4752 connectés
  Pc qui s'éteint et redémarre
n°7207281
gueud
Posté le 15-11-2009 à 13:09:17  profilanswer
Je viens récemment de monter un PC avec la config suivante :
- Processeur Phenom II X4 2.8 Ghz
- Carte mère ASUS M4A785TD-M EVO
- Carte Graphique Saphire Radeon HD 4730
- 4 Go DDR 3
- Boitier CoolerMaster Sileo extreme po
Et lorsque je fais de la vidéo, ou du montage audio, au bout d'une heure, boitier fermé, le pc s'éteint et redémarre. J'ai remarqué que l'alim était assez chaude. Et lorsque je fonctionne boitier ouvert, l'alim chauffe beaucoup moins.
Avez vous une idée d'où cela peut-il venir ?
A noter que j'ai vérifier les températures, ca m'affiche pour le CPU une température de 45 à 48° boitier fermé et 35° boitier ouvert, et environ 40° à 45° pour MB (dailleurs je ne sais pas à quoi cela correspond, la carte mère ?). Est-ce des températures normales ?
Merci d'avance pour vos avis.
PIerre
n°7207700
bibiche331
Posté le 15-11-2009 à 18:25:10  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
MB=motherboard :)
oui les temp sont plus que correcte ...
Message édité par bibiche331 le 15-11-2009 à 18:26:09
PC qui bloque suite à l'arret brutal lors des mises à jour...Pc qui s'éteint tout seul.
PC figé lors d'accès fichiers sur disque dur[Ben non, pas résolu :( ] [RESOLU ] Reboot du PC bizarre
quel boitier pour un disque dur interne de PC fixe ?Help Changement CPU -> Le PC ne s'allume plus
PC qui démarre pas trop mal une fois "chaud"pc qui ne s'eteint pas
PC qui s'éteint et redémarre tout seulPc s'éteint et redémarre 1 sec après...
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint et redémarre
