2762 connectés
  [RESOLU] PC qui s'éteint au bout de 3 seconde
n°8597933
bmael
Posté le 25-01-2013 à 10:40:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essai de monter un PC pour un ami mais il y a un problème :
Quand on l'allume, il tourne pendant 3-4 secondes puis s'éteint, puis se rallume 3-4 secondes, etc...
- carte-mère ASUS P8 Z77-V PRO
- processeur Intel Core i7-3770K 3,5GHz
Visiblement, il y a une Led pour le CPU qui reste allumée en rouge (sur le manuel ils disent qui si les leds de test restent allumée c'est pour indiquer un problème).
J'ai essayé de changer de ventirad, mais ils tournent bien donc pas de soucis.
J'ai activé le TPU switch (pour régler l'horloge automatiquement)...
Peut-être que le BIOS ne gère pas ce CPU. Voici la liste de compatibilité : http://support.asus.com/Cpusupport [...] O&p=1&s=39
Mais je ne sais pas quelle version du BIOS se trouve déjà installée. et comment le mettre à jour ?
Bref je suis bien planté. Merci d'avance pour votre aide. :)
Message édité par bmael le 25-01-2013 à 11:49:32
n°8597945
bightf
Posté le 25-01-2013 à 10:49:30  profilanswer
D'après la liste de compatibilité ce proco est compatible même avec le tout premier bios (0801) sorti avec la carte mère.
Es-tu sûr d'avoir bien branché tous les connecteurs d'alim sur la carte mère, notamment le connecteur 8 pins situé tout en haut de celle-ci ?
Tu peux aussi essayer un clear CMOS et démarrer en branchant le minimum vital.
C'est dommage qu'il n'y ait pas d'afficheur sur la CM indiquant un code d'erreur, ç'aurait été bien pratique... Sinon est-ce que le boitier dispose d'un beeper, ça peut aider ?
n°8598007
bmael
Posté le 25-01-2013 à 11:33:15  profilanswer
Ouah! la honte ! en effet, j'avais pas vu ce connecteur...
Désolé et merci beaucoup :)
n°8598014
bightf
Posté le 25-01-2013 à 11:37:35  profilanswer
Hehe, de rien, c'est vrai qu'il est souvent mal placé ce connecteur et qu'on l'oublie facilement.
PS : Tu peux changer le titre du topic pour mettre que c'est résolu ;)
Message édité par bightf le 25-01-2013 à 11:39:58
Probleme montage PC, Installation W7.Avis Config PC Gaming et Montage Vidéo
Conseils Config+ écran 600€ pour jeux stratégie/Gestion[Sondage] Conseil nouveau boitier pour mon PC
Config PC, besoin de votre avistransfert lent disque dur externe vers PC
Problème de veille... le PC se coupe totalementUpgrade 2013 CPU/CM PC Gamer
PC ne démarre pas : comment le tester ?Avis pour évolution PC Gamer
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] PC qui s'éteint au bout de 3 seconde
