3461 connectés
  Achat RTX2060 - Démarrage impossible.
n°10520040
exelence
Posté le 04-02-2019 à 09:41:08  profilanswer
Je met permets de vous contacter car je viens d'acquérir une MSI VENTUS RTX 2060 et j'ai essayé de la mettre sur mon ancienne configuration mais ça ne fonctionne pas.
j'ai simplement un affichage de la carte mère au début puis l'écran reste figé ou devient noir.
J'ai essayé de reset ma Carte mère, d'enlevé le OC génie, changer de port mais rien ne change.
On m'a pourtant précisé sur le forum qu'avec ma configuration cela ne poserait pas de problème mais simplement que ma Carte serait éventuellement bridée.
 Processeur : I5 2500k
 RAM : 16 Go DDR3
 CG : MSI GTX750
 CM : MSI P67A-GD65
 DD : SSD500 EVO
 Alim : Cool master 650W
Cdt,
n°10520058
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 10:22:54  profilanswer
le bios est à jour ?
n°10520062
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2019 à 10:35:19  profilanswer
+1 pour la mise à jour du Bios préalable, ça semble classique vu la carte antérieure ancienne.
n°10520070
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 10:58:59  profilanswer
pratiquement jamais changé de bios
Toute la nuance est dans le "pratiquement" à cette époque c'était les débuts de l'UEFI, donc si jamais mis à jour ...
Message édité par Pachparla le 04-02-2019 à 10:59:55
n°10520072
exelence
Posté le 04-02-2019 à 11:01:37  profilanswer
Alors tout d'abord merci pour les réponses.
L'affichage du BIOS est inaccessible justement avec la RTX ça se fige avant.
L'alimentation est une 8 broches en l'occurrence 6+2 dans mon cas, les ventilos fonctionnent correctement et pas de bip au démarrage.
J'ai essayé les deux types : HDMI et display port même anomalie oui et le câblage ne diffère pas de la GTX750.
Pour ce qui est des pilotes, il me semble que les GTX et RTX ont exactement les mêmes (417.71) pour ma part, il m'a pas donc paru utile de désinstaller ceux-ci ?
Je vais quand même nettoyer les pilotes pour voir.
Merci pour ce renseignement je savais pas pour le reset CM.
Je vais mettre à jour le BIOS également même si la dernière MAJ date de septembre 2013.
Cdt,
Message édité par exelence le 04-02-2019 à 11:03:36
n°10520103
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2019 à 12:01:13  profilanswer
Les pilotes ne sont pas en cause vu que ça bloque dès les Bios si j'ai bien compris = MAJ du Bios, point.
n°10520389
exelence
Posté le 04-02-2019 à 21:09:58  profilanswer
Impossible de mettre a jour le BIOS, avec MSI c'est une galère....
n°10520591
zonka
x58 forever!
Posté le 05-02-2019 à 09:50:40  profilanswer
'impossible' =?
Il y a une procédure détaillée normalement sur le site MSI = par clé usb à partir du Bios, pas windows.
n°10520596
exelence
Posté le 05-02-2019 à 09:56:11  profilanswer
Oui j'ai vu la doc, mais je n'y arrive pas.
j'ai eu des boot loop, ma carte s'est reset  etc..
j'ai essayé les deux solutions par le BIOS et par windows et sur windows j'ai bien le message de flash et une fois que le pc reboot , celui reboot normalement sans poursuivre la procédure comme dans la doc.
n°10585521
jbbj40270
Posté le 24-06-2019 à 23:05:26  profilanswer
Désolé du detérage mais as tu trouvé une solution ? J'ai le même problème
que vérifier lors d'un achat d'une carte graphique d'occasion ?Problème de démarrage en deux temps PC ACER GX-781 W10
achat HDD pour faire du RAID AVIS ACHAT NOUVEAU PC : pour tâches bureautiques multiples, gros gami
Conseils achat pc fixe pour montage videoConseil d’achat écran QHD 27 pouces 16/9
Aide achat de composant PCBruit d'alarme très puissant impossible à identifier
Démarrage très mort
Plus de sujets relatifs à : Achat RTX2060 - Démarrage impossible.
