2495 connectés
  Errors & Plantages
Errors & Plantages
n°2551519
le coYote0​07
Posté le 25-06-2003 à 23:57:57  profilanswer
Bonjour à tous !
C'est mon premier message ici, et j'ai des problèmes avec mon ordinateur, et j'aimerais avoir quelques informations... Je ne sais pas si c'est la bonne section ; si ce n'est pas la bonne, je vous demande de m'excuser.
Voilà, je dispose d'un Intel Pentium III 800Mhz avec une carte graphique Nvidia GeForce 256 AGP, 256Mo de Rambus, un disque dur de 20 Go qui tourne sous windows XP Edition familiale, une carte son Soundblaster Live Value, un lecteur CD-ROM/Graveur.
Mes problèmes remontent au 15 Juin environ. Mon pc plante régulièrement : impossibilité de lancer une application ou même de bouger la souris, seule possibilité : rebootage. Il m'arrive d'avoir des écrans noirs, ou même mon pc qui reboot comme ça automatiquement... Je ne peux utiliser mon pc que pendant 10 minutes avant que ça ne plante, en gros, je ne peux pas faire grand chose...
Bref, après ces problèmes, j'ai eu plusieurs fois un écran bleu avec comme message d'erreur :
Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage
sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt pour la première fois,
redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez
ces étapes :
Exécutez l'outil de diagnostic système fournis par votre fabriquant de matériel.
Contrôlez la mémoire, et vérifiez en particulier la présence d'erreur ou d'une
non conformité.
Essayez de changer la carte graphique.
Désactivez ou supprimez tout matériel et pilote nouvellement installés.
Désactivez ou supprimez tout logiciel nouvellement installé. Si vous êtes obligé
d'utiliser le mode sans échec pour
supprimer ou désactiver des composants, redémarrez votre ordinateur,
appuyez sur F8 pour sélectionner les options de démarrage avancées,
puis sélectionnez le Mode sans échec.
Information techniques :
*** STOP : 0x0000007F (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Début de vidage de la Mémoire Physique
J'ai donc tenté de faire un diagnostic système, malgré les plantages intensifs (et très relou :D)
Et j'ai finalement réussi à arrivé à la fin d'un test rapide :
THE HARDWARE DIAGNOSTICS HAS DETECTED ONE OR MORE ERRORS. To view the errors select OK.
To return to the previous menu, select Cancel. The Hardware troubleshooting guide is
available on [...]
et voici enfin le type d'erreurs que ça me met :
IDE CR-ROM 2 - Confidence Test                          : Fail
Status : Fail Status Code : DOS DDG-D DISK 192 030
Device : IDE_CD_ROM_2  Test : Confidence_Test-Read_Test.
Release : 1012 Module(s) : Disk
Msg : Block 265614 : Illegal Request . Possible use of incorrect media.
>> Il y a juste le numéros du "Block" qui change parmis les différentes erreurs que j'ai eu.
Bon après ça, étant donné que je ne m'y connais pas trop dans ce domaine, j'aimerais bien avoir des informations sur les éventuelles actions à accomplir ou des composants à racheter.
Je vais a Paris demain, c'est une bonne occasion pour moi de me racheter des pièces. Je pensais me racheter un disque dur et une carte graphique, mais personnellement, ça me ferait un peu "chier" de dépenser de l'argent si mon problème est toujours pas réglé...
Ah oui, et pour information, je n'ai pas de virus, j'ai fait une analyse, je n'ai rien installé comme nouveau composant à part ma souris à boule que j'ai changé par une optique :D.
Je suis en ADSL 128k avec le Alcatel Speed Touch. Niveau Drivers, j'ai installé il y a bien longtemps les derniers pilotes de Nvidia disponible sur le site, et donc voilà... si ça peut aider un peu...
Merci d'avance pour votre aide ^^
n°2551529
KillMe
My heart goes out to you !
Posté le 26-06-2003 à 00:04:07  profilanswer
Juste pour essayer si ce n'est pas déja fait : vu que apparemment ya un message bizarre avec ton lecteur de CD, tente de le débrancher pour voir si les messages continuent d'apparaitre ...
Ca peut paraitre bizarre, mais il se trouve que j'ai déja eu un probleme similaire avec un lecteur CD :sweat:
Sinon essaies de d'aobtenir plus d'infos dans le technet de Microsoft à propos du 0x0000007F (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000) ... Bien souvent, ce simple geste peut sauver des vies :lol:
Technet dispo ici : http://www.microsoft.com/technet/
Base de connaissance ici : http://support.microsoft.com/defau [...] ln=FR&FR=0
Message édité par KillMe le 26-06-2003 à 00:06:22
n°2551758
le coYote0​07
Posté le 26-06-2003 à 08:31:47  profilanswer
J'ai essayé de débranché mon lecteur de CD.
En fait, le message d'erreur en fond bleu, je ne l'ai eu que deux fois cette semaine. Ce qui m'embête le plus, ce sont les bloquages, plantages, et rebootages  :??: ...
J'allume mon pc, je lance des applications, et au bout de 10 minutes environ, tout se bloque (bloquage soit sur l'application en cours, soit sur un écran noir), et ma seule solution est de relancer le pc...
Je ne sais pas si le fait de formater résoudrais le problème, de plus que j'aimerais conserver quelques documents. Si mon pc plante pendant que je grave, je risque de perdre des cd, en plus.
n°2552207
xanack
Posté le 26-06-2003 à 11:37:09  profilanswer
Difficile a dire mais dans l'odre voici ce que je testerai (enfin si tu peux)...
- la ram (teste une autre barrette ou essaye les une par une si t'en a plusieur ou fais un test avec memtest)
- l'alim
- le disque dur (chope l'utilitaire du fabriquant et fais un test)
- la carte graphique (essaye sur un autre pc)
pas evident a faire mais là t'auras fais 90% du taf......
  Errors & Plantages
[ Barebone / Mini-PC ] Vos mauvaises expériences, plantages, incompat.plantages à gogo !!!
[Aide] Plantages fréquents du PCProblemes plantages 3D, Help !
Plantages aléatoires, demande prog de diagnostic RAMECS K7S5A : Plantages du Spider Solitaire
Plantages sous xp: surchauffe CPU ou virus ?Plantages intempestifs sous Counter Strike et 3d mark 2001
Help! Plantages et écrans bleucomment enlever les send packet errors ?
Plus de sujets relatifs à : Errors & Plantages
