5413 connectés
  pc qui s'éteint quand je lance un jeu
n°11329682
seb-seb
quand y en a pu y en a encore
Posté le 15-03-2024 à 17:10:43  profilanswer
bonjour
j'utilise mon pc depuis qq années, et mon fils a voulu me faire installer un jeu gourmand et quand je le lance mon pc s'éteint (pendant le chargement).
sur des petits jeux pas de problème
sur fusion 360 (modélisation 3d) j'ai eu un arrêt aussi après qq minutes
pour la cause j'hésite entre l'alimentation (une marque style fsp) et la carte graphique (msi)
j'ai fait une vidéo de hwmonitor et les dernières valeurs sont dans la capture suivante :https://i.postimg.cc/v8J08DGW/20240315-160128000-i-OS.jpg (en haut c'est la carte mère)
je précise que les ventilateurs de la carte graphiques tournent de temps en temps même s'il y a écrit 0rpm (là tout de suite ils tournent pas je sais pas si c'est normal)
W11
Message édité par seb-seb le 15-03-2024 à 17:21:40
n°11329685
zonka
x58 forever!
Posté le 15-03-2024 à 17:25:57  profilanswer
Vcore et température CPU corrects.
Même si les sondes sous Windows sont peu fiables ton 12v est bas , tout ça va dans le sens de l'alimentation.
Dis nous ton budget et tes sites d'achat, on te conseillera pour la changer, histoire de ne pas acheter une bouse de type Mars Gaming, aerocool etc
Message édité par zonka le 15-03-2024 à 17:26:15
n°11329690
seb-seb
Posté le 15-03-2024 à 18:28:45  profilanswer
be quiet! System Power 10 450W 80PLUS Bronze ?
selon google la cg consomme max 165W et le 5600x 65W donc ca me semble suffisant (+ 1nvme, 2hdd, 4 barettes, 1pcie wifi)
(mon budget c'est le moins cher d'un truc bien, sur ldlc)
Message édité par seb-seb le 15-03-2024 à 19:09:23
n°11329709
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-03-2024 à 19:54:52  profilanswer
1,40 de vcore c'est normal pour un 5600X ?
Je vois du 1,20V pour 4,7Ghz chez overclocking.com.
Sinon ouais le 12V semble à la ramasse.
Alim "style FSP" c'est vraiment une FSP ou une noname ?
Rien pour le moment
n°11329711
havoc_28
Posté le 15-03-2024 à 20:12:40  profilanswer
Une Be Bof ! System daube 10 il a écrit :o.
Pour vérifier les tensions un petit multimètre serait raisonnable.
En soit 450w vu la config ça suffit.
Sinon 1.4v oui c'est normal en mode turbo sur un seul cœur, 1.2v c'est plus en oc manuel.
n°11329713
seb-seb
Posté le 15-03-2024 à 20:24:25  profilanswer
actuellement j'ai une FSP RA450
n°11329715
yvesL
Posté le 15-03-2024 à 20:30:28  profilanswer
un petit test OCCT power te dira si ton alim tient bon...
n°11329716
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-03-2024 à 20:31:34  profilanswer
Non, c'était son éventuelle remplaçante :o
Une FSP raider 450 c'est pas une daube infâme, malgré les années.
Ok pour le vcore.
Rien pour le moment
n°11329721
seb-seb
Posté le 15-03-2024 à 20:50:00  profilanswer
je connaissais pas OCCT, c'est sympa
j'ai fait 1 min de stability/cpu RAS
1 min memory RAS
1 seconde de POWER (j'aurais bien voulu faire plus ^^)
j'ai tenté à tout hasard VRAM (après le reboot du coup) et ca a tenu une dizaine de secondes
be quiet vous dites que c'est de la daube ? je pensais que c'était dans l'acceptable ...
je cherche pas à faire un pc gamer, je peux pas mettre 80€, et faut que ca tienne au moins 3 ou 4 ans je dirais
Message édité par seb-seb le 15-03-2024 à 20:51:15
n°11329723
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-03-2024 à 20:54:24  profilanswer
Non c'est pas de la daube, disons qu'il y a des bons élèves, et les moins bons.
Par contre, ton alim est hors de la norme ATX pour le 12V.
Donc même si c'était un modèle correct, il est temps de la remplacer, surtout vu le résultat du OCCT power.
Chez ldlc tu peux aller sur la textorm 500, sans être incroyable ça fait le taff.
Message édité par artouillassse le 15-03-2024 à 20:54:52
Rien pour le moment
n°11329725
seb-seb
Posté le 15-03-2024 à 21:08:07  profilanswer
merci à tous, je pensais bien trouver des connaisseurs ici ^^
Le PC s'éteint tout le temps des qu'on lance un "gros" logicielPc s'éteint quand je lance certain jeux
Ma cg s'allume et s'éteint après avoir lancé mon pcPC s'éteint soudainement en jeu, ASUS Anti-Surge s'est lancé une fois.
Pc s'éteint quand je lance un jeuMon écran s'éteint quand je lance un jeu ou navigue tout simplement
PC qui s'éteint dès que je lance un jeu.[RESOLU] Mon PC s'éteint net d'un coup dès que je lance une appli 3D
Le PC s'allume et s'eteint desuite (rien ne se lance) help me :-(Ordinateur qui s'éteint quelques instants après l'avoir lancé
Plus de sujets relatifs à : pc qui s'éteint quand je lance un jeu
