6162 connectés
  Undervolt et overclock GPU
n°11113657
jokari8
Posté le 09-04-2022 à 23:29:27  profilanswer
N'étant pas expert en overclock j'aimerais connaitre votre opinion.
Déja, est-ce un bonne idée d'overclock et d'undervolt en même temps?
J'aimerais undervolt mon gpu ( radeon rx570) car elle a tendance a trop chauffer à pleine charge, dans les 70-75C. Ce n'est pas excessif mais je souhaite diminuer un peu la température et la facture d'elec.
Voici un screenshot de mon overclock actuel, sachant que par défaut c'est 1268MHz pour le core et 1750MHz pour la mémoire et que je n'ai pas touché au voltage core qui est de 1150 mV par défaut en statut 7. Niveau refroidissement je n'ai qu'un exhaust fan au top.
J'aimerais savoir si il est possible et utile d'undervolt dans ce setup? https://zupimages.net/up/22/14/2y11.png
Merci!
Message édité par jokari8 le 09-04-2022 à 23:54:09
n°11113741
naphh
minai shinmai
Posté le 10-04-2022 à 14:49:42  profilanswer
il y a des bios enfin des vbios, pour miner sur rx 570 8go asser sympa, et tu devras plus toucher grand chose
sinon, en gros tu dois baisse le mV en cochant tension mV, (de pref fait le seulement dans les jeu ou prog que tu laisse allumer souvent) mais tu peux pas baisser de ouf sur 570, genre faire -20mV + alors garder tes mhz underclock avec sera meilleur
par contre garde ta VRAM a 1800 ne consomme que genre 4-5W... a moin d'avoir un blème sur le hotspot genre 110 degres (voir HWmonitor) ca te fait gagné 1-2% de perf, pref faire un topic dans OC/overclocking je pense
Message édité par naphh le 10-04-2022 à 14:54:47
Choix GPU sur P6X58D-E (Edition Vidéo Linux)Changement de GPU
Soucis GPU no signal avec GA-B450I AORUS PRO WIFI quand hors tension[AVIS] Undervolt / OC 3060 TI FE
Remplacement GPUConseil achat GPU montage vidéo
GPU à faible utilisation en jeuProblème mise à jour GPU
Corsair HX850I Infos sur sortie GPU/CPUChangement de carte mere/CPU/GPU
Plus de sujets relatifs à : Undervolt et overclock GPU
