4105 connectés
  PIII bousillé ? [HELP]
n°1772698
Spinoz@
Posté le 02-09-2002 à 14:22:45  profilanswer
Voilà le socket de mon Asus CUSL2 a un défaut, il est légérement désaxé : quand j'ai inséré mon "nouveau" proc que j'ai acheté d'occaz (P3 1 Ghz); une pin s'est tordue (la plus excentrée du coin supérieur droit); et bien sur, lors de la mise sous tension; ça n'a pas marché.
Depuis j'ai rectifié le problème et retordue la pin à la pince à épiler; et inséré correctement le CPU; mais le problème reste le même; le PC refuse de marcher, ma CM reste désespérement muette, et rien ne s'affiche à l'écran.
Tout marche impeccable avec mon antique Celeron 400 Mhz.
Le processeur peut il être flingué par une mauvaise insertion et une mise sous tension pendant quelques secondes ? :/
Aurai je oublié un réglage de l'Asus CUSL2, pourtant en mode jumperless ? (dernier BIOS en date etc...)
Message édité par Spinoz@ le 02-09-2002 à 14:28:13
n°1772713
neo_
Posté le 02-09-2002 à 14:29:56  profilanswer
Si tout marche nickel avec ton Celeron 400 et que quand tu met le PIII plus rien ne marche, c'est que le PIII est mort...  :sweat:
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°1772744
Spinoz@
Posté le 02-09-2002 à 14:38:14  profilanswer
Question subsidaire, le P3 date de 2001; mais je n'ai pas la facture.
Puis je me le faire reprendre par Intel ?
n°1772802
Spinoz@
Posté le 02-09-2002 à 14:52:28  profilanswer
UP !  :cry:
n°1772989
Spinoz@
Posté le 02-09-2002 à 15:38:27  profilanswer
:bounce:
n°1773008
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 02-09-2002 à 15:43:33  profilanswer
Sans facture, tu ne pourras rien faire. Tu es sûr d'avoir bien remis en place la pin ?
Tu as l'occasion de tester ton proc sur une autre mobo ? (mais je n'y crois pas de trop).
Pixel mort -> .
n°1773037
Spinoz@
Posté le 02-09-2002 à 15:53:14  profilanswer
c'est le problème numéro un; personne dans mon entourage à une mobo socket370 .. :/
quant au reset bios, j'ai essayé jusqu'au flashage :/
Donc vous confirmez, pas de facture, pas de SAV Intel ?
n°1773038
nass
Posté le 02-09-2002 à 15:53:38  profilanswer
C'est p'têt un peu excessif comme conclusion... Tu peux faire un essai sur une autre CM ? Sinon, tente un reset bios, on ne sait jamais... sauf si le pin tordu faisait contact avec un autre pin, logiquement y'a pas de risque que ça ait cramé.
n°1773039
Spinoz@
Posté le 02-09-2002 à 15:54:05  profilanswer
Sinon je suis certain à 100% que le proc est correctement enclenché maintenant.
n°1773043
Spinoz@
Posté le 02-09-2002 à 15:54:55  profilanswer
clairement non, c'est pour cela que je suis étonné que le proc' ne fonctionne pas ...
Message édité par Spinoz@ le 09-09-2002 à 14:02:57
n°1794128
Spinoz@
Posté le 09-09-2002 à 14:03:28  profilanswer
:bounce: personne n'a de conseil miracle ? une remarque judicieuse ?
n°1794201
vomito
Posté le 09-09-2002 à 14:28:42  profilanswer
Yne remarque à faire frémir: t'es sûr qu'on t'a pas refilé un proc mort? Sinon oui essaie sur une autre cm mais je crois aussi que sans facture, Intel :non:
n°1794513
nass
Posté le 09-09-2002 à 16:42:17  profilanswer
Bien... si t'as fait:
  • un load bios default
  • un reset bios alim débranchée
  • que t'as vérifié que tu n'as pas un jumper sur ta CM permettant de choisir le jumperless ou d'imposer les réglages manuels via switches (et que ds ce cas ces switches sont sur OFF et le jumper est sur le bon mode) (c'est une supposition je n'ai pas le tps de chercher la doc de ta CM)
  • que t'as mis le dernier bios
cherche qd m qlq qui pourra essayer sur sa CM, mais même si ton proc n'est pas HS, je ne vois pas comment tu vas pouvoir le faire fonctionner sur ta CM, désolé...
Help!!! probléme grave bios!!!Démonter un PIII slot 1
help au sujet du prob de Bios Kt333Toujours meme prob Help Please
PIII 700 + GeForce 2 GTS 32mb qu'est ce qui bride les performances ???Gros probléme de partition : HELP !!!!!!
HELP! Problème d'installation de ma GF 4200 ABITHelp !
mon ibm 80go 120gxp est t il mort ? helpHelp ! drivers pour graveur fujitsu siemens.
Plus de sujets relatifs à : PIII bousillé ? [HELP]
