12725 connectés
  duron pour k7s5a-r ?
n°1298111
yamusha
Posté le 25-03-2002 à 21:31:18  profilanswer
pourkoi ma CM ne veut pas de mon duron 1ghz ?????la est la question.qd il sont branché et que j'allume mon pc le ventilo fait 1/25eme de tours et puis rien. le hdd s'allume pendant un centieme de seconde..
est ce que ma cM n'en veut pas ...sur le manuel de la CM ya marquer qu'elle accepte les duron de 550-->950 mhz
et les athlon de 650-->1.4ghz
je c pas quoi faire ...fo t'il que je m'achete un duron 950 ?
ou un athlon 1ghz ? mon budget est de 800 balle max
merci de repondre en evitant les termes trop technic merci.
cele me fend le coeur
n°1298121
dalida
Yolanda Christina Gigliotti
Posté le 25-03-2002 à 21:34:46  profilanswer
la k7s5a accepte too
le manuel date un peu et lai dudu 1ghz était pa encore lancé c too...
Sinon mets ton ventirad sur fan 1 vérifie keu les cartes sont bien enfoncé, mémoire... et voilou
n°1298139
yamusha
Posté le 25-03-2002 à 21:38:44  profilanswer
en fait l'ordinateur a marcher correctement pendant je vais dire......15 seconde
qd g demarer mon PC et qu'il a detecter mon 1ghz ...il m'a prposer d'aller ds le bios et tout et tout ..mon lcavier ne marchais pas ...g essayer CTRL ALT SUPPR  (les touche miracle)
et BANG plus rien...il a griller ou quoi ?
n°1298163
dalida
Posté le 25-03-2002 à 21:45:02  profilanswer
ta oublie de branché le ventilo du proc?
n°1298169
dalida
Posté le 25-03-2002 à 21:45:35  profilanswer
ton clavier est connecté sur le port souris?
n°1298175
leto
Posté le 25-03-2002 à 21:47:20  profilanswer
TOn alimentation est peut etre pas assez puissante :/
n°1298180
dalida
Posté le 25-03-2002 à 21:48:50  profilanswer
non ca rebooterais ms empecherais pa le boot :non:
n°1298182
dalida
Posté le 25-03-2002 à 21:49:35  profilanswer
laiss just une ram, la cg et ton proc(ET LE VENTIRAD CONNECTé!)
et test
Enfonce bien la cg, le slot agp est "dur"
n°1298193
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 25-03-2002 à 21:51:11  profilanswer
po bon 15s c juste le temps quil faut pour changer un bô dudu tout neuf en grille pain tout noir! c po bon signe!
Topic Asus P4R800
n°1298223
yamusha
Posté le 25-03-2002 à 21:56:53  profilanswer
purée ...
g tester avec un duron 600 et ca ronronne comme une chatte.
mais quand je met mon cpu a moi C-a-d mon 1ghz ya plus rien.
j'ai tester avec l'alim la CM meme pas de CG mais g laisser mon ventilo ...toujours le meme resultat ...fait chier  :cry:
j'ai renvoyer mon dudu et le mec a dit que le cpu avait un défo.
il a tester mais il marchais ...je ne c plus quoi penser ...est ce que le vendeur est un menteur ?
nous chez E.LECLERC on est pas des menteurs .
n°1298265
lth
comeback après longue desintox
Posté le 25-03-2002 à 22:08:02  profilanswer
détrompes toi si il n'y a pas suffisamment de jus ne compte meme pas faire démarrer le PC et je saisde quoi je parles je me suis retrouvé dépouiller de 60? pour une alim...parce que mon pc ne bootais plus et dps oooooooo ca marche
n°1298268
Pentier
Posté le 25-03-2002 à 22:08:45  profilanswer
http://k7s5a.free.fr/k7s5a.gif
dans ma signature...
n°1298314
vazno75
Posté le 25-03-2002 à 22:22:07  profilanswer
:lol: pentier mdr le smil :lol: :lol:
Topic Asus P4R800
n°1298322
Pentier
Posté le 25-03-2002 à 22:23:26  profilanswer
n°1298373
chipp
Citation personnelle
Posté le 25-03-2002 à 22:37:51  profilanswer
http://524950F.amg.sytes.net/benegraph.php
n°1298404
winstondec​ember
Posté le 25-03-2002 à 22:48:05  profilanswer
purée ...
J'ai eu exactement le même problème que toi avec un duron 1.2 et pour le moment, tout est au sav ( carte mère et proc).Personnellement, je ne suis pas parvenu à savoir d'où ça venait mais rien ne semblait cramer chez moi.Peut-êtr un problème d'incompatibilité avec certaines séries?
n°1298490
steph_d
Posté le 25-03-2002 à 23:16:35  profilanswer
Je penqe que tout cela est du a un voltage excessif envoyé par la carte mere.
