3383 connectés
  Mon PC s'éteint au bout de quelques seconde
n°11216226
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 16:55:38  profilanswer
J'explique mon problème, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique (une rx6800xt). M'y connaissant pas trop mal en montage pc j'ai remplacé celle que j'avais je branche tout correctement mais au moment de lancer mon pc celui ci s'éteint au bout de quelques secondes.
J'ai donc décidé de rebrancher mon ancienne cg mais même problème. J'ai donc vérifié si je n'avais pas débranché un câble sans le faire exprès mais tout est bon...
J'ai essayé mon alimentation sur un autre pc et cela fonctionne. J'ai également essayé une autre alim sur mon pc à problème mais même problème encore et toujours. Je suis un peu à court d'idées à part éventuellement que ma carte mère soit morte mais je ne sais pas trop comment vérifier cela.
Ma config:
-Carte mère: aorus z390 PRO
-Processeur i7 9700k
-CG: msi rx 590 (ancienne) et nouvelle xfx rx 6800xt
-2*8go ram corsaire vengeance
-alimentation corsair 750w
-watercooling nzxt
Si quelqu'un à une idée je suis preneur !
Merci d'avance et bonne journée
n°11216229
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 17:06:44  profilanswer
au niveau des leds sur la carte mère quand tu démarres le pc?
https://external-preview.redd.it/fY2CQfZL5wPTiunJFnHY-IGRfSBwbrqWWQBg1ReOwIo.jpg?auto=webp&v=enabled&s=6bc930cbab3c9a0fc051a7a96dec2b9391db4396
Que vois tu?
Message édité par ben shinobi le 28-01-2023 à 17:17:15
n°11216232
kabyll
Posté le 28-01-2023 à 17:14:47  profilanswer
verifie si la cg est bien enfoncée a fond dans le slot pcie,
et aussi si les cables d'alim de la cg sont bien tous branchés, et a fond (et si ce sont bien des cables pcie et pas cpu)
logiquement tu ne devrais pas avoir débranché quoi que ce soit d'autre; mais au pire, fais des photos
si t'as un doute sur ta machine, vire la 6800XT et branche ton écran sur la carte mere (ton cpu a un chipset graphique donc pas besoin d'une cg pour demarrer)
n°11216234
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 17:19:50  profilanswer
Merci pour vos réponses. Pour la première question, pour les leds, le cpu ainsi que le dram mais ca coupe direct au vga.
Pour la deuxième j'ai bien essayé de boot sans la cg mais le problème reste le même et j'ai gardé le même cable que celui pour ma précédente cg donc ca doit être bon. J'ai fait des vidéos mais je ne sais pas si je peux et sinon comment les poster.
n°11216237
kabyll
Posté le 28-01-2023 à 17:21:38  profilanswer
ta 970 était probablement en 6+6 pins, et ici en 8+6 8+8, t'as bien tout branché ?
et idealement sur deux cables venant de l'alim, dont tu n'utilises que la moitié des connecteurs
tu peux les uploader sur imgbb.com
ensuite tu choisis Lien BBCode Complet, et tu copies collles le texte sur le forum
Message édité par kabyll le 28-01-2023 à 17:23:39
n°11216238
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 17:22:42  profilanswer
Mais quand tu démarres sans la cg tu as bien rebranché le cable vidéo sur l'interface I/O de la carte mère?. Tu utilises quoi comme connectique d'ailleurs? dp? hdmi?
si la z390 couine au niveau du vga, c'est bien un problème d'affichage. Mais il faut éliminer la piste du slot pcie en faisant ce que kabyll t'indique.
change de cable si tu peux, autant éliminer toutes les pistes faciles avant de se tirer les cheveux
Message édité par ben shinobi le 28-01-2023 à 17:32:02
n°11216242
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 17:33:21  profilanswer
J'utilise un cable hdmi connecté sur la cm quand je ne met pas la cg effectivement. J'utilise ce cable ci.
https://i.ibb.co/p3HHhCv/327990654-1206460443598528-1055944371835536357-n.jpg
n°11216244
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 17:33:59  profilanswer
ah ca s'est mis en assez petit je ne sais pas si vous savez bien voir du coup
n°11216245
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 17:35:08  profilanswer
c'est du pcie en 8+8 (plus du (6+2)+(6+2) )
n°11216246
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 17:38:23  profilanswer
t'as pas un autre pc sous la main pour faire des tests?
n°11216247
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 17:40:41  profilanswer
j'ai bien un vieux pc que j'utilise comme NAS c'est d'ailleurs la dessus que j'ai vérifié que mon alimentation fonctionnait bien.
n°11216248
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 17:43:42  profilanswer
et t'as branché la 6800  dessus pour voir?
