3331 connectés
  Ecran qui s'éteint et se rallume tout seul
n°10221418
delirium6
Posté le 29-08-2017 à 12:30:36  profilanswer
Je possède un PC avec une carte graphique MSI GTX 750TI TF et une alim de 550W.
Dessus 2 écrans de branchés un sur le VGA et l'autre sur l'HDMI.
J'ai maintenant l'écran principal (HDMI) qui se coupe 1sec puis qui revient en jeu ou pas, tandis que l'écran secondaire reste intact.
Auriez-vous un idée du possible problème ?
Carte graphique, cable HDMI, écran IIyama ?
Bien à vous.
n°10224627
flodor2
Posté le 01-09-2017 à 22:17:34  profilanswer
Si tu interverties les prises sur la carte graphique c'est le même écran qui s'arrête ?
n°10226124
delirium6
Posté le 04-09-2017 à 09:52:16  profilanswer
Tout connement j'ai changé de cable HDMI et plus un problème.
Bizarre qu'un cable branché depuis 2 ans sans le bouger puisse devenir défaillant !
n°10226126
H@cKulo$$
Posté le 04-09-2017 à 10:00:26  profilanswer
delirium6 a écrit :
J'ai eu la même chose avec ma 780TI le display nikel pour le 1 er ecran et le deuxième en HDMI qui s’éteignait tout seul
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
n°10226139
fabcoq
Posté le 04-09-2017 à 10:27:35  profilanswer
delirium6 a écrit :
Il serait intéressant de remettre le câble d'origine pour voir si effectivement il est défectueux.
Le fait de reconnecter ne veut pas forcément dire que l'ancien est défectueux.
Tu peux avoir eu un souci de contact car justement il n'a pas subit de déconnection.Une légère oxydation peut provoquer un mauvais contact et peut ce nettoyer par simple frottement ( enlever, remettre un connecteur).
Message édité par fabcoq le 04-09-2017 à 10:31:49
n°10227422
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-09-2017 à 02:10:05  profilanswer
j'ai eu le cas pareil entre une hd7870 et un iiyama aussi
pareil le cable en cause
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10491122
mso92
Posté le 19-12-2018 à 23:46:40  profilanswer
delirium6 a écrit :
Tout pareil dans mon cas, le câble HDMI était bien en cause. Après le changement de câble plus de souci. Un grand MERCI à vous.
Conifg PC+ecran à environ 2000 eurospc écran noir suite remplacement carte mere
[RESOLU] Monitoring sur écran secondairepb ecran noir avec boot led verte allume
Ecran sans signal et aucun périphériques (Nouveau PC Ryzen)Ecran qui ne détecte pas la tour?
Deuxième écran détecté, mais noirFreeze écran noir en vidéo et jeu
probleme ecran noir avec carte amd radeon 7870écran qui s'éteint et se rallume seul et affiche des vagues....
Plus de sujets relatifs à : Ecran qui s'éteint et se rallume tout seul
