1164 connectés
  PC qui s'éteint et se rallume. Carte graphique ?
n°9854561
nolan98
Posté le 24-06-2016 à 21:40:13  profilanswer
Bonjour à tous.
Depuis plusieurs semaines je me démène pour trouver une solution à mon porblème.
Problème: Mon PC, que j'ai monté s'éteint et se rallume. Principalement quand je joue à un jeu.
Symptomes: Aucune surchauffe, donc pas de soucis par là. Cependant, ce genre d'extinction correspond à la mise en route d'un gros appareil qui consomme chez moi. (Frigo, Four).
Lorsque le frigo se met en période de refroidissement plus intense, ça arrive surtout en été, on entend un son sur le frigo et en même temps mon pc s'éteint puis se rallume.
Parfois sans aucun matos en route (frigo, four débranchés), il s'éteint, mais c'est plus rare. Genre 1 fois sur 5 heures contre 1 fois toutes les 20 minutes a cause du frigo  (qui en été consomme plus).
J'ai monté mon PC il y a 1 an et demi environ, jusqu'il y a peu, aucun problème.
En gros ma configuration:
2x 4 Go DD3 2400 mhz
i5 4690k
Kit de Water cooling -> Cooler Master Seidon 120V v2
Cooler Master 600 Watts 80 PLUS.
GTX 960
SSD
Disque dur SATA
3 ventilateurs
lecteur CD/Rom dvd
Je galère royalement, sans jouer, je tiens, en jouant le taux d'interruption est multiplié par 10    :(
Merci pour votre aide  :love:
Message édité par nolan98 le 24-06-2016 à 22:17:52
n°9854566
Andorria
Posté le 24-06-2016 à 21:41:55  profilanswer
Quelle est ton alimentation ? Car 650w ça veut pas dire grand-chose, et si c'est une no-name il y a de grandes chances que ce soit elle la cause de tes soucis
n°9854603
nolan98
Posté le 24-06-2016 à 22:17:00  profilanswer
Alors oui, petite erreur, je corrige:
C'est une 600W Cooler Master 80 PLUS.
Merci de la remarque :)
n°9854669
gigui
Posté le 24-06-2016 à 23:05:14  profilanswer
C'est peut être ton installation electrique qu'il faudrait vérifier  :o
Sinon c'est l'alim.
Mais c'est bizarre ton histoire  :sweat:
Essaye de brancher ton ordinateur dans une autre piece pour voir s'il y a toujours des coupures  ;)
Message édité par gigui le 24-06-2016 à 23:06:04
n°9854789
canos2
Posté le 25-06-2016 à 04:23:01  profilanswer
Vérifie le tableau électrique, ou four/frigo a un défaut (mise a la terre ou je ne sais quoi d'autre).
Enfin d'après ce que tu dis le PC est a exclure.
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
Mini PC ou PC portable 500 euros lycéeconseil d'achat pour mini PC
vis pour la carte mère, vendus avec la CM ou le boitier???[Conseil] PC polyvalent 300-400€
Configuration PC pour du GamingPC - Problème de redémarrage ; rien ne se passe
PC - ConfigPC a des problèmes de son
Probleme de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint et se rallume. Carte graphique ?