Elle est neuve d'ailleurs ou tu l'as acheté d'occas?
Message édité par ben shinobi le 28-01-2023 à 17:44:29
n°11216251
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 17:47:14  profilanswer
elle est totalement neuve je viens de la recevoir aujourd'hui
n°11216252
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 17:48:48  profilanswer
ok ok. Si tu peux, essaye de la brancher sur ton pc NAS si il a un slot pcie. Si ça marche, c'est que ta z390 est dead. Tu pourras récup la ram, et le cpu, et te trouver une z390 d'occaz ou neuve.
Message édité par ben shinobi le 28-01-2023 à 17:50:17
n°11216253
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 17:49:56  profilanswer
l'alim du nas est une 550w n'y a t'il pas de danger pour l'alim?
n°11216254
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 17:50:51  profilanswer
de toute facon elle ne rentre pas dedans en fait...
n°11216255
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 17:51:14  profilanswer
non, tant que tu ne démarres pas une appli 3d trop gourmande. Là c'est juste pour test, donc no souci.
n°11216256
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 17:51:43  profilanswer
Ah...
Essaye la 970 sur un autre port pcie de ta z390 alors, si ça marche, essaye la 6800 sur le meme port , t'auras pas forcément le nombre de lignes pcie optimum mais bon...ça dépannera.
si ça ne marche toujours pas, faut vraiment suspecter la carte mère, en effet.
Message édité par ben shinobi le 28-01-2023 à 18:00:23
n°11216263
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 18:02:46  profilanswer
Même problème
n°11216264
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 18:03:14  profilanswer
Tu peux tenter un clear cmos, histoire de remettre la carte mère avec les param d'usine. Ensuite tenter un démarrage en passant par l'igpu du 9700k . Si ça fonctionne, (re)mettre à jour le bios de ta carte mère et enfin tenter une réinstall de la 6800
Message édité par ben shinobi le 28-01-2023 à 18:14:53
n°11216265
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 18:03:48  profilanswer
Du coup il ne reste que la piste de la carte mère ?
n°11216269
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 18:12:35  profilanswer
Pour etre sur il faudrait que tu sortes la mobale de ton nas et que tu refasses un test avec la 6800 branchée dessus.
Message édité par ben shinobi le 28-01-2023 à 18:14:05
n°11216274
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 18:22:29  profilanswer
je vais essayer tout ca. Est il possible que ma nouvelle carte graphique fasse griller ma cm? Et si oui ca peut arriver plusieurs fois?
n°11216275
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 18:25:06  profilanswer
tu as acheté ta carte en magasin ou sur le net?
n°11216277
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 18:25:32  profilanswer
sur le net
n°11216278
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 18:26:30  profilanswer
si en magasin,  tu y vas avec la 6800 et tu demandes à ce qui la fasse fonctionner devant toi
n°11216279
ben shinob​i
Posté le 28-01-2023 à 18:30:17  profilanswer
zut. sur le net ça va etre dur. Voir si tu connais un pote qui peut t'aider à tester sur son pc.
je ne sais pas répondre à ta question. pas assez d'elements
n°11216288
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 19:38:19  profilanswer
je viens de tester sur la cm de mon ancien pc (NAS) et ca ne crash pas comme sur mon pc avec la z390. Que ca soit avec ma rx6800xt ou la rx590 .
https://i.ibb.co/VMLbNZd/327868926-956543088666682-4168905878527626518-n.jpg
https://i.ibb.co/tK6gP1W/327998090-891581908557757-2543836685418712104-n.jpg
n°11216290
ohpy
Posté le 28-01-2023 à 19:48:57  profilanswer
tu aurais une minute pour m'expliquer comment faire ca ou me renvoyer vers un tuto parce que ca me dis rien la.
n°11216337
kabyll
Posté le 28-01-2023 à 23:09:30  profilanswer
tes photos sont trop petites, tu dois selectionner lien complet BBcode,
pr le clear cmos,
- éteins ton alim, retire le cordon aussi
- ensuite tu retires la pile sur ta carte mere, et tu patientes qqs minutes avant de la remettre,
Déconnexion Wifi PC du point d'accès mobileMatériel pour monter un PC stream et Record
PC qui doit boot en 2 fois ?!ELDEN RING toujours aussi pété sur PC !
ELDEN RING toujours aussi pété sur PC !Pc portable Asus ne veut plus se charger?
Pc qui s’éteint au bout d’1/4 seconde en boucle-HELP- PC qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondes
Pc qui s'allume puis s'éteint au bout de quelques seconde[RESOLU] PC qui s'éteint au bout de 3 seconde
Plus de sujets relatifs à : Mon PC s'éteint au bout de quelques seconde
