1420 connectés
  Ordi qui s'éteint et redémarre tout seul
n°9234521
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 14:47:09  profilanswer
Alors voila tout est dans le titre mon ordinateur s'éteint puis redémarre ce problème semble avoir déjà été rencontré par certains
internautes cependant pour ma part je n'ai pas d'écran bleu il s'éteint comme si le courant sautait
de plus ceci ne se passe que pour le moment quand je joue je n'ai pas essayer d'autre jeux mais le problème est apparus sur
league of legend en pleine partie (ce jeu n'étant pas celui qui consomme le plus au niveaux des ressources ...
donc voila j'en appelle à votre aide j'ai fais un test whocrashed si vous voulez le voir je peu le publier merci de votre attention
n°9234613
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 15:38:38  profilanswer
Personne ?
n°9234677
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 16:06:16  profilanswer
up !
n°9234694
seb4771
Posté le 11-08-2014 à 16:11:10  profilanswer
NON, ce n'est pas un CHAT donc pas besoin de up toute les heures, on fait "au mieux" :)
Sinon, faut voir la config de départ, ce que tu as fait dessus/ ou pas et si c'est QUE en jeu ?
sinon la base : furmark xtrem puis OCCT power supply si ça fonctionne, memtest et cpustressMT pour vérifier le matos.
A dans 3 h donc le temps de tester :)
n°9234704
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 16:15:32  profilanswer
ok merci je regarde a tout sa :)
n°9234717
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 16:20:16  profilanswer
j'ai lancé furmark et sa c'est éteint cash
n°9234898
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 17:44:59  profilanswer
j'ai fait 1h15 sur OCCT j'ai eu plusieur résultat après je sai spas trop comment sa s'interprète la courbe verte c'est mon ordi si j'ai bien compris mais que représente la rouge ?
n°9234970
seb4771
Posté le 11-08-2014 à 18:30:02  profilanswer
furmark = crash, aie, pour la carte vidéo.
OCCT si t'as pas eu de crash, ça va encore :)
Tu peux regarder SURTOUT le +12v si t'es bon, idem sur le 5v et 3.3v.
si t'as 10v au lieu de 12v, t'as un souci AUSSI sur l'alim.
Là ça sent le souci de la puce graphique donc prends msi afterburner et baisse les fréquences au maximum (apply) puis test avec les nouvelles fréquences.
n°9234972
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 18:33:56  profilanswer
Ou je trouve les +10 ou +12 volt ?
n°9234982
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 18:47:05  profilanswer
msi afterburning me dit qu'il est conseillez de reboot le pc pour détecter les paramètres par défauts lais je peu également ne pas le faire que faut-il choisir ?
n°9234983
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 18:47:46  profilanswer
et OCCT me dit que j'utilise le CPU a 100 % c'est normal sa ?
n°9235056
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 19:52:41  profilanswer
je vien sde joue a total war partie perso a 8000 soldats/map sans que la carte graphique ou l'ordi ne bronche et pourtant total et connus pour ne pas ménager sa gourmandise en utilisation graphique et je tournais en full qualité donc la je suis plus tout a fait ce qui se passe league of legend bug mais pas total war c'est étrange
n°9235132
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 20:54:39  profilanswer
j'ai baisé a fond comme tu me l'as dit et le test furmark passe pour le momet mais j'aimerais savoir ce qu'entraine cette baise de frequence etc ?
n°9235137
langeblan
Posté le 11-08-2014 à 21:00:21  profilanswer
alimentation HS.
n°9235144
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 21:06:17  profilanswer
mais le test crash quand même au bout du compte
n°9235145
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 21:06:43  profilanswer
l'alim HS elle n'enverais plus assez pour soutenir les composant nan ?
n°9235147
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 21:07:38  profilanswer
est ce que le fait que mon alim soit 800 Watt et que sa soit bien supérieur a ce dont j'ai besoin peut impacter ?
n°9235180
seb4771
Posté le 11-08-2014 à 21:32:11  profilanswer
Non, 8000 ou 1000 watts c'est idem, de toute façon tu dois prendre 350 watts maxi donc c'est LARGEMENT en dessous de ce qui est possible.
