3365 connectés
  Mémoire
  J'ai envie d'overclock 16gb ram adata de 2666 à 3000 j'ai des question
n°11120782
danial92w
Posté le 09-05-2022 à 17:59:29  profilanswer
Bonjour j'aimerais savoir si j'overclock ma ram à 3000 sa risque quoi j'ai peur de les casser mais si il y aura pas de problème je le fais merci
Est-ce que je peux overclock mon cpu à 4.00 ghz j'ai un ryzen 5 2600 avec carte mère a320 A pro
Et ma ram est cl19 elle passe à combien si j'overclock de 2666 à 3000
Message édité par danial92w le 09-05-2022 à 18:07:54
n°11120786
danial92w
Posté le 09-05-2022 à 18:29:08  profilanswer
UP
n°11120792
kabyll
Posté le 09-05-2022 à 18:58:26  profilanswer
hello,
là comme ca, j'ai tendance à dire que c'est pas gagné avec des barrettes premier prix (probablement pas des puces disposées à être oc) sur un A320 + ryzen 2xxx
mais tu ferais mieux d'aller poser la question en catégorie oc, pcq l'oc ram c'est tres complexe, et on est peu ici à s'emmerder à ce niveau,
> https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
sinon, tu peux aussi tester de récuperer des infos avec typhoon burner et dram calculator
https://www.techpowerup.com/downloa [...] alculator/
n°11120869
ip-man
永春
Posté le 09-05-2022 à 23:52:42  profilanswer
Salutation,
en plus des infos communiqué par kabyl,  et officiellement, l'oc des cpu n" est pas pris en charge par ce chipset A320.
mais même si l'oc t' était permis, je te recommanderai de ne pas t y frotter vu la qualité des composants qu elle embarque (condensateur, étage d'alimentation etc).
concretement, tu  perdras ton temps voir même risque d'endommager ton matériel. sans compter qu il faut aussi une alimentation adéquate et un refroidissement (ventirad)  digne de ce nom.
n°11120888
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-05-2022 à 07:22:03  profilanswer
pour moi, la question serait plus:
qu’espérer d'un boost de 333Mhz sur la RAM?
est ce que ca rendra mes jeux injouable fluide ?
vais je gagner 1heure ? 30 minutes ? 1 minute ?20ns ? sur du travail consequent ?
perso, j'ai dans l'idée que le gain sera imperceptible. au prix potentiel d'une instabilité.
edit :
https://youtu.be/-m692eBH2Jw?t=44
https://youtu.be/2Pz1oaJwNcs?t=342
10 fps de plus sur un total de 230.
ca me conforte dans l'idée : imperceptible
Message édité par Z_cool le 10-05-2022 à 07:27:30
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°11120898
gima56
Posté le 10-05-2022 à 08:34:29  profilanswer
Peut être que ta ponctuation fonctionnera, dans le doute, essaye.
  Mémoire
Diode GPU allumée après overclock + random bootBesoin d'avis sur une configuration à 3000€
PC pour Flight Simulator 3000€ HELP PB démarrage après remplacement carte graphique
Help démarche pour vérifier une alimentation ?Undervolt et overclock GPU
Impossible de sortir mon PC portable du mode veille HELPNouvelle config help
Help Portable MSI[Help] Carte graphique qui sous performe
Plus de sujets relatifs à : J'ai envie d'overclock 16gb ram adata de 2666 à 3000 j'ai des question