Ce qui tue c'est qu'on ne peut pas le changer.
Par exemple j'ai un duron800, mais comme mon voltage par defaut est de 1.89 volts (au lieu de 1.65 je crois), je me retrouve avec un proc à60 °C avec de la pate thermique... :(
Je pense que si je mets un duron au dessus de 850 Mhz, ca bloquerait...
Une seule alternative : l'Athlon XP....(1.75 volts)
n°1303402
yamusha
Posté le 27-03-2002 à 20:39:44  profilanswer
ok je vais investir ds un XP  je c pas encore le nbre de mhrz
j'aimerai bien que des personnes qui possede cette CM et qui on un XP me dise a combien de Mhz est leut CPU.
ensuite si sa marche vous le saurez ?
 [:yamusha]
n°1303419
Pentier
Posté le 27-03-2002 à 20:43:26  profilanswer
 [:yamusha]
va voir le deuxième post de mon topic (en lien dans ma signature), dans la section bench sandra, tu as une liste de la config des possesseurs de k7s5a qui ont participé aux benchs...
n°1303916
yamusha
Posté le 27-03-2002 à 23:27:45  profilanswer
moi j'y vais sur ton site rassure toi pentier :)
mais i est peut etre trop complet et sa me bloque ...j'm'embrouille .
par exemple le tablo des bench ...j'y capte rien
mais j'me soigne :)
n°1303933
Pentier
Posté le 27-03-2002 à 23:33:44  profilanswer
mais j'me soigne :)
ben c'est les résultats obtenus avec le soft Sandra. Y a un lien vers le soft sur la page.
Tu vois dans ce tableau les processeurs utilisés par les forumeurs sur cette carte et les résultats obtenus.
genre pentier : cpu = XP1600@1500 Mhz càs un processeur Atlon XP1600+ overclocké à 1500 MhZ au lieu de 1394 Mhz.
n°1304132
baja27
Posté le 28-03-2002 à 02:51:19  profilanswer
j'ai mis un duron 1000 la sem passer sur un que j'ai en stock ici et pas de probleme.  a tu un bios récent ? :??:
n°1304139
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 28-03-2002 à 03:02:05  profilanswer
super c nouveau ça flasher le bios avant de mettre un proc prévu pour d'origine !
et si ça boot pas j'vois pas comment y va faire.
la K7S5A c dla merde j'en ai acheté 3 y'en a 2 en SAV, un retour, et un remboursement.
jms vu une CM avec autant de problèmes.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CK Ze CaRiBoO--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1304160
princo22
Posté le 28-03-2002 à 04:21:18  profilanswer
moi je dirais plutot que t'es pas doue vu combien on est a n'avoir eu aucun probleme avec cette magnifique mobo... Mais bon chacun son avis
Love is the name, sex is the game
n°1304215
Pentier
Posté le 28-03-2002 à 07:50:15  profilanswer
Pour ton info, j'ai dû flasher mon Bios pour que mon Athlon XP 1600+ soit reconnu en tant que tel et pas comme un Athlon à 1050 MHz... :sarcastic:
Pendant la durée de vie d'une mobo, des nouveaux processeurs sortent et sans mise à jour du Bios, ton proco, tu peux le laisser dans sa boîte :D
Et n'achètes pas d'Athlon 0.13 microns car il faudra flasher le Bios pour qu'il soit reconnu. C'est pas bieng ca flasher le Bios  :non:
Sérieusement, les mises à jour de Bios si elles sortent, c'est pas pour faire joli, c'est pour solutionner des problèmes, conflits ou ajouter des nouvelles fonctionnalités intéressantes.
Avec la diversité du matos actuel et le nombre de fabricants sur la marché, il est quasi impossible de prévoir dès le premier Bios tous les cas de figure.
Voilà, je vais bosser moi ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1304383
Pentier
Posté le 28-03-2002 à 09:41:23  profilanswer
Posté dans mon topic par siegfrid49:
siegfrid49 a écrit a écrit :
Bon alors moi je voudrais pousser un coup de gueule !!!
Hier soir je suis allé chez un poto pour installer mon nouveau matos :
ECS K7S5A
XP 1600+
Cooler Master
Geforce 2 titanium
Je me suis dit, " bon on va prévoir large question horaire parce que ca va surement merder a un moment ou a un autre ".
Penses tu !!! Aucune merde !! XP reconnu du premier coup, meme pas besoin de flasher, pas de plantage, pas de surchauffe meme apres cinq 3D Mark dans la tete ( j'ai gagné 2200 point au passage ) ... mais c n'importe koi !!! Le seul truc qui a merdé dans toute la soirée, c'est mon installe de Windows parce que je m'étais planté de Numéro de série !!!
