3091 connectés
  PC s'éteint tout seul au chargement du jeu
n°10518943
blackdrago​n77
Posté le 02-02-2019 à 09:26:42  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors j'ai voulu jouer à la démo d'Anthem ce WE, j'arrive à la page d’accueil du jeu, jusque là, tout va bien.
je fais jouer et au 3/4 de la barre de chargement, mon PC s'éteint tout seul. Après avoir essayé plusieurs fois, je réussi à entrer en jeu 1 fois sur 4.
j'avais eu ce problème sur diablo 3, en faisant un chkdsk au démarrage et en changeant une option dans l’ordinateur qui faisait qu mon alimentation était en performance élevée au lieu de usage normal. Une de ces 2 solutions à corrigé le problème car depuis, je joue sans aucun problème.
Je vois aussi que mon processeur peut monter de 80 à 90 degrés quand je joue, cela me parer élever, au repos, il est entre 30 et 40 degrés.
j'ai fait un OCCT de 5 min, avec 1 threads, j'ai pas de problème, juste après, j'essaye avec 4, et la cela me dit que le package a dépassé les 85 degrés.
Est-ce que vous sauriez d'où vient le problème ?
Voici ma config :
je suis sur Windows 7
carte mère : MSI Z97 PC Mate(MS-7850)
16 go de mémoire
Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1070 Ti
Alimentation : Cooler master 600w 80plus 230v EU
Tous mes pilotes sont à jour.
Merci d'avance pour vos retour.
n°10518951
freetronic
Posté le 02-02-2019 à 10:01:03  profilanswer
Tu refroidis le CPU avec un ventirad stock?
-ventirad mal fixé après un nettoyage?
-trop léger pour un CPU dont on ne sait rien?
-boitier mal refroidi, c'est quel boitier?
n°10518956
blackdrago​n77
Posté le 02-02-2019 à 10:18:34  profilanswer
Non, c'est le ventilateur d'origine depuis 5 ans et je n'ai jamais eu de problème.
Quand j'ai commencé à avoir le problème, je l'ai démonté pour nettoyer toute la poussière et je les refixer, pour moi, il est bien fixé.
Il ne bouge pas du tout, j'ai revérifier.
Pour le boitier, je ne connais pas du tout, c'est un boitier de surcouf que j'ai eu en acheter un PC gamer il y a 5 ans.
Pour être sur que cela ne venait pas du boitier, je l'ai ouvert d'un côté, j'ai même essayé avec un ventilateur devant pour faire de l'air frais, histoire de voir s'il redémarrer aussi et il l'a fait quand même.
n°10518966
Scrabble
Posté le 02-02-2019 à 10:43:20  profilanswer
PC qui s'éteint, ça vient peut être de l'alimentation.
n°10518985
blackdrago​n77
Posté le 02-02-2019 à 11:08:17  profilanswer
oui mais comment le savoir, j'hésite entre mon processeur et mon alimentation.
Et je n'en ai pas de rechange pour essayer.
Cela m’embêterai d'en acheter une nouvelle alors que ce n'est pas ça.
Est-ce qu'il n'y a pas un test avec un logiciel que je peux faire pour le savoir ?
n°10518990
MeanBalls
Posté le 02-02-2019 à 11:11:41  profilanswer
C'est quoi ton processeur ?
Pâte thermique à refaire peut-être ?
n°10519001
blackdrago​n77
Posté le 02-02-2019 à 11:24:24  profilanswer
je pense que je vais essayer ça en première solution, c'est la pâte d'origine du processeur, j'ai un i5 4590.
Vous me conseillerez quoi comme pâte thermique ?
n°10519007
MeanBalls
Posté le 02-02-2019 à 11:32:25  profilanswer
J'utilise de la Noctua NT-H1 et j'en suis content, mais il y en a d'autres :
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] -7222.html
Au passage, tu peux envisager aussi un meilleur ventirad.
n°10519017
blackdrago​n77
Posté le 02-02-2019 à 11:51:18  profilanswer
Merci, je vais prendre celle là, je préfère prendre de la qualité pour ne plus avoir de problème.
Quelle ventirad me conseillais tu ?
Je ne m'y connais pas trop ?
n°10519024
jean pierr​e
Posté le 02-02-2019 à 11:58:16  profilanswer
ne pas pas oublier de nettoyer l'ancienne pate sur le ventirad et le proc et de donner un coup de soufflette sur les ailettes du radiateur et ventilateur. A voir aussi si dans les jeux, faire un essai en enlevant le panneau lateral du boîtier voir si les températures baisse
Jean Pierre
n°10519037
blackdrago​n77
Posté le 02-02-2019 à 12:23:44  profilanswer
j'ai fait l'essai en enlevant le panneau latéral, mais même résultat.
je vais essayer dans un premier temps avec la pâte.
Avec quoi je peux nettoyer l'ancienne pâte ? Est ce qu'elle s'enlève facilement ?
n°10519193
MeanBalls
Posté le 02-02-2019 à 16:11:19  profilanswer
En frottant avec un chiffon humide avec éventuellement un poil de liquide vaisselle, ça devrait le faire. Fais gaffe de ne pas mettre d'eau sur ta carte mère par contre.
