pas gamerJ'ai update mon Pc et mon alimentation deconne
[Résolu] Installer les jeux PC sur le SSD ou sur le HDD ?Meilleur config possible PC GAMER 900 euros max
Bruit bizarre derrière en dessous du PCPC avec une seule barrette de RAM
Montage PC mi occasion/mi neufConfig ''PC gamer'' lowcost
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] PC éteint , ventilos qui tournent
