10738 connectés
  Encore un Problème de ram sous Xp que personne arrive a résoudre..HELP
n°1773014
@donis
Posté le 02-09-2002 à 15:45:34  profilanswer
Voilà j'ai ce pb qui traine depuis que j'suis passer sous 2000 et xp. J'ai 2 barettes de 256 sdram sous 98 no problemepuis quand j'suis passer sous 2000 pro puis sous xp pro corporate PROBLEME. Parfois (1x sur 2/3) mon pc plante au démarrage ou lorsque je l'éteint c'est a dire écran bleu avec :
Driver IRQL Not Less Or Equal.........................
Information Technique :
***Stop : 0x000000D1 (0x00000048 , 0x00000002 , 0x00000001 , 0xF4DCBFF7)
***gwausb.sys - adress F4DCBFF base at F4DCB000 , DateStamp 3a379C3e
Ma CM MSI KT7 turbo 266
Processeur Athlon 1 ghz
J'ai modifier le timing sdram ds le bios comme on m'avait conseiller (passer de auto a 2 puis 3), 3 est la valeur où il plante le moins.
Merci de m'aider sinon j'dois retourner sois sous 98se ou retirer une barettes snifff...
n°1773016
Prems
Just a lie
Posté le 02-09-2002 à 15:46:13  profilanswer
gwausb.sys cai koi ?
Ratures - Cuisine
n°1773034
@donis
Posté le 02-09-2002 à 15:52:12  profilanswer
j'sais plus si c qwavsb.sys ou qwausb.sys
dans tout les cas je comprends rien du tout a se ce problemes...
n°1773051
@donis
Posté le 02-09-2002 à 15:59:09  profilanswer
a chaque fois c la meme chose personne peu m'aider  :(   :(
n°1773736
@donis
Posté le 02-09-2002 à 18:58:14  profilanswer
ben je sens que je vais retourner sous 98
n°1773816
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 02-09-2002 à 19:27:52  profilanswer
la qualité de ta RAM est insuffissante..
noname surement...
XP et 2000 montent tous les drivers en mémoire dans la RAM, ainsi que l'image de l'arrèt précédent, et attribuent des liens entre le cache de ton proco et ta RAM...
RAM de mauvaise qualité -> cette opération échoue !
95 ne fait pas cela... donc ca marchera ....
n°1773821
Pirotessa
Posté le 02-09-2002 à 19:29:50  profilanswer
tu aurait pas l'adsl par hasard??????????
n°1773871
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 02-09-2002 à 19:49:40  profilanswer
noname surement...
c est de la Ram, a chaque reboot, elle est efface
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°1773884
Prems
Just a lie
Posté le 02-09-2002 à 19:54:35  profilanswer
Je donne une piste, et personne ne la suit...
Vous ne méritez pas Windows XP donc.
Ratures - Cuisine
PIII bousillé ? [HELP]Help!!! probléme grave bios!!!
Probleme Voodoo5500 AGPhelp au sujet du prob de Bios Kt333
Toujours meme prob Help Pleaseprobleme wdc 80 go
Problème avec la sortie TV de ma geforce4 Ti4400 de asustekProbleme con avec le lecteur de disquette
Plus de sujets relatifs à : Encore un Problème de ram sous Xp que personne arrive a résoudre..HELP
