2115 connectés
  Disque SSD
  Echec démarrage - Clonage HDD vers SSD
n°10522721
paums
Posté le 08-02-2019 à 14:31:11  profilanswer
J'ai entrepris de changer le HDD de mon PC portable par un SSD tout neuf.
J'ai donc cloné le HDD sur ce dernier via EaseUS Todo Backup.
Puis j'ai installé le SSD à la place du HDD, dans mon PC portable.
Mais lorsque que je démarre mon PC, une page l'indique que :
"Windows n'a pas pu démarrer. Une récente modification du logiciel pourrait être la cause de cet incident."
Et me propose une solution  à partir d'un disque d'installation (que je n'ai pas).
En fin de page, il est écrit :
"statut : 0xc0000225
Infos : La sélection de démarrage a échoué car un périphérique nécessaire est inaccessible."
Ce qui m'embête particulièrement est que j'ai effectué les mêmes manipulations pour remplacer le HDD du laptop de ma mère il y a environ 1 mois, par un SSD identique et que je n'est rencontrer aucun problème.
Je ne sais pas vraiment à quoi cela peut être dû.
D'autant plus que j'ai aussi essayé de booter, SSD vierge, sur une clé USB contenant Ubuntu (pour l'installer sur le SSD).
Rien ne fonctionne !
Je pense que cela est lié à mon Laptop. Peut-être le BIOS ?
Mais vraiment, je ne sais pas. Mes compétences en informatiques sont trop limitées. :/ Et ça m'exaspère. :'
Alors voila, je viens ici dans l'espoir qu'une personne compétente puisse m'aider. :)
P.S. : Si quelques infos supplémentaires peuvent aider hésitez pas a demander !
Le SSD de remplacement est un SanDisk SSD PLUS de 480 Go. Mon PC portable est un Sony Vaio (modèle : SVS1511T9EB) qui fonctionne sous windows 10.
n°10523055
loriot83
Posté le 08-02-2019 à 21:44:54  profilanswer
Il faut que tu récupères via media création tool  l'iso de w10 de ton portable pour le mettre sur une clef d'installation,
comme indiqué ci-dessous :
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
une fois la clef créée tu pourras tenter une réparation du démarrage de ton w10 SSd en bootant dessus.
https://www.malekal.com/reparer-dem [...] indows-10/
Ton installation est en MBR ou UEFI (disque iniitalisé en GPT) ?
n°10523079
paums
Posté le 08-02-2019 à 22:24:50  profilanswer
Merci loriot83 pour ta réponse !
Je vais donc essayer avec un média de récupération.
Lors de l'initialisation du SSD, il me semble avoir sélectionné "Secteur de Démarrage Principal" (si c'est ça la question).
n°10523502
paums
Posté le 09-02-2019 à 16:05:09  profilanswer
@loriot83, après lecture de la page référencée pour la création d'un média de création, je pense que ce n'est pas la bonne solution.
En effet, je ne souhaite ni mettre à jour ma version de Windows, ni l'installer sur un autre PC.
J'ai déjà Windows 10 installé.
Je veux juste changé mon HDD par un SSD.
J'ai donc cloné mon HDD sur un SSD.
Mais au démarrage de mon laptop, y'a un problème ... que je ne comprend pas et que, malgré de nombreuses lectures sur des forums et sites web spécialisés, je n'arrive pas à résoudre.
n°10523521
loriot83
Posté le 09-02-2019 à 16:52:04  profilanswer
C'est la clef que tu dois faire et booter dessus.
Il te faut booter sur la clef d'installation w10, sur la 1 ere fenêtre de langue, tu fais suivant et sur la nouvelle fenêtre en bas à gauche tu as réparer, tu choisis dépannage,
outils redémarrage, Outils de redémarrage système et tu sélectionnes ton w10  pour correction du boot.
Message édité par loriot83 le 09-02-2019 à 17:02:39
  Disque SSD
Copie disque ExFat vers NTFS... Risqué ?SSD M.2 qui ne fonctionne que qq heures avant redemarrage
Plusieurs ecran bleu au démarrage du pcBips au démarrage / CM Asus Rog STrix Z370-f gaming
Voyant rouge qui clignote sur la CM au démarrage de l'ordinateurUn disque dur SSD plus petit et une micro SD en complément ?
Achat RTX2060 - Démarrage impossible.Problème de démarrage en deux temps PC ACER GX-781 W10
Boitier petit silencieux + lecteur 5,25" + 1 SSD + 4 DDSSD SATA compatible PCI Express ???
Plus de sujets relatifs à : Echec démarrage - Clonage HDD vers SSD