Occt peut te dire 100% si tu tests, c'est logique :)
Par contre, total wars c'était au minimum apres afterburner ou "comme d'hab" ?
n°9235189
MartinNAP
Posté le 11-08-2014 à 21:36:14  profilanswer
c'était comme d'hab c'est pour sa sa m'intrigue
n°9235739
MartinNAP
Posté le 12-08-2014 à 12:17:17  profilanswer
j'essaye de faire le test des +12 mais je ne le trouve pas sur OCCT comment fait-on ?
n°9235747
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-08-2014 à 12:20:05  profilanswer
OCCT déconne à plein tube sur les tensions. Contrôle les via AIDA64.
n°9235750
MartinNAP
Posté le 12-08-2014 à 12:21:54  profilanswer
ok je regarde a sa merci
n°9235758
MartinNAP
Posté le 12-08-2014 à 12:30:29  profilanswer
il y a deux +12v celui du CPU qui est a 11.9 v donc sa va non ? et un +12v tout court qui n'est pas affiché car trial version lequel est intéressant ?
n°9235835
langeblan
Posté le 12-08-2014 à 13:43:53  profilanswer
pour les tensions tu regardes dans le bios...
Mais l'idéal ca serait d'avoir une autre alim sous la main...
un composant à du lâcher..
A premier vu ca doit être ça, mais ca peut être beaucoup de chose d'autre.
n°9235839
MartinNAP
Posté le 12-08-2014 à 13:46:42  profilanswer
j'ai une autre alim si sa vaut le coup de tester j'aimerais bien trouver tout seul autrement ben go chez le réparateur
le truc c'est que tout marche sauf league of legend qui crash de temps a autre et le test furmark
n°9236087
MartinNAP
Posté le 12-08-2014 à 16:48:42  profilanswer
Alors j'ai changé l'alimentation j'ai remis tout les paramètres que j'avais modifié avec MSI afterburner a l'initial et j'ai donc lancé furMark a fond 15 min pas de reboot le bonheur reste a voir sur la durée si sa marche.
J'avais une deuxième alimentation 520W parce qu'a la base j'ai commandé les pièces de mon ordi tout seul et ayant peur pour une première de monter seul mon ordi je suis passé par le biais d'un magasin d'informatique qui m'as dit "oulala 520 W pour cette config mais l'ordi démarreras jamais faut au moins 700 W" un peu sceptique je me plis quand même à ces dire (mouton) et rachète une alim pour faire tourner tout sa 90€ donc bref je vous écrit depuis l'ordis qui ne peut tourner sur 520W avec 520W dans le ventre :)
Donc pour le moment sa roule j’espère ne pas vite me désenchanté merci pour votre aide qui m'as était d'un grand secours
n°9236102
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-08-2014 à 17:00:53  profilanswer
Les voleurs...
n°9236121
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-08-2014 à 17:13:55  profilanswer
A moins d'avoir une noname dégueulasse, tu fais tourner deux cartes haut de gamme avec 700 W :o
Monter son ordi VS en acheter un / Cartes mèresPC qui s'éteint
Mon PC c'est éteint tout seul.Disques durs qui se déconectent tout seul. Cause ?
Ma tour s'éteint tout seule. Alim. Corsair RM 650l' ordinateur s' éteint totalement lorsque je clique sur un programme
Pc qui s'éteint toutes les 30mnProblème pc qui s'éteint avec/sans/en installation d'un OS
ordi qui s'allume tout seul au contact du courantOrdi qui redémarre, s'éteint tout seul; mais ne marche pas
Plus de sujets relatifs à : Ordi qui s'éteint et redémarre tout seul
