2518 connectés
  Pc qui s'éteint tout seul
n°9141055
NicoO_YoDa​a
Posté le 06-05-2014 à 10:42:40  profilanswer
Bonjour a tous,
Petit soucis sur mon Pc, (Ge force gtx770, i5 760, 4go gskill ddr3, alim 750w antec true power).
Hier j'ai remarqué que je lagait fortement dans un jeu (Csgo), j'ai d'abord pensé a un problème de connexion, mais comme je n'avait aucun dl en cours j'ai lancé fraps pour m'assurer que tout es en ordre (jeu qui tourne a 60fps sans soucis en full) manque de pot je tournai entre 45 et 15fps par moments.
Du coup je me dit que quelque chose cloche, je Check les températures avec speedfan qui m'indique en core 0 : 95 degrés.. Limite en panique j'éteins tout je démonte le ventirad j'enlève le peu de poussière présente étant donné que j'astique mon Pc régulièrement et je constate que la pâte thermique es sèche (je me dit pas grave sa peut pas jouer autant, j'arrête le jeu en attendant que j'en rachète et que j'en remette par la suite).
Ce matin je démarre le Pc et manque de pot cet imbécile ce coupe au bout de 10secondes, a mon avis sa doit être un problème d'alimentation mais j'aimerai quand même votre avis.
Un Pc éteint depuis 8heures peu il surchauffer au bout de 1min d'allumage juste en restant sur le bureau ? Sa me paraît gros perso..
Merci de vos avis!
"il n'y a pas d'essai fais le ou ne le fais pas"
n°9141137
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-05-2014 à 12:05:53  profilanswer
Hello, du coup je pense ventirad mal remonter, oui si le proc est mal refroidis et la température grimpe en un rien de temps, puis coupure...donc redémonte, vérifie la pâte thermique, et remonte dans les règles de l'art.
n°9141962
NicoO_YoDa​a
Posté le 07-05-2014 à 02:41:23  profilanswer
Hey, problème effectivement résolu : j'ai acheté un nouveau ventirad cette aprèm et sa fonctionne. Cpu a 40degres en idle. Par contre impressionnant la vitesse a laquelle sa chauffe en démarrant a froid...(1min!).
PC qui s'éteint tout seul : d'où cela peut venir ?PC qui s’éteint tout seul
[RESOLU] PC s'éteint puis tente vainement de redémarrer seulPC s'éteint puis tente vainement de redémarrer seul
Mon Pc s'eteint tout seulPc qui s'eteint tout seul sans raison
Conseil Achat Alime car PC s'éteint tout seul en plein jeuxPC neuf s'éteint tout seul
[Résolu]PC s'éteint tout seul !Mon PC s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint tout seul
