6577 connectés
  Disque dur
  Copier un DD endommagé le plus rapidement possible?
n°10803888
Punky4
Posté le 17-08-2020 à 15:47:49  profilanswer
Bonjour :hello:
J'ai un problème sur un de mes DD externe qui a du mal a etre reconnu par windows. Je l'ai totalement débranché et compte acheter un autre DD sur lequel copier ses données. Je n'ai aucune garantie de pouvoir le rebrancher et le voir apparaitre mais si tel est le cas quel serait le moyen le plus judicieux de le faire? J'entends par la safe pour les deux DD bien entendu mais eventuellement le plus rapide possible aussi (si jamais le DD se mettait a deconnecter au milieu du transfert).
C'est un disque de 2TO remplis. Le disque que je compte acheter en remplacement serait de 3to.
Merci :jap:
n°10803942
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2020 à 17:22:14  profilanswer
Et tu prends un 2e 3 To pour sauvegarde donc...
Sinon tu fais brûler un cierge et tu copies comme tu peux a ce stade...
Et tu nous précises si le disque externe défectueux est un 2.5' ou 3.5' et si tu as la possibilité de le brancher en interne etc etc etc etc
Message édité par zonka le 17-08-2020 à 17:25:03
n°10803954
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-08-2020 à 17:41:44  profilanswer
N'importe quel logiciel de sauvegarde, voir un simple copier/coller de la racine du premier disque.
S'il y a un risque de déconnexion pendant la copie vaut mieux utiliser un logiciel de sauvegarde incrémentielle qu'un simple copier/coller.
Cygné : Zozo
n°10803990
gallean
Posté le 17-08-2020 à 18:56:51  profilanswer
ou un xcopy pour faire ça à l'ancienne
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10804008
leroimerli​nbis
Posté le 17-08-2020 à 20:03:36  profilanswer
Ou syncback free si on ne veut pas faire de connerie avec xcopy
n°10804022
loriot83
Posté le 17-08-2020 à 20:36:33  profilanswer
un des moyens : ddrescue
https://www.cgsecurity.org/wiki/Dis [...] mmag%C3%A9
Message édité par loriot83 le 17-08-2020 à 20:36:50
n°10804023
damiou_03
Posté le 17-08-2020 à 20:44:06  profilanswer
C'est gratuit et très simple à utiliser.
n°10804027
Punky4
Posté le 17-08-2020 à 20:47:40  profilanswer
alors c'est un 3.5 et non le plastique autour est scellé faudrait découper la coque pour le sortir je suis moyennement chaud.
pour syncback ou xcopy je vais me pencher dessus je connais pas du tout. :jap:
ddrescue par contre ca me dit rien j'ai pas linux et je compte pas m'y mettre.
mais donc a priori oui passer par un software serait la meilleure solution.
merci a vous :jap:
n°10804042
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-08-2020 à 21:11:16  profilanswer
C'est quel marque/modèle très exactement ?
S'il n'est plus garantie et s'il est à la norme standard Sata (ce qui est souvent le cas de 3,5" ) n'hésite pas à le démonter pour le brancher directement en Sata, le problème peut très bien venir de la connenctique du boitier...
S'il y a des secteurs défectueux , le transfert peut devenir très très long...
n°10804045
Punky4
Posté le 17-08-2020 à 21:16:41  profilanswer
https://www.amazon.fr/Samsung-2TB-E [...] B00U4TEVJ8
C'est celui là. Plus sous garantie je pense.
n°10804057
Space
Posté le 17-08-2020 à 21:32:03  profilanswer
oki
Tu as un tuto ici pour le démonter , ce n'est pas compliqué => https://www.youtube.com/watch?v=FgJRA_JryI8&t=1m30s
Si tu n'arrive à rien en USB , n'hésite pas à le démonter !
n°10804093
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2020 à 22:55:35  profilanswer
un 3.5= "chance" = le PCB n'est pas soudé sur l'USB = toujours mieux de l'utiliser en interne idéalement (au cas où ce soit l'électronique du boitier qui déconne)
Ensuite le plus simple est d'utiliser un utilitaire de copie qui ne bloque pas sur les erreurs comme le Supercopier ou Ultracopier = si le disque est lisible mais (très) lent.
Si le disque apparait en RAW, c'est TestDisk, Photorec, Recuva, GetDataBack etc....
n°10804127
gallean
Posté le 18-08-2020 à 00:20:08  profilanswer
c'est quand même difficile de faire des conneries avec xcopy (*.* /s [lettre] [lettre]
ou tu fais ça à partir d'un live cd...mais la je ne garantie pas la copie à 100% ^^
n°10804139
Punky4
Posté le 18-08-2020 à 07:02:51  profilanswer
Space a écrit :
oki
merci je vais faire ca :jap:
rien n'est impossible avec moi  :whistle:
n°10804150
gima56
Posté le 18-08-2020 à 08:48:22  profilanswer
Tu cours aucun risque pour le 2d DD.
Le plus rapide et safe serait de démonter l'externe et d'essayer de le brancher en interne. Tel que tu le décris, le problème pourrait être le boitier/interface seulement. Donc comme ça :
T'auras un DD 2 To à dispo et un 3 To que tu pourras utiliser en sauvegarde (ou le contraire). Mais avoir une sauvegarde dans tous les cas.
  Disque dur
DD SATA plus reconnu ni en boitier externeAthlon 200GE + SSD NvME + Carte graphique possible ?
récupérer DD externe reconnu mais qui ne s'ouvre pasDémarrage DD externe
Possible de faire un petit classement CGSFR box synchro mais pas de débit internet >solution possible<
Dossier illisible ou endommagécombien d'écran possible sur xfx radeon rx580
Colis endommagé: retour ou pas?NOUVEAU DD INTERNE
Plus de sujets relatifs à : Copier un DD endommagé le plus rapidement possible?