Alors moi je dis merde !! On prévoit de passer une bonne soirée avec les copains, à se prendre la tete devant une config' qui merde, et pis ca merde meme pas, la soirée dure 1 heure a tout casser, on a meme pas pu s'engueuler sur tel ou tel reglage dans le bios, aucune discussion sérieuse sur l'utilité ou non de ce Jumper ... Pfff ... ba moi je dis vive la France, Bravo les comédiens, et bien joué les Smarties ( 3 en 1 ). !!!!!
PS : j'suis quand meme content que ca marche  :D
Tu vois que tu es le seul :D
n°1304403
Alkor2001
Posté le 28-03-2002 à 09:51:35  profilanswer
J'suis d'accord avec vous, cette carte est super, sur 4 montées c'est à peine si j'ai eu un seul petit problème, qui avait pas grand chose à voir avec la carte...
PS: Pentier -> Il est trop bien ton topic!!!
PS: ZeCariboo, ca fait 2 posts de toi que je vois ce matin, aucun d'entre eux n'était constructif, ni même intéressant... Si tu dois poster uniquement pour dire du mal de tout y a d'autres forums...
J'aime pas Apple...
n°1304445
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 28-03-2002 à 10:09:38  profilanswer
je crois que certaines K7S5A ne sont pas compatibles avec certains Duron comme le 1200 (mon cas  :( ).
Sur la carte de ma copine, impossible de passer le dudu en 100/133 ni sur ma seconde carte. Par contre, ça passe sur mon premier PC.
Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'avec un dudu 900 ça passe chez ma copine en 100/133 ...  :pt1cable:
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°1305199
yamusha
Posté le 28-03-2002 à 15:06:53  profilanswer
merde quoi moi je veux pas d'emboruille sur mon post.
je vais essayer les solution du site de pentier ...la soudure
mais moi je vais pas le faire c un pote ingenieur qui va le faire a ma place ...question de securité.
j'ai une question pour toi PENTIER !
les soudure .......heu....est ce qu'il fo vraiment etre NO STRESS pour les faire  ?
et est ce que c plus dificile que de mettre un chips sur une psone par exemple ?
on a besoin d'etre rassurer nous les novices :)
merci en tout cas les gars pour vos reponses c super sympa.
merci merci merci
au fait pentier c koi ton travail ?
n°1305214
Pentier
Posté le 28-03-2002 à 15:11:44  profilanswer
merci merci merci
Pour la soudure, tu bois pas de café avant :D  Faut un bon fer à souder pas trop gros et une bonne nuit de sommeil avant :D
Mon travail? Ben posteur professionnel sur hardware.fr ;)
Sérieusement, je suis chef de projets informatiques dans le domaine de la finance, des ressources humaines et des achats. En gros, je gère des projets concernant l'implémentation de logiciels ERP SAP ( www.sap.com ) dans ûne boîte industrielle.
n°1305233
yamusha
Posté le 28-03-2002 à 15:17:44  profilanswer
tu m'en dira tant :)
et donc tu est sur le net 24/24
sinon par comparaison a la PSone ?
tu c pas .?
n°1305244
Pentier
Posté le 28-03-2002 à 15:21:15  profilanswer
tu c pas .?
Tu crois vraiment que j'ai du temps à perdre avec une PS/one :D
Non désolé, je joue peu et quand ca m'arrive, c'est certainement pas sur une console. ;)
n°1305261
yamusha
Posté le 28-03-2002 à 15:29:27  profilanswer
tu m'etonne.  :hap:
tu crois pas que je ferai mieux de changer de mobo ?
mais sa me fait chier elle sont trop chere les autre cm qui accepte la ddr
n°1305289
Pentier
Posté le 28-03-2002 à 15:46:54  profilanswer
tu m'etonne.  :hap:
avant de souder, essaie les autres solutions.
CM elite k7s5a avec carte graphique atiPatch pour proc AMD duron ??
piti probleme avec ma K7S5A mais qui n'est pas une carte de MERDE LOL[HELP] K7S5A : Le plus grand mystère de ma vie !!!!
Carte mère Elite ATX ( K7S5A ) quel carte graphique ??K7S5A récente + Tbird - avez-vous des soucis ?
Duron 1 Ghz + Elite K7S5APC qui reboot tout seul ... (Duron 900 sur K7S5A)
DDR + duron 1ghz(passer le bus a 133??) + elite K7S5A> > > > K7S5A + Duron 1 GHz + Aqua 690 > > > > 1400 balles..... bien ?
Plus de sujets relatifs à : duron pour k7s5a-r ?