Pour un ventirad, à voir selon la place disponible dans ton boîtier et ton budget :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00146611.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00187132.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Etc.
n°10519200
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2019 à 16:14:44  profilanswer
Nettoyage de pâte thermique : dissolvant à ongles de madame/maman/grand-mère :p
Alim pas terrible, peut-être en cause, mais là clairement il faut changer la pâte thermique, nettoyer le ventirad etc en 1ere intention.
n°10519210
MeanBalls
Posté le 02-02-2019 à 16:47:00  profilanswer
Yes, sûrement mieux que le liquide vaisselle !
n°10519537
blackdrago​n77
Posté le 03-02-2019 à 10:18:22  profilanswer
Merci pour les infos, je vais faire tout ça et vous direz le résultat.
n°10519564
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-02-2019 à 11:16:34  profilanswer
Donc tu l'as démonté sans réappliquer de pâte  :non:
n°10519579
blackdrago​n77
Posté le 03-02-2019 à 11:50:23  profilanswer
oui sans remettre de pâte, mais vu ta phrase, je comprends que si on le démonte, il faut automatiquement remettre de la pâte. ?
n°10519582
Didipi
Posté le 03-02-2019 à 11:55:47  profilanswer
La pâte devait déjà montrer son âge, et le fait de ne pas l'avoir changée après démontage n'a pas dû arranger les choses. Donc simplement change la pâte et profites-en pour installer un ventirad un peu plus pêchu, c'est jamais perdu ça peut resservir pour de prochains builds :jap:
n°10519607
MeanBalls
Posté le 03-02-2019 à 12:57:00  profilanswer
Pour être clair, oui c'est indispensable, à chaque démontage et remontage de ventirad.
n°10521662
blackdrago​n77
Posté le 06-02-2019 à 21:08:33  profilanswer
re tout le monde,
J'ai reçu mon nouveau ventirad, j'ai pris le hyper tx3 evo.
je l'ai installé en mettant de la nouvelle pâte, juste au repos je suis passée de 30/40 à 20/30, donc ça a fait de l'effet après en condition de jeu, à voir dans le futur, vu que la démo d'Anthem est fini, et que c'était ce jeu qui me faisait planter.
Merci pour les conseil.
n°10531727
blackdrago​n77
Posté le 22-02-2019 à 10:53:48  profilanswer
Je reviens vers vous, car depuis Anthem est sorti.
J'arrive à le lancer sans problème, j'arrive a faire les 2 premières missions et 2 fois de suite, à la fin de la mission, mon PC s'éteint et se rédémarre comme avant.
J'ai n'est pas eu d'autre problème avec d'autre jeux.
Depuis la pose du nouveau ventilateur et de la pâte thermique, en plein jeux (Anthem) je suis entre 55-60 C° et ma carte graphique ne dépasse pas les 60-65 C°.
Bizarrement ce problème est apparu au moment ou j'ai changé ma carte graphique d'une GTX970 à une GTX 1070TI.
Est-ce possible que ma carte graphique GTX1070 ti en demande trop à mon alimentation?
Merci pour vos retour.
n°10532022
blackdrago​n77
Posté le 22-02-2019 à 18:08:24  profilanswer
je viens de faire un test OCCT sur mon CPU, tout c'est bien passé, la température n'a pas dépassé les 66 C°.
Pour la GPU, c'est n'a pas dépassé les 50%.
Par contre quand j'ai lancé un power supply, mon PC a redémarrer au bout 1m10.
Est-ce que cela veut dire que ça vient de mon alim ?
n°10532023
Scrabble
Posté le 22-02-2019 à 18:16:18  profilanswer
Oui, c'est évident que c'est l'alim.
n°10532047
blackdrago​n77
Posté le 22-02-2019 à 18:33:27  profilanswer
auriez vous une bonne alim à me proposer car je ne m'y connais pas trop
n°10532051
Scrabble
Posté le 22-02-2019 à 18:35:47  profilanswer
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10934.html
n°10536105
blackdrago​n77
Posté le 02-03-2019 à 07:57:24  profilanswer
Re je viens faire un retour de mon problème, j'ai changé mon alimentation et après plusieurs sessions de jeu de plusieurs heures.
je n'ai eu aucun crash, cela venait bien de mon alim qui rendez l'âme.
Merci de votre aide.
n°10536125
zonka
x58 forever!
Posté le 02-03-2019 à 09:36:20  profilanswer
Merci pour le retour.
Cooler Master.... Vraiment :(
PC reboot en boucle AVIS ACHAT NOUVEAU PC : pour tâches bureautiques multiples, gros gami
Vente de mon PCConfig PC Gamer - Budget +- 1500€ Pour les soldes urgent^^
PC qui s'eteint et redémarre tout seulPc s'allume mais reste figé
Aide achat de composant PCPc qui ne démarre pas après montage
Plus de sujets relatifs à : PC s'éteint tout seul au chargement du jeu
